查看: 33668|回复: 4
[资讯] 什么是前置放大器?
发表于 2010-4-20 18:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
- v3 }& D" ?0 {7 Y
; W& p2 Q' C" v. f5 A什么是前置放大器?8 f8 r# w0 v1 O; D
8 ^2 A, ]/ n5 \9 z不同的制造商、营销人员和用户对 "前置放大器 "一词的用法各不相同。在讨论音频设备时,它是我见过的解释最广泛的术语之一;如果你要一个 "前置放大器",你还不如要一个 "furniture"--没有人会确切地知道你想要什么。前置放大器可以内置于乐器、踏板、机架式装置、混音器、声卡或其他各种形式中;前置放大器也是每个放大器 "头 "的输入级。$ P9 a9 B/ ~( l( r
7 ?7 B7 Y( a3 z+ M6 W
有时,人们会将前置放大器与 DI 箱混为一谈;这是一个容易犯的错误,因为许多设备都兼具两者的功能。DI 是 "直接注入 "的缩写,是一种将信号从非平衡信号转换为平衡信号的设备,它可以设置信号的输出电平和阻抗,使其适合专门连接到混音器上的麦克风前置放大器输入端。有许多前置放大器也包含 DI 输出;有许多作为 DI 上市的设备也包含与前置放大器相关的功能,如音色整形或增益增强。但是,不能因为许多产品功能重叠就认为任何前置放大器都能用作 DI,反之亦然。
. s# ^0 ?/ x0 _- x5 k4 z- F$ f' B/ Y/ U( a& G) i
前置放大器可能具有以下功能:
4 T7 \( ^$ l2 d  N-增加增益
; r  f2 _5 c! d% O$ U-改变音色
" b% \  [, ?5 U& j-降低输出阻抗
+ p/ |% [0 }& t-将非平衡转换为平衡
- P: J5 a  x) I1 H......或以上任意组合,任意程度。
  F* y. \5 [: s& B
4 O, W9 k' t% h+ _# s) e增益只是指信号电平的增加量。了解特定前置放大器提高增益的幅度是一件至关重要的事情,因为您的信号要传送到的每个设备(功率放大器、混音器、乐器放大器头等)都有一个理想的信号电平范围,以达到最佳工作效果。例如,并非每个前置放大器都能有效驱动功率放大器。有些前置放大器根本没有增益。另一些前置放大器的目的则是提高信号电平,使其刚好能够过度驱动电子管放大器的输入。有些前置放大器有增益控制,而有些(如板载低音前置放大器)则有固定的增益。无论哪种方式,它们通常都有一个 "音量 "旋钮,在前置放大器电路的末端被动地降低整体信号电平。' I+ V& f$ C" t3 B' f
) l9 z, K: f$ \4 w7 }+ d音色可以包括均衡器控制、"温暖 "或其他微妙的特质,也可以是完全的失真。有些人需要大量的音色变化和均衡器控制,有些人则需要绝对的透明度,当然也有人需要介于两者之间的音色。
5 n/ q: C4 Q8 J$ d* h0 X
/ C5 `- q. y6 w4 A9 b阻抗可以描述为信号从一个设备传输到另一个设备的效率。我喜欢用蹬自行车上坡来举例说明。如果使用正确的齿轮,蹬自行车上坡需要一些能量;但如果使用错误的齿轮,则需要更多的能量,一段时间后,你可能就没有力气再往前蹬了。理想的阻抗关系是一个非常低的输出阻抗数连接到一个非常高的输入阻抗。这就是 "正确的齿轮"。如果您的仪器或设备的输出阻抗与您所连接设备的输入阻抗过于接近,您就会处于错误的档位,信号可能会过于微弱。信号太弱可能会导致信号电平降低或音色沉闷。
! X7 h/ x' P; o  A  O  z1 Q8 L% q7 l4 V* B  a# ?
前置放大器通常是 "有源 "的,这意味着它们需要电源。这是因为增强信号需要能量,而使用小型供电元件来设计前置放大器的其他功能是最简单、最便宜的。市场上有一些 "无源前置放大器 "产品,但使用无源元件时,信号的能量只能重新排列或耗散,而不能增加。无源增强是可能的,它使用电感器和变压器从一个频率范围 "夺取 "能量,以增强另一个频率范围。在 Hi-Fi 世界里,有很多巫术、可疑的科学以及夸大其词的无源前置放大器,因此要提高警惕。均衡器有主动和被动之分。主动均衡器通常具有增强信号的能力,并能作用于非常特定的频率范围;而被动均衡器主要是削减而不是增强信号,并能作用于更广泛和不太特定的频率范围。/ ]9 K+ @" Y, {+ c
! _8 {4 f8 T* {# T( _  `1 O7 u一个常见的问题是 "这款前置放大器能驱动功率放大器吗?答案是,您需要考虑特定前置放大器的最大输出电平和特定功率放大器的额定输入灵敏度,因为它们并不相同!功率放大器的输入灵敏度以伏特为单位;最常见的额定值为 0.7 伏、1 伏和 1.25 伏,但您也可能发现其他的额定值。许多踏板前置放大器、板载低音前置放大器和老式机架式前置放大器输出的信号强度不足以驱动额定电压为 1.25V 或更高的功率放大器。如果您尝试了某种前置放大器,但听起来很弱,这很可能就是原因所在。同样,如果您用前置放大器驱动一个功率放大器时声音很好,而用同一个前置放大器驱动另一个功率放大器时声音很弱,那么问题并不在于第二个功率放大器的音色弱!这是一个非常普遍的误解。! L3 l! n3 b' ^7 N+ h* y" p
+ ^/ e  U( F; r- R) o
2 B2 g9 I  v6 l
5 N! K2 B9 @1 q+ i4 F真正的问题通常是第二台功放的输入灵敏度太高,无法很好地由前置放大器驱动。遗憾的是,大多数前置放大器都没有说明其平均输出电压。因此,您所能找到的最好办法就是制造商声明该前置放大器具有 "线路电平 "输出。线路电平的平均值可能在 0.7V 到 1.4V 之间,因此 "线路电平 "的说法仍然不能保证,但这是一个开始。其次要看输出是"-10 dBu"、"0 dBu"、"0 dBv "还是 "+4 dBu "线路电平。-10 dBu 与老式设备和入门级设备有关,它无法正常驱动输入灵敏度为 1.25V 的功率放大器,但可以与灵敏度为 0.7V 的放大器配合使用。0 dBu 输出是 .7V 输入的理想匹配,但可能无法完全驱动 1.0V 或 1.25V 灵敏度的放大器。0 dBv(注意末尾的 v 而不是 u)是 1.0V 灵敏度的理想选择。对于驱动灵敏度为 1.25V 的功率放大器来说,+4 dBu 的输出额定值正是您所需要的。如果功率放大器的额定电压为 1.4V,那么您需要的前置放大器的输出功率就会非常高。- O8 `/ F; V  R1 u: Q0 F
' a! r* k. T) \# ~5 R' M1 i
前置放大器的另一个指标是分贝增益(信号增强的幅度)。一个 "纯净增强 "踏板通常可能提供 20 或 30 dB 的增益,但可能需要 50 或 60 dB 的增益才能将贝斯或吉他的输出提升到驱动典型功率放大器所需的电平。
3 b$ Q- |5 l& I& v) r( W) ]
; v$ M0 H: p5 t4 O$ t! n9 ]; |另一个因素是前置放大器的输出是平衡信号还是不平衡信号。非平衡信号使用普通乐器线,包含两根线,末端通常有一个 1/4 英寸插头。平衡线路使用三根线,可能有一个 XLR(麦克风型)插头或一个 TRS(立体声)1/4 "插头。您需要确认哪种类型的连接最适合您要将前置放大器插入的下一个设备。有些设备既可以接收平衡连接,也可以接收非平衡连接,但您不能认为任何一件设备都是如此。放大器头的乐器输入是不平衡的;大多数踏板是不平衡的;DI 输出是平衡的;许多机架式处理器是平衡的。在某些前置放大器与功率放大器的组合中,非平衡连接的电平会比平衡连接的电平低很多(-6 dB)。这也是造成音质不佳的另一个原因,因此,如果电平似乎低于您的预期,请仔细查看这两个设备的手册,以确认您是否需要平衡连接以获得最佳操作效果。在功率放大器的规格书中,这可能显示为非平衡或平衡输入的两种不同输入灵敏度级别。
8 _- O9 B" o) a4 z- O  V- t-返回顶部
, l2 _6 z, X) H, G% R  r' O8 X, W2 f7 f# w1 x
因此,总而言之,当您在考察前置放大器时,无论是踏板式、机架式还是内置在有源乐器中的前置放大器,您都需要考虑其输出电平和阻抗是否正确,以正确驱动您计划将其连接到的任何设备;然后确保其具有正确类型的输出连接器插头。只有在确认了这些因素之后,您才能考虑它是否能提供您想要的音质。我之所以这样说,是因为您经常会看到有人(或广告)说,使用某款前置放大器可以获得极佳的音色--但您需要它来正确驱动功率放大器吗?它是否只能为乐器放大器的输入供电?它是否有平衡输出,可以作为 DI 信号发送到扩声混音器?它在功能上与有源乐器内置的前置放大器有区别吗?前置放大器是一种很好的工具,但鞋子也是一样--如果你买错了鞋子的尺寸,或者在需要跑步时穿了一双高跟鞋,那么这双鞋就不适合你的工作,对你也不再有用。3 U  R6 ^$ \# B: J
+ C" V0 a( [0 z# m3 |" w/ [6 V7 o
+ u; m/ K, F5 z3 r+ [' n: t6 W, K
- l. o3 p. [: c9 c& z, m
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-20 20:16:27 | 显示全部楼层
前置放大器:victory:
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-4-20 21:40:37 | 显示全部楼层
支持!!!:victory::victory:
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-4-20 21:41:07 | 显示全部楼层
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-4-21 08:21:11 | 显示全部楼层
祈福!.................
GMT+8, 2025-7-24 22:27 , Processed in 0.128229 second(s), 6 queries , Redis On.
