查看: 20519|回复: 0
[讨论] 如何录制外部声音
发表于 2005-11-12 01:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何录制外部声音
我们今天所谈到的“录音”,通常说的是录制外部声音的过程,如将人声和乐器录进电脑中。比如,简单来说,一名吉他手可以用iPad上的自带麦克风采集声音,然后按下录音键(当然这肯定不是较佳录音质量)或使用“音频接口”来录制乐队各个成员的声音。这个音频接口是录音制作技术的关键设备。这是一个必需的设备,因为大多数电脑都肯定不会配有专门的乐器接口来让我们来录制整个乐队或乐器,所以你的音频接口可以让乐队中的鼓手、吉他手、贝司手和主唱的声音都能够直接地录进你的电脑,将所有的音轨放进音序器中。
一般来说,要想在你的工作室中录制整个乐队,我们需要每轨单独录制(比如,让你的吉他手在已经录好的鼓轨上进行录音)。然而随着电脑技术的不断升级,现在有些音频接口已经可以允许同时录入多轨音频了,于是我们完全可以完成现场乐队的同期录音,每个音轨都是独立录制的,但都是同时录进去的。所以有一台电脑和一个适当的音频接口还是非常重要的。
音频接口的质量也非常关键,这关系到你录进电脑中的音频质量。高质量的录音,会让你在后期缩混中省掉很多不必要的程序。这就是使用外部录音的一些比较麻烦的地方,你是将模拟信号转入数字信号,所以,出色的模拟转数字的音频接口还是非常必要的。你较好能够找到拥有24bit 96kHz的音频接口。
(1)音频接口类型:
你可以直接插入乐器线或麦克风线来对它们进行录制,不过你该怎样把音频接口连上电脑呢?许多音频接口都利用USB接口来进行音频数据的传输,这没问题。更多的通道(输入口和输出口)则也许应该需要电脑的火线(Firewire)接口,有专门的适配器可以让Firewire转换到较新的Thunderbolt接口。
(2)改进输入信号:
如上所述,音频信号的质量是非常关键的,如果你输入的音频信号非常垃圾,那么导出的信号也是垃圾的。所以,在我们的信号链中,另一个关键点就是话筒放大器,这是特别为话筒设计的。如果你要录制一个乐队或大量的人声,那么你可能需要一些话筒放大器来确保你录入的声音足够出色。许多音频接口都内置了话筒放大器,你可以通过简单地的拧旋钮来增益话筒拾音的音量。
提醒!一个好的音频接口是我们制作音乐的关键。这值得花一些钱来购买一款好的音频接口,可以为你的音序器提供较高品质的“外部”录音。
(3)再次改善音频信号:
在多年以前,调音台常用于录音制作中,它还提供了其它的选项用以调节输入信号,比如均衡(调节高频和低频)、上面提到过的话筒放大、压缩(去除多余的高频和低频信号,以确保能够得到更清晰的可听频段的音符,稍后我们会详细赘述)以及噪音门(去除噪音)。
现在,大多数的调音台都已经建立在了电脑内部,很少有人再用普通的桌面式硬件调音台了,然而“机架式综合处理器”则变得越来越受欢迎,它模拟了许多调音台上的独立音轨,你可以再里面添加压缩、噪音门、均衡以及给你的乐器放置前置放大器,让它们的信号直接录入电脑。许多机架式综合处理器都是基于出色的调音台设计的,它们模拟了这些机器的全盛时代的配置,为你的信号提供了出色的模拟信号的特质。
要注意:你可以(或者说“应该”)多花些钱在音频接口和机架式综合处理器上。
提醒!在电脑里得到较好的音频信号是至关重要的。要确保你预算中的大部分资金都要投入到音频接口和机架式综合处理器上。
以上这些就是我们在音乐制作方面需要注意的外部因素。一个较好的音频接口可以让你接入话筒,将拾取的人声和乐器录入电脑。之后,你就可以把所有外部录入的音频轨叠在一起播放并缩混它们了。
好了,在下一期,让我们来着重关注一下电脑的内部的录音都需要注意什么吧。
GMT+8, 2025-7-18 08:08 , Processed in 0.024999 second(s), 7 queries , Redis On.
