查看: 25564|回复: 5
[资讯] Roland 推出新 FC-300 MIDI踏板控制器
发表于 2010-5-11 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FC-300为新一代的强大的多功能MIDI踏板控制器书写了新的定义。
    FC-300MIDI踏板:新一代的控制中心
    FC-300为新一代的强大的多功能MIDI踏板控制器书写了新的定义。拥有将双方向MIDI信号传输及电源供电整合在一起的RRC2型线缆,音色存储记忆,双表情踏板和控制踏板等一系列功能,使得这款控制踏板成为了Roland最新的VG-99虚拟吉他系统或者其他基于现场演奏的MIDI乐器和设备。
    革新的MIDI踏板,具有两个可分配功能的表情踏板,双控制踏板,九个踏板开关并具有可扩展性。
    新的音色模式,可以存储多达100个MIDI设置。
    在标准MIDI连接的情况下,最新开发的RRC2型线缆可以在VG-99或是其他具有RRC接口的MIDI设备间,同时进行双向的MIDI信号的传输。
    3种供电方式(6节5号电池,外接电源和RRC2线缆)和坚固的全金属外壳非常适合现场演出使用。
    两个放大器控制开关,可以分别对两个通道及效果进行分别的调整。
    VG-99的完美搭档。
    RRC2
    最新为Roland产品开发的数据连接方式,通过一条LAN数据线(CAT5),就可以同时传输双方向的MIDI信号和电源,使得信号传输和电源的连接更为简单直接。
    控制和表情
    FC-300配备了9个工业级的踏板开关和两个可编程的表情踏板,可以进行快速地、简单的控制和扩展您演奏的表现力。无论您是在黑暗的舞台上还是其它的环境中,带背光的LCD显示屏都可以提供高对比度的音色名称及其他的重要信息显示。
    先进的连接方式
    只需要一根LAN线缆(以太网,CAT5),和最新加装在FC-300上的RRC2协议,FC-300就可以在VG-99和FC-300之间进行完美的信号和电源连接。
    强大的音色管理系统
    高达100组MIDI信息和参数都可以存储在FC-300中作为一个音色组来使用。由于FC-300强大的MIDI传输能力,它可以将大量的信息通过极为高速有效、简单操作的踏板开关进行简单的设置。
    可编程开关
    FC-300带有两个多用开关接口,这些可编程输出对吉他手来说,是一个创造性的想法,它允许在不同的放大器通道之间进行清音和失真音色的转换,以及同步的音色变化。
    ●控制器:数字踏板×5(1/6,2/7,3/8,4/9,5/0),换组踏板(上、下),控制踏板(1、2)表情踏板(1、2),参数键(左、右),数值键(上、下),功能设置键,模式键,退出键,写入键、电源开关
    ●显示屏:7段3字节(LED),16字节,2行(带背光LCD)
    ●显示灯:模式显示灯(标准、控制、系统导出、音色)菜单指示灯,写入指示灯,数字指示灯、换组指示灯、控制指示灯(1、2)表情踏板开关指示灯(1、2)
    ●接口:电源接口,MIDI输入输出接口,RRC2输出接口,放大器控制接口(1、2),表情踏板接口(3/CTL3\4,4/CTL5\6,5/CTL7\8),模式接口
    ●电源:9V直流(PSA系列),干电池(AA×6),RRC2(从RRC2设备供电)
    ●体积:550×250×76mm
    ●重量:5.2Kg(不包含电源和电池)
    ●配件:说明书、干电池×6
    ●可选配件:电源(PSA系列),踏板开关(FS-5U,FS-5L,FS-6),表情踏板(EV-5,FV-500H,FV-500L)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-5 20:58:41 | 显示全部楼层
很棒欣赏:handshake:victory:
1万
发表于 2010-6-8 08:36:22 | 显示全部楼层
支持!问好朋友!
7727
发表于 2010-6-8 08:54:00 | 显示全部楼层
学习支持!
GMT+8, 2025-6-10 18:19 , Processed in 0.029843 second(s), 7 queries , Redis On.
