查看: 16241|回复: 1
[资讯] 音箱的保养细则
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-4-18 11:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱的保养细则
  音箱的保养音箱的保养音箱的保养 如何正确保护好自己心爱的音箱?如何让音箱拥有最长的使用寿命?如何让音箱长期保持良好的音质效果?下面让我们来和音箱达人探讨一下“音箱保养心得”。
摆放位置
  摆放位置摆放位置摆放位置 千万不要忽视这个看似简单的问题,音箱的很多零件都是很精密的部件,如果长期暴露在日光直接照射的位置,或是放在暖气旁等过热的地方,都会引起箱体表面起泡或电气元件老化。更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。同时为了音箱不在工作时发出不和谐的噪音,应当避免与诸如手机等磁性较强的电子设备靠得太近。
使用环境
  使用环境使用环境使用环境 音箱的各种部件大都对温度、湿度的变化较敏感。如果温度过低或过高,都会影响这些部件的稳定性,如温度小于5℃,悬边容易变脆破裂。所以在温度较低的情况下进行工作,必须对音箱进行“热身”,事先播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟后,你便可以高枕无忧,放心使用你的音箱了。如果温度高于35℃,音圈过热会引起声音劣化。建议在高温下尽量避免使用音箱或是在空调控温的条件下使用。
  湿度对音箱的工作影响也很大。过于干燥的条件会使音箱外的木皮爆裂或出现裂缝,解决方法是购置加湿器或放一盆清水于室内;而湿度太大,则易使音盆受潮发霉,导致声音播放无力,建议在室内放置干燥剂后再使用。
  此外,音箱除尘非常重要,音箱闲置时一定要加上防尘罩,在防尘的同时也可避免儿童触碰放音单元,减少不必要的损耗。音箱表面的清洁可使用毛巾蘸湿水拧干后擦拭,但千万不要将扬声器单元弄湿,擦拭后一定要等到水分全干后方可开机,不然容易造成短路发热现象。
使用保养
  使用保养使用保养使用保养 有源音箱由于内置功放,芯片要避免大电流的直接冲击,因此开关音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后再正常调节音量。在长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。 长时间大音量放音后,音箱的后面板会变得很热,此时要特别注意。除此以外,音箱的音量不要开太大,1/2左右最为适宜,因为在音量最大的状态下会烧毁发音单元。唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。
1万
发表于 2010-4-18 16:18:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,我点赞收藏了!~:handshake
GMT+8, 2025-7-16 14:10 , Processed in 0.021569 second(s), 5 queries , Redis On.
