AUDIO-TECHEICA U841A 界面话筒售价:¥3240元
设计在平面放置应用,提供高质量收音、会议、遥距教学、及其他高要求的收音应用。
UniGuard-射频干扰(RFI)屏敝技术,提供杰出防止射频干扰能力,避免收音时受到如电话等干扰。
UniSteep-高通滤波器,提供一个高效能的高通滤波,把低频噪声作出衰减而无损话音收音质量。
细小的UniPoint系列收音头,可消除反射式相位失真,并提供清晰及高信号的音频输出。
以压模铸造的坚固外壳及话筒底部的防滑矽泡棉,可减低桌面震动对话筒的影响。
平放不显眼的设计,并涂上低反光的黑色涂料。
使用幻象供电或电池供电操作,当使用幻象供电时,可不用安装电池。
铁三角audio-technica U841A参数
收音头 固定式充电背板,永久极性电容收音头
指向特性 半球形全方向指向性
收音角度 360°
频率响应 30-20,000 Hz
高通滤波 80 Hz, 18 dB/octave
感度 幻象供电: -39 dB (11.2 mV) re 1V at 1 Pa
电池供电: -40 dB (10.0 mV) re 1V at 1 Pa
阻抗 幻象供电: 200 欧姆
电池供电: 270 欧姆
最大输入声压级 幻象供电: 132 dB, 1 kHz at 1% T.H.D.
电池供电: 122 dB SPL, 1 kHz 于 1% T.H.D.
动态范围(典型) 幻象供电: 111 dB (1 kHz 于最高声压 )
电池供电: 101 dB (1 kHz 于最高声压 )
讯噪比 73 dB, 1 kHz 于 1Pa
幻象供电 直流 11-52V,耗电 2 mA 典型
电池 1.5V AA 3号电池
电池耗电 / 寿命 0.4 mA / 1200 小时(典型硷性电池)
开关 关闭, 平直, 高通滤波
重量 话筒: 78g
供电模块: 139g
大小 话筒: 65.0mm X 15.1 mm (直徑 X 高度)
供电模组: 84.0mm x 63.0mm x 22.0 mm (高度 X 长度 X 阔度)
输出连接头 内置三针XLRM卡农公头
随机附件 AT8531 双供电模组; 电池; 保護袋
U841A 技术指标
元件 | 固定式充电背板,永久极性电容收音头 | 指向性 | 半球形全方向指向性 | 收音角度 | 360° | 频率响应 | 30-20,000 Hz | 高通滤波 | 80 Hz, 18 dB/octave | 开路灵敏度 | 幻象供电: -39 dB (11.2 mV) re 1V at 1 Pa 电池供电: -40 dB (10.0 mV) re 1V at 1 Pa | 阻抗 | 幻象供电: 200 欧姆 电池供电: 270 欧姆 | 最大输入声压级 | 幻象供电: 132 dB, 1 kHz at 1% T.H.D. 电池供电: 122 dB SPL, 1 kHz 于 1% T.H.D. | 动态范围 (典型值) | 幻象供电: 111 dB (1 kHz 于最高声压 ) 电池供电: 101 dB (1 kHz 于最高声压 ) | 信噪比 | 73 dB, 1 kHz 于 1Pa | 幻像电源 | 直流 11-52V,耗电 2 mA 典型 | 电池 | 1.5V AA 3号电池 | 电池耗电 / 寿命 | 0.4 mA / 1200 小时(典型硷性电池) | 开关 | 关闭, 平直, 高通滤波 | 重量 | 话筒: 78g 供电模块: 139g | 尺寸 | 话筒: 65.0mm X 15.1 mm (直徑 X 高度) 供电模组: 84.0mm x 63.0mm x 22.0 mm (高度 X 长度 X 阔度) | 输出接口 | 内置三针XLRM卡农公头 | 标配 | AT8531 双供电模组; 电池; 保護袋 |
