查看: 16652|回复: 1
[midi] CAKEWALK SONAR4 快速上手-9
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-11 12:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四节 使用Staff(五线谱)视图编辑MIDI事件
五线谱视图可能是最适合初学者使用的视图了,因为采用五线谱显示,所以只要懂得五线谱的人都可以轻易上手。
Staff视图是由Staff(五线谱)区和指板区组成。
第一次打开Staff视图,你只能看到乐谱区,而看不到指板。通过拖动Staff视图边缘重新调整其大小就可以看到所有的内容了。保存文件时,Staff视图的大小同时会保存,在下一次打开文件时显示上一次设置的大小。
对于不熟悉乐谱编辑的吉他手来说,用吉他的指板来显示音符将会更加方便。琴弦的数量以及音高都可以调节。显示在Staff视图里的当前时间的所有音符都会显示在指板里。如果你在当前时间的乐谱区里输入音符,它们同样会显示在指板上。同样,点击指板上的琴弦输入音符也会显示在当前时间的乐谱上。显示在指板上的音符及和弦可以在吉他弦上移动便于进行编辑。
有三个方法可以打开Staff视图:
● 在Track视图里,选择需要查看的MIDI音轨,然后点击Staff视图按钮。
● 在Track视图里,选择需要查看的MIDI音轨,然后选择View-Staff。
● 在Clips区上右键点击一条音轨,从菜单里选择Views-Staff。
4.4.1 乐谱区的排版
乐谱区可以显示24行标准的乐谱和打击乐谱。当打开乐谱区时,SONAR会检查每条音轨的音高范围,然后自动为每条音轨选择一个谱号——高音谱号或低音谱号。如果音轨中的音符都刚好在两个谱号之间或者根本没有音符,SONAR就会自动地把音轨分为两个乐谱:高音谱号和低音谱号组成的大谱表。默认的谱表分配可以在Staff View Layout(五线谱视图排版)对话框里更改。
当把音轨拆分成大谱表时,必须要选择一个分离点音符。高于此音符的音符将会安排在高音谱表里,低于此音符的音符将会安排在低音谱表里。
4.4.2插入音符
通过点击操作可以把音符添加到作品里。为了方便编辑,在放置音符的时候可以听到该音符的声音提示。可以把音符插入到乐谱区的任何位置,但是在当前时间插入会让插入的时间更加精确。按住Shift键和左右光标键可以把当前时间向后或向前按照你选择的音符时值移动。工具栏上的六个时值按钮可以选择从全音符到32分音符的音符时值。符头按钮右边的按钮是附点按钮和三连音附加按钮。
不过要注意:在插入音符前,禁用Fill Durations(时值填充)以及Trim Durations(时值修剪)选项就能看到输入后真实的音符时值。
4.4.3移动、复制以及删除音符
使用Edit菜单的命令可以对选区剪切、复制、粘贴以及删除。操作方法和在其他视图里类似。拖放操作也可以对选区复制以及移动。为了方便的知道当前拖动的音高和时间,可以在拖动时,查看Staff视图右上角的时间和音高位置指示器。
音符可以被水平拖动到新时间上或者垂直拖放到新的音高位置上。当上下拖动音符音高时,音高将会按照当前的调号(音阶范围)贴靠。这对于快速在当前调号下拖动音符的音高比较容易。
4.4.4 插入其他的乐谱符号
除了可以插入音符以外,在Staff视图还可以插入和弦名称,吉他和弦图,表情记号,渐弱渐强记号,踏板记号以及歌词。这些功能都可以使用相应的按钮插入。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-15 08:19:27 | 显示全部楼层
支持!:victory:
GMT+8, 2025-7-17 08:09 , Processed in 0.021999 second(s), 6 queries , Redis On.
