查看: 21080|回复: 2
[其它产品] AUDIO-TECHEICA AT875R 电容话筒
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-26 19:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUDIO-TECHEICA AT875R 电容话筒售价:¥1980元
由于特殊的共鸣管构造,加上单一指向性的麦克风音头,可获得连低音频都锐利无比的指向性。
全长为175 mm 的短尺寸。ENG 等的电视录影时更可发挥完美的机动力。
专为配套专业摄像机使用。
从60Hz 到15KHz都相当平顺的频率响应范围,装备有低频衰减电路。
AT875R 技术指标
元件
固定充电背板,静电型电容式
指向性
超指向性
频率响应
90Hz~20,000Hz
开路灵敏度
-30 dB (31.6 mV) 以 1V 于 1 Pa
阻抗
100 欧姆
信噪比
74 dB, 1 kHz 于 1 Pa
幻像电源
11~52V DC 幻象供电
最大输入声压级
127 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.
重量
80g
尺寸
175.0 mm 长, 21.0 mm 直径
插头
内置三针XLRM卡农公头
标配
AT8405a ⅝”-27接头转轴式支架;
海棉防风罩;
⅝”-27至⅜”-16转接头;
保护袋
4578
发表于 2010-4-26 19:37:22 | 显示全部楼层
AUDIO-TECHEICA AT875R 电容话筒!:handshake
5784
发表于 2010-4-26 22:20:33 | 显示全部楼层
欣赏!!
GMT+8, 2025-5-29 17:09 , Processed in 0.030596 second(s), 10 queries , Redis On.
