查看: 18662|回复: 2
[midi] CAKEWALK SONAR4 快速上手-8
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-16 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三节 使用Piano Roll(钢琴卷帘)视图编辑MIDI事件
在开始之前,首先要介绍一个重要的按钮:换轨按钮。
如果在Piano Roll(钢琴卷帘)视图和Staff(五线谱)视图中显示的音轨并不是想要的音轨,就可以使用该按钮。点击该按钮打开Pick Tracks(选择音轨)对话框,点击音轨名称选择该音轨。同时按住Ctrl键可以选择更多的音轨。点击换轨按钮右面的箭头打开快捷菜单,里面有两个选项:Show Previous Track(s)(显示上一轨)和Show Next Track(s)(显示下一轨)。如果当前显示的音轨是2,3和7轨,点击Show Previous Track(s)就会显示1,2和6轨。
Piano Roll视图以网格的形式显示一条或多条MIDI音轨里的所有音符和其他事件,由于这些网格很像钢琴卷帘,所以这个视图叫做钢琴卷帘视图。音符以水平条的方式显示而鼓音符则以菱形显示。音高是从下至上依次升高,左边的钢琴图示指示了音符在钢琴上的位置和音名。时间是由时间标尺上从左到右的小节线和拍线定义的。在Piano Roll视图很容易添加、编辑、删除音轨中的音符。
有以下几个方法打开Piano Roll视图:
1. 在Track视图里,选择要查看的音轨,然后选择View-Piano Roll或点击Alt+5。
2. 在Track视图里,右键点击一条音轨并从菜单里选择View-Piano Roll。
3. 双击Clips区一个MIDI clip。
Piano Roll视图包含Note Map(音符映射)区,Drum Grid(鼓映射)区,Note(音符)区,Controllers(控制轮)区以及Track List(音轨列表)区。
下面简单的介绍一下视图中各个区域的基本功能:
*音符映射区:在这个区显示鼓映射设置,静音或独奏以及试听单独的音符。
*鼓映射区:在这个区,可以为任何被分配给鼓映射的MIDI音轨添加、删除和编辑音符属性。
*音符区:在这个区,可以为没有被分配给鼓映射的MIDI音轨添加,删除和编辑音符属性。
*控制轮区:在这个区,可以在回放和录制期间编辑控制轮,RPN,NRPN,力度,弯音轮以及触后数据。在控制轮下拉列表里选择需要编辑的控制轮。
*音轨列表区:音轨列表区显示的是当前在Piano Roll视图里出现的所有音轨。在这里可以启用或禁用对音轨数据的编辑,静音,独奏以及Arm音轨。也可以显示或隐藏在音符区或鼓映射区里的音轨数据。音轨编号,名称以及输出端口都会显示在音轨列表区。通过点击Piano Roll工具栏里的显示或隐藏音轨列表区按钮显示或隐藏音轨列表区。
编辑音符
1. 点击选择直线工具(或者点击绘制工具,但不要启用Auto Erase(自动擦除)选项)
2. 按照下面的说明编辑音符:
使用控制轮区
控制轮区是Piano Roll视图的下面一半。
控制轮区就像是一个图表,水平轴是时间,垂直轴是事件的值。每个事件都会以单独的垂直线显示,直线的高度就是该事件的数值。控制轮区显示所有音轨中所有clips的事件。只能同时看到一种控制轮,要查看多于一个MIDI通道的数据,必须从Channel下拉列表里选择All Channels(所有通道)。但是力度数据除外,因为它不受通道的限制。你可以使用缩放工具操作控制轮区。要一步放至最大或缩至最小,在点击工具时,按住Shift即可。
控制轮区有几个用于添加和修改事件的工具。下面的工具只用于在音轨列表区里选择的音轨:
使用绘制工具时,拖动鼠标的速度决定了控制事件的密度。要插入很密集的数值变更,鼠标就要移动得慢些;要插入松散的数值变更,鼠标就要移动得快些。
1万
发表于 2010-5-16 14:33:06 | 显示全部楼层
支持许老师,问好!
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-5-17 13:26:23 | 显示全部楼层
问好,多产:victory:
GMT+8, 2025-5-31 18:51 , Processed in 0.030010 second(s), 5 queries , Redis On.
