查看: 52137|回复: 11
[打谱软件] 乐谱扫描识别软件 PhotoScore 8.8
发表于 2010-4-23 09:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Photoscore8免费版是Neuratron官方推出的一款免费的乐谱扫描识别软件,软件采用omniscore双引擎识别系统,可以将乐谱扫描到电脑中,支持播放、编辑、调换、播放、打印和扫描等,支持多种音频文件,有需要的朋友可以下载!
Photoscore 8功能
1、OmniScoredual-engine recognition system(omniscore双引擎识别系统)
2、NotateMe handwritten music entry yes NotateMe Now reduced version(notateme手写音乐入门是notateme现在简化版)
3、Handwritten score recognition(手写评分识别)
4、Opens PDF files(打开PDF文件)
5、Plays back(播放)
6、Sends scores directly to Sibelius(直接向西贝柳斯发送分数)
7、Saves MusicXML, NIFF, MIDI and PhotoScore files for opening in Finale and other notation programs
(节省MusicXML、臭气、MIDI和photoscore在结局和其他符号程序打开文件)
8、Saves WAV/AIFF audio files (also for burning to CD)
(保存WAV、AIFF音频文件(也燃烧到CD))
9、Reads slurs and ties(读诽谤和关系)
10、Reads hairpins and dynamics(读取发夹和动力学)
11、Reads text (lyrics, title etc) in 120 different languages (including bold, italic, etc.)
(读取文本(歌词、标题等)在120种不同的语言(包括粗体,斜体,等等))
12、Reads articulation marks(读衔接标记)
13、Reads triplets and other tuplets(读取三胞胎和其他tuplets)
14、Reads grace notes and cue notes(阅读格雷斯笔记和提示笔记)
15、Reads cross-staff notes and beams(阅读交叉工作人员的笔记和横梁)
16、Reads guitar chord diagrams(读吉他和弦图)
17、Reads 4- and 6-string guitar tab(读4和6弦吉他标签)
18、Reads 1-, 2- and 3- line percussion staves(读1 -,2 -和3 -线冲击法杖)
19、Reads double and repeat barlines(读双重复barlines)
20、Reads repeat endings, Coda and Segno(读双重复barlines)
21、Reads ornaments and pedal markings(阅读装饰和踏板标记)
22、Accidental types(事故类型)
23、Clef types(谱号类型)
24、Shortest note value(最短音符值)
25、Maximum voices per staff(每个员工的最大声音)
26、Maximum staves per page(每页最大杠)
27、Maximum pages per score(每个评分的最大页面)
28、Maximum dots per note/rest(每注/休息的最大点)
29、Reads the length of irregular bars(读取不规则条的长度)
30、Transposes(调换)
31、Prints scores(打印成绩)
32、Automatic scanning and reading after scanning (removes the hard work of choosing scanner settings)
(扫描后自动扫描和读取(删除选择扫描仪设置的艰苦工作))
33、Playback with astonishing realism using Espressivo™ feature licensed from Avid Sibelius
(播放以惊人的现实主义用富有表现力的™特征从狂热的西贝柳斯牌)
常见简谱符号
五线谱是由三个主要的部分组成的:音符、谱号、谱表
一、谱表
用来记写音符高低的表格,就叫做“谱表”
1.五线谱,顾名思义是由五条线组成的。的确,是由五条平行的“横线”和四条平行的“间”组成的。这就是五线谱的谱表。它们的顺序是由下往上数的
2.最下面第一条线叫做“第一线”,往上数第二条线叫“第二线”,再往上数是“第三线”、“第四线”,最上面一条线是“第五线”
3.由于音符非常多,所以“线”与线之间的缝隙也绝对不能浪费的,也就是“线”与“线”之间的地方叫做“间”。这些间也是自下往上数的。同“线”一样。最下面的一间叫做“第一间”。往上数是第二间、第三间、第四间
Photoscore 8 免费汉化版
4.每一条线和每一个间都代表着一个音的高度然而这五条“线”和四个“间”还不够表达我们的情感心声,如果还有更高的音或者更低的音出现怎么办呢?于是就产生了更多的“线”和“间”
1.这些临时多出来的“线”和“间”叫做“上加线”和“下加线”
2.上面多出来的线叫做“上加线”,上面多出来的“间”叫做“上加间”
3.下面多出来的“线”和“间”叫做“下加线”和“下加间”
4.这些“线”和“间”向上下两边呈放射形
5.“上加线”和“上加间”是自下而上,往上数的,分别叫做“上加一间”、“上加一线”、“上加二间”、“上加二线”、“上加三间”、“上加三线”...以此类推
6.在五条线下面加出的线是从上面向下数的(与上加线相反)
7.分别称作“下加第一间”、“下加第一线”、“下加第二间”、“下加第二线”也是以此类推
3309
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:39:24 | 显示全部楼层
Photoscore 8 免费汉化版
这里面有一个需要注意的有两点:
1.“上加线”和“下加线”根据音符只需要画一条短线,不需要很长。够表示音符就可以了
2.在表示“上加间”和“下加间”的时候,不需要再把这个音符上面或下面的线画出来了
二、谱号
1.在五线谱上确定音高的位置---也就是音名位置的符号叫做谱号
2.谱号就象男女有别一样,在五线谱上看上去是相同的音,由于谱号的不同而代表着不同的音高,这些谱号分别有高音谱号,低音谱号。在五线谱上标有高音谱号的叫高音谱表,标有低音谱号的是低音谱表,同样,标有C谱号的就是C谱表,亦叫中音谱表,或叫次中音谱表
3.一般用高音谱表的乐器大部分是属于高音乐器,象小提琴、二胡、高胡、长笛、小号、双簧管、笛子等等,还有包括人声的男女高音声部,通常高音谱表用得较为普遍,除了特殊乐器声部以外,大部分用高音谱表来标写。使用低音谱表的一般是一些低音乐器和人声的低音声部,比如象大提琴,大管、大号、低音黑管等等。而C谱表则多用于中音提琴等等
谱例1:高音谱号(G谱号)
画这个谱号是从第二间开始的。从第二线开始向上紧靠着第三线顺时针往下画半个园,再紧贴着第一线画一个大于起口的圆形,然后,躲开这个圆形的开始的缺口,向上、向右、冲出第五线再向左,逆时针画一个小圆,回来,在第四线上定义。然后,从中间下来,穿过第三线、第二线,再穿过第一线,伸出尾巴来后,再左转,顺时针画半个小小的圆,结束时涂上一个小黑点点。这样,一个高音谱号就可以大功告成了。看起来复杂,实际画起来你会发现并不是很困难的
低音谱号就要容易得多了,您画这个谱号时要记住;要从第四线上画起。先画一个小小的圆点,然后紧贴第五线,顺时针画半个圆,穿过第四线向左一撇,直到第二线止住。再在第三间和第四间里各点一个小小的圆点
三、音名
其中最主要的有7个基本音,分别由七个英文字母来表示:
1.C D E F G A B
sei di yi aifu ji ei bi
它们分别还有小名(唱名---视谱时所唱出的名叫“唱名”)
2.C D E F G A B
(汉语译音) 斗 瑞 咪 发 搜 拉 希
(汉语拼音) Do Ruai Mi Fa Sol La Xi
(简谱) 1 2 3 4 5 6 7
音符的正确写法
1、首先在画符头的时候应该注意要呈椭圆形。要左低右高,不管是空心的符头还是实心的符头都要这样画。(千万不要画一个大圆圈或者大圆点呆头呆脑的立在那里。)
另外左高右低也同样是错误的
2、我们知道音符是由符头、符干、符尾三个部分组成的。在记谱的时候一般的规则是以五线谱的第三线为准。在第三线以上的音符,在记谱的时候,符干要朝下,也就是说符头在上,符干朝下。在三线以下的音在记谱的时候符干要朝上,符头在下。而在第三线上的音符,符干可以自由,朝上朝下都可以,根据前后的音自由处理
3、还要注意一点:符干朝上的时候,符干要画在符头的右边,符干朝下时,符干要画在符头的左边,一定不能画错
4、音符的长短:在标画音符的时候,要注意符干不能太长,也不能太短,一般是以一个八度为准。比如Do到高一个八度的Do,或者是到低一个八度Do的地方
5、另外在写符点音符时,标画符点请注意几个问题:
1.符点一定要画在音符的后面,也就是音符的右边,千万不能画在音符的其它地方
2.符点要靠近符头
3.符点音符的符头如果在间里,符点也要画在间里;符点音符的符头在线上,符点要画在音符右上方的间里
1961
发表于 2010-4-24 14:05:25 | 显示全部楼层
:victory:;P:handshake分享,学习了
36
发表于 2020-7-16 22:36:13 | 显示全部楼层
很好的曲谱扫描软件,谢谢分享!
696
发表于 2020-7-17 22:15:34 | 显示全部楼层
很好的曲谱扫描软件,谢谢分享!
696
发表于 2020-7-17 22:16:13 | 显示全部楼层
版本很久了,不知能否有 新版本
77
发表于 2020-8-11 16:55:32 | 显示全部楼层
不知扫描的准确度如何?
10
发表于 2021-8-30 05:31:25 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献!
50
发表于 2021-9-26 14:20:52 | 显示全部楼层
很好的曲谱扫描软件,谢谢分享!
56
发表于 2021-10-13 23:17:05 | 显示全部楼层
非常好的扫描曲谱软件,如果准确度能再提高改进那是非常好的,感谢分享
56
发表于 2021-10-14 11:43:34 | 显示全部楼层
这个版本不知道如何,与SIB版本能匹配直接打开文件不
GMT+8, 2025-7-1 05:13 , Processed in 0.054383 second(s), 18 queries , Redis On.
