查看: 15727|回复: 0
[midi] CAKEWALK SONAR4 快速上手-13
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-8 13:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六章 使用插件
本章将介绍软件合成器和效果器的使用。
第一节 软件合成器
所谓软件合成器是相对硬件合成器而言。硬件合成器又称作音源,就是能够接收MIDI指令并能转换成各种声音的合成模块。软件合成器是以软件的形式存在于电脑中,执行硬件合成器的工作——合成声音。有些合成器自带音色,而有一些则允许用户自由调入各种格式的音色。
6.1.1软件合成器的种类
软件合成器有以下几种基本类型:
●        Dxi(基于微软DirectX技术构建的合成器)——这些软件作为音频轨或bus的插件的形式存在,和效果器插件类似。这些合成器也可以通过SONAR的Synth Rack视图插入。
(图为SONAR4.0自带的TTS-1软件合成器,支持GM2标准。32位内部处理精度,支持96 kHz的采样率。包含256种音色和9套鼓组)
●        VSTi是Virtual Studio Technology Instruments的缩写,是基于Steinberg的虚拟乐器技术,以插件的形式存在,但是SONAR并不能直接支持,需要使用SONAR自带的Cakewalk VST Adapter转换后才可以使用。
(图为STEINBERG公司推出的Groove Agent——虚拟鼓手软合成器)
●        ReWire乐器——这种乐器是一种单独的设备,可以通过MIDI控制器或ReWire乐器的内部音序器或SONAR已录制的MIDI数据演奏。
●        独立合成器——这些软件就像一个外部MIDI模块一样。可以选择独立合成器的MIDI驱动器作为一个输出,音序器中的MIDI作为输入,音轨就会通过独立合成器演奏。典型代表就是REALGUITAR吉他合成器(可单独使用也可以作为插件使用)。
6.1.2 插入DXi
要使用MIDI控制器或录制好的MIDI数据控制Dxi的播放,必须至少有一条音频轨的Input区添加该Dxi的名称,至少有一条MIDI轨的Output区添加该Dxi的名称。来自MIDI轨的数据反馈到音频轨里,从而播放Dxi。如果你正在使用MIDI控制器演奏Dxi,那么要反馈信号给音频轨的MIDI轨必须是当前音轨(标题栏是金色或者茶色的音轨)。也可以在音频轨的FX区添加Dxi,可以代替在音频轨的Input区添加。
要在音频轨的Input区和MIDI轨的Output添加Dxi,必须在工程中插入所有用到的Dxi。在SONAR里有以下两种方法插入DXi:
●        使用Synth Rack视图或者Insert-DX Instruments命令插入。如果采用这个方法,就可以选择让SONAR创建必要的音频轨和MIDI轨,进行正确的配置。如果要利用SONAR的多端口DXi 2格式支持而使用多条音频轨,就需要手动创建并连接另外的MIDI以反馈其他音频轨的信息。
●        在单独的音频轨上使用FX窗插入DXi。如果使用该方法,就需要把插入Dxi乐器的MIDI音轨的Output区设置该Dxi乐器的名称。然后就可以在MIDI音轨上录制MIDI数据来播放Dxi乐器。
6.1.3  静音和独奏DXi音轨
SONAR会自动把使用DXi的音频轨和其对应的MIDI轨编成一组,这样对于静音和独奏操作比较方便。
●        要静音或独奏一条MIDI音轨(该音轨连接了挂接有DXi的音频轨),只需简单的静音或独奏该MIDI轨,SONAR就会自动的对连接的音频轨静音或独奏。如果还有另一条MIDI音轨也是用这个音频轨作为输出,SONAR将不会对该音频轨静音。
●        要静音或独奏挂接了指定DXi的MIDI音轨,只需要静音或独奏这些MIDI音轨连接的音频轨,然后SONAR就会自动的静音或独奏全部的MIDI轨。
●        点击Synth Rack视图里DXi名称后面的M或S按钮(分别是静音和独奏按钮)就可以对所有使用相同DXi的所音轨静音或独奏。
另外,在Track视图或Console视图里也可以使用静音或独奏按钮。
6.1.4 其他的参数设定
各种软件合成器的使用并完全相同,如需详细的设定方法可以参考一下软件合成器的使用说明书。
GMT+8, 2025-5-31 09:48 , Processed in 0.021780 second(s), 6 queries , Redis On.
