查看: 14568|回复: 0
[midi] Cakewalk Sonar 5 官方中文手册-10
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-26 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
指南4——编辑MIDI
SONAR有很多强大的MIDI编辑功能,本章将会教大家了解一些最基本的功能,还有一些令人激动的新功能,比如:滑动编辑和MIDI包络线。
要使用在本指南中出现的示例文件,首先打开SONAR安装目录下的Tutorials下的tutorial4.cwp文件。本节的任务有:
l         移调
l         用托拽的方法复制事件条
l         在Piano Roll(钢琴卷帘)视图里编辑音符
l         滑动编辑
l         绘制MIDI包络线
l         把MIDI转换成音频
2.4.1 移调
在SONAR里有两个方法对MIDI数据进行移调:
l         使用Transpose(移调)命令对选择的数据进行移调(参见下面的流程)。
l         对指定音轨使用Key+控制——Key+控制位于Track(音轨)视图的其他音轨参数控制里。这种方法可以使音轨以更高或者更低的音调演奏,在Key+里输入的量是需要变化的音调(以半音表示的单位,正数表示升调,负数表示降调)。这种操作是非破坏性的操作,也就是说不会真正改变音高,只是在回放的时候对音轨音符添加一个偏移量。
对tutorial4.cwp文件移调
1.         点击Bass音轨号选择该音轨里全部的音符,被选择的音轨应该呈现高亮显示。
2.         按住Ctrl键,点击Organ音轨编号选择所有音符。按住Ctrl键的目的在于可以同时选择更多的音轨。
3.         使用菜单Process-Transpose命令打开Transpose(移调)对话框。
4.         在Amount(数量)框里输入“-2”(负2)后点击确定。
5.         再次按住Ctrl键和音轨号取消选择该音轨。
SONAR将会对选择的音轨降调一个全音(2个半音)。选择一个MIDI输出,然后播放音轨。按Ctrl+Z可以撤销刚才的移调,也可以按Ctrl+Shift+Z重做刚才的移调。
2.4.2 用托拽的方法复制事件条
在Bass音轨里第一个事件条有两小节长度。我们可以容易的使用托拽复制使它变成八小节长。通过复制可以将它们变成链接的事件条。当编辑一个链接事件条的时候,SONAR将会在与之链接的其他事件条上做同样的改变。
用托拽的方法复制事件条
1.         在Track(音轨)视图的工具栏上,点击网格贴靠按钮旁边的箭头打开Snap to Grid(网格贴靠)对话框。
2.         选择Musical Time(音乐时间)选项,并在右边选择Measure(小节)。
3.         在Mode(模式)框里选择Move By(通过..移动),点击确定。现在就可以将事件条区里的事件条精确的按一小节为单位移动了。
4.         按住Ctrl键,拖动Bass音轨的第一个clip向右移动到第三小节的开始处后松开鼠标。出现Drag and Drop Options(拖拽选项)对话框,点击确定——SONAR就会在第三小节处放置一个事件条,长度是两小节。按下Ctrl键则复制一个相同的事件条;不按住Ctrl键则移动原来的事件条。
5.         下面我们复制一个两小节的链接事件条:按下Ctrl键点击第一小节到第二小节的事件条。在Drag and Drop Options对话框里选中Copy Entire Clips as Linked Clips(复制整个事件条作为链接事件条)复选框并点击确定。SONAR就会复制一个链接事件条到第五和第六小节。这两个链接事件条呈现虚线轮廓,表明它们已经被链接。
6.         使用同样的方法做另一个链接事件条放在第七和第八小节。选择Drag and Drop(拖拽选项)对话框里的Blend Old and New(混合新旧事件)选项。由于在两个事件条的重叠部分并没有音符,所以混合两个事件条并不会改变任何数据。
现在就已经制作了三个链接事件条:当编辑任何一个事件条时,SONAR都会在其余两个事件条上做同样的改变。
2.4.3 在Piano Roll(钢琴卷帘)视图里编辑音符
SONAR的Piano Roll(钢琴卷帘)视图可以编辑每个音符的属性。现在我们来编辑几个音符。
1.         双击Bass音轨的第一个事件条打开Piano Roll(钢琴卷帘)视图,你可能要使用上下光标键来显示音符数据(左右光标键水平滚动位置)
2.         拖动Piano Roll(钢琴卷帘)视图音符区右下角的垂直缩放控制使音符数据变大一些便于编辑。
3.         在Piano Roll(钢琴卷帘)视图的工具栏上,右键点击网格贴靠按钮旁边的箭头 打开Snap to Grid(网格贴靠)对话框(注意:Snap to Grid(网格贴靠)设置只影响当前窗口)。
4.         选中Musical Time(音乐时间)按钮,并在右边选中Eighth(八分音符)。
5.         Mode选项里,选择Move By(通过..移动)选项点击确定。现在可以以八分音符为单位精确的移动事件条。
6.         在Piano Roll(钢琴卷帘)视图的工具栏上,点击画笔工具。
7.         找到第三小节开始的那个音符,把鼠标移动到此音符的开始处,当鼠标变成左右箭头的形状的时候,向左拖动鼠标半拍的长度,然后松开鼠标。
SONAR把这个音符向左移动了半拍并加长了半拍的长度,此操作也会被应用于另外两个链接的事件条上。
1.         编辑完成后关闭Piano Roll(钢琴卷帘)视图。
如果在编辑这些事件条的时候,想取消它们的链接状态,那么先选择要取消的事件条,点击鼠标右键在菜单里选择Unlink(取消链接)按钮,在出现的Unlink Clips(取消链接事件条)对话框里选择Independent, Not Linked At All(独立,不链接)并点击确定。
当把画笔光标移动到音符上的时候,它可能变成三种不同的编辑工具,这取决于鼠标光标在什么位置上:
●        如果把画笔光标移动到音符的开始或者结束位置时,画笔工具会变成一个十字形,当你在音符的尾部拖动光标的时候,音符位置不变,只改变音符的时长。
●        如果把画笔光标移动到音符的开始位置时,画笔工具会变成一个水平双向箭头,当你拖动鼠标时,音符整个移动,但不改变时长。
●        如果移动画笔工具在音符的中间部分,光标就会变成一个垂直双向的箭头。使用它可以上下移动更改音符的音高。
GMT+8, 2025-9-4 03:29 , Processed in 0.020910 second(s), 6 queries , Redis On.
