Side Menu
查看: 84879|回复: 10
[资讯] Cubase(酷贝斯音乐创作软件)
发表于 2010-4-27 13:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cubase(酷贝斯音乐创作软件) V5.1.0 官方中文版
Cubase5中文版是一款稳定高效、功能强悍的音乐创作软件,操作方便,界面友好直观,带有丰富的音乐插件,在MIDI音序、音频处理、视频配乐等方面有卓越表现。
  Cubase是一款由德国Steinberg公司开发的全功能数字音乐、音频工作软件。Steinberg公司属于国际著名音乐品牌YAMAHA旗下。
  Cubase作为Steinberg 公司的旗舰产品,对MIDI音序功能、音频编辑处理功能、多轨录音缩混功能、视频配乐以及环绕声处理功能均属世界一流。
  该软件可用来进行专业的编曲、录音、混音,是功能完备的数字音频工作站(DAW, Digital Audio Workstation)。你想要MIDI编曲,你想要录音,你想要做音乐人,你想要当歌星,就从Cubase学起!
  Cubase的最初版本于1989年发布,在Atari ST电脑上以MIDI格式录音,后来才逐步发展为全方位音乐工作站,并同时支持Mac和Windows双平台。Steinberg公司通过Cubase家族所提出之ASIO与VST、VSTi等概念,如今已成为业界的重要软硬件标准平台之一。
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
302
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:25:59 | 显示全部楼层
Cubase5中文版安装步骤
  1、解压缩下载的安装包,先不着急安装,首先更改电脑的时间,将时间更改到2099年,这用使用时间就不会有限制了。win10系统更改时间这步骤可能有差错,建议win10用户更改时间不要更改时间点只需更改年份即可。
  2、在控制面板,找到“文件夹选项”选择显示所有的文件,此处为了找到隐藏的文件夹。
  3、如果你的电脑曾装过Cubase任意的一个版本,那么就一定要到以下路径来删除这个文件。显示所有的文件就是为了这一步。如果你的电脑没有装过Cubase,那就不需要设置显示所有文件来删除这个文件了。
  路径:删掉C/ProgramData/Syncrosoft 目录里的SeLicenser.sel文件。
  4、找到你解压好的Cubase文件夹,找到Cubase5.msi程序开始安装,之后跳出安装界面,点击运行,点击安装。
  接受协议
  创建桌面快捷方式,安装路径最好不好修改
  安装中
  安装完成,这时桌面的快捷方式还是无法打开Cubase5
  5、安装补丁Cubase_Patch_510.msp
  6、安装c5emu.exe仿真器。安装完可打开Cubase5,但界面是英文版
  7、汉化
  将TRANSLATION.XML文件复制到C:\Program Files\Steinberg\Cubase 5
  打开cubase5,执行菜单File - Preferences - General - language - Chinese
  重新打开cubase 5,成功汉化
Cubase5安装说明
  要注意的是Cubase 5是32位软件,也就是说即使你的电脑系统装的是WIN7 64位的系统,内存十几个G,但是打开C5,C5只能使用你电脑3点多个G的内存,是无法把你的电脑高配置全部淋漓尽致的使用的。
  这是它的缺点。而优点是C5是完整的破解版,和正版无二区别。稳定,功能全。
  从Cubase 6往高的版本都是支持64位系统的了,也就是说你的电脑高配置的所有资源都可以全部使用了。
Cubase5教程
  如何使用cubase录歌?
  1、第一步打开cubase,点击新建工程,会出现一些选项,点击选择空白
  2、第二步在图中红点处右键选择添加音轨轨道,就会出现一条音轨,此时你可以将你要录的伴奏直接拉到这条音轨上,不过若是你电脑上没有声卡,它是不会有任何声音的,此时你可以下载一个声卡驱动ASIO4ALL v2,这样就会有声音了。
  3、第三步录歌,点击图中所示的按钮,按钮变红就是录歌状态,再点击图中二号位置,就能拿着麦克风录歌,要是不满意录制的干声可以点击干音,按键盘上的delete
  4、第四步点击图中圈出部分往右移,干声部分有多长就拉多长(这是保存的基础)在文件里选择导出 在选择音频缩混,就能够保存你录制的歌了
Cubase5中文版特色
  1、与Cubase5中文版和Cubase的艺术家的兼容性
  2、创建,记录,编辑和混合音频和MIDI
  3、灵活的路由和全自动延时补偿
  4、集成的EQ或动态通道模块
  5、音乐符号和得分edting和印刷
  6、优秀和高品质的虚拟乐器
  7、强大的音频引擎,5.1环绕声支持
  8、强大的编辑器涵盖了所有常用的编辑任务
  9、同时回放高端VST插件
  10、支持最多至24位/ 192千赫音轨
  11、循环成千上万的几十个预置
  12、无限时有声,乐器和MIDI轨
  13、强大的音频效果的处理器,等等。
Cubase5创新功能
  Cubase 5的口号是体验创新,Cubase 5的5大创新来自于:节奏设计和loop制作、人声编辑和音高修正、更深层次的混音、体验创新的作曲工具、次世代性能和更快的工作流程、另外还有一些其它小改进。
  1、设计制作
  LoopMash虚拟乐器。帮助你以全新模式制作loop和节奏,只需要简单的拖动即可在现有基础上创造新loop,与Cubase速度同步,适合现场演出 Groove Agent ONE鼓采样器。
  支持MPC、WAV、AIFF格式,界面简单,高级编辑功能,将Cubase音频片段或音频事件拖进来就形成自动映射的切片,可将loop转成MIDI输出 Beat Designer。每个pattern最大64step,自定义时间精度,内置大量可与Groove Agent ONE配合起来的鼓组
  2、编制修正
  VariAudio让你在采样编辑器里编辑人声音高就像编辑MIDI一样。可控制语调和旋律,自动修正语音线,可转成MIDI音符,修正音高后不会感觉出人工修正的假感觉 随时修正音高。
  基于YAMAHA Pitch Fix技术,可随时修正人声或单音乐器音高,自动将音高修正为你演奏或指定的音阶上,大量可控制的参数
  3、更深层次
  REVerence卷积混响插件。VST3格式,根据脉冲响应文件模仿出各种环境的混响,内置EQ 新的automation模式。
  有点类似Nuendo 4里的改进 基于规则的MIDI控制器信息。钢琴卷帘窗和工程窗口里都可以编辑MIDI控制器信息
  4、作曲工具
  VST Expression全新的编辑多轨MIDI的方式。支持所有VSTi音源和独立运行的音色库。
  Expression映射编辑器允许你自己调节演奏法的控制,单独的演奏法窗口 。
  增加两个新的音轨类型:签名音轨和节拍音轨 可使用90天的HALion Symphonic Orchestra交响乐音源特别版本
  5、性能流程
  完全支持64位,即便你的插件是32位通过转换技术也可使用 苹果版本完全基于全新的Cocoa框架编写,也为将来64位的苹果版Cubase打下了基础 支持Vista的WASAPI音频驱动,可获得更低延迟 完全导出。
  通道批量导出功能可以只导出一条音轨,可以导出包含某些名字的音轨,可导出编组/通道,可在导出时选择插入EQ、压缩等效果器 改进MediaBay 改进Project Logical Editor 增加虚拟键盘,可用电脑键盘作为MIDI键盘输入 新的界面
  6、小改进
  MIDI监视器。让你了解到MIDI输入/输出通道的一切 可按照制造商排序VST插件改进备份功能 日语、法语、德语、俄语、甚至连希伯来语都有,但是依然没中文版
Cubase各种版本
24
发表于 2021-3-30 20:07:05 | 显示全部楼层
大佬牛逼啊啊
6
发表于 2021-12-19 23:14:58 | 显示全部楼层
感谢大佬教程6666
43
发表于 2022-3-3 20:18:47 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
86
发表于 2022-3-7 15:47:43 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
5
发表于 2022-7-24 04:18:31 | 显示全部楼层
看看大佬分享的
209
发表于 2022-7-25 09:21:43 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666
