AC-AUDIO S-90 电容乐器录音话筒售价:¥750元
: D+ [: Y/ ^3 N2 A) |' Q( j; f+ t, Y/ n% O, c' _7 ~
; X5 t5 X; s E* y `1 p( v
S-90是一款专业笔杆电容麦克风,采用压力梯度形镀纯金膜片音头,具有良好的心型指向拾音和高敏感度输出,动态范围大、失真小、噪音低、声音柔和及清新自然的特点,广泛应用于钢琴、管弦等乐器拾音。; [1 Z! T- u8 N8 A/ o
+ D* I. n$ F% P2 t% x" @; k' o& D; W
% K9 ~4 K5 F9 `2 y+ k
1 l3 I- @1 h; M) A/ A6 ?5 i1 t0 [
' C: G( P# M2 i3 D
! j, K$ f6 F- U6 k1 |6 r+ D6 G$ B
+ f0 x% M) ?$ v) k8 y5 }: e. q
% L7 F6 Z1 Z, K+ x6 O+ W - o0 u" \/ k8 r. E7 c! ?3 M
% n( c) z) U8 E0 k, L0 k
技术参数:
0 q. J4 }# J) e* r+ [( w1 V4 Q0 T
7 d) L7 R2 }$ z+ A Z* M# Y) K8 Y类型:压力梯度形传声器
2 j1 }' G7 s9 D, f! s8 T; n- T- N: v! I5 g" E7 B: E2 ]) v
指向性:单指向4 I( \" [- ]- d1 |- i
+ h @" g: t7 z) H* }
频率响应:30Hz-18kHz: k! O0 _$ n( Y$ _. P8 Q# m
0 ~5 W5 i( @" R5 H& _
灵敏度:-38 dB +/- 2 dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz )
8 ]$ R" ~/ d- B, V+ h- A" q/ D1 f4 r; f
; T3 J8 L- u5 @# r输出阻抗:100Ω +/-30% (at 1 kHz )
7 c' g9 u; b) t) J9 l
+ `; V" z% S7 k0 d o0 m% d自身噪声级:16 dBA
/ F2 G6 j. ^* n6 ~" x& x8 E @* l2 p
最大声压级:130dB (at 1 kHz = 1% T.H.D)
, b" z S7 ^" g8 k
& a, D& V5 [) ?! f& f& @4 ]信噪比:78dB' @$ |3 g; Y) t
$ o6 }/ S" c% ~% c( b5 H
信号衰减:100Hz/oct 6dB4 ~0 I( ]% @0 Y4 H. P
0 u% @* B0 |; y7 ]* g8 e
电源需求:48v幻象电源4 z- }& @, T" h
0 i7 ?& r) z: ?, @% p1 f; D重量:110克
8 d3 ?. z, g r+ k6 s( Z* r3 y0 H2 I) U2 M5 }
尺寸:Φ22*129.5mm
0 p! u' z* T, O: m+ u/ v* Z- Q# u; W$ W( O' Y( ? O
4 [. Q7 g1 d! d& e) Y
+ f; \. Y7 g( F ]
使用说明:
4 ?, T# x* C+ L
8 a' l6 a( q# G2 J1、使用时,应先将扩音器或调音台音量控制调到最小,然后将幻象电源与麦克风连接好,再打开幻象电源的电源开关,并将音量从小到大慢慢调节到合适,以免喇叭受到冲击。
- z( I3 m* c0 \" J/ v& X* f
; x, c& |; _; o' V7 V2、用手罩住麦克风头部,或将麦克风接近扬声器,可能产生啸叫声。遇此情形时,首先,降低音量,拉开同扬声器的距离,尽量使麦克风不同扬声器相对。8 d- N( w5 f+ w! [# V) b
5 ?) q+ B2 i7 G* n3、麦克风灵敏度高,必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。1 ` o5 ]& W d3 S% c y$ P
/ c. c: l/ [" X4 X: z/ w4、麦克风不使用时,用存放在干燥清洁的地方,避免在温度、湿度过高的场所保管或使用,以免影响灵敏度和音色。
9 C( x8 Q1 b* n
2 M( I0 e# `* Q9 s% Q" r: s 9 f5 [6 q. Q d; ^) w. U2 B, I* k, h
% X2 h( Q: Q' p: g) M" X4 w频率响应曲线图:
8 x4 n2 R5 i4 h4 w+ O6 |: \: x. n% v+ m: z, _
! F' F6 s$ i! m
7 f7 b# I# `- M( I! G4 L9 l* h! `7 Q# q1 e4 I% d+ ^9 g
& b$ k! X' }2 _; u9 X- C
" L9 q# M& u. }9 S |
