查看: 18391|回复: 1
[转载] 音频自动增益算法
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-4-17 13:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频自动增益算法
% t  T' x1 T8 `1 v+ I  d. t. n
% P9 Y7 \9 R0 j& v0 n        语音自动增益(AGC)算法,指的是数字层面的,语音波形都是0101数字组成,指的是把这个波形统一扩大或压缩一个权值,以提高或降低声音响度
/ [5 r% s9 _. g, H: p0 c4 F) O% B7 I
        最简单的硬性增益处理是对所有音频采样乘上一个增益因子,它也等同于在频域每个频率都同时乘上这个增益因子,但由于人的听觉对所有频率的感知不是线性的,是遵循等响度曲线的,导致这样处理后,听起来感觉有的频率加强了,有的频率削弱了,导致语言失真的放大。( Q+ ?- p  O; g( E+ Q8 o6 j8 s
; n* d2 {1 [# I简单说下音量和增益的区别:
/ s2 _: L: d" ~5 K! [* |4 p' j. j' G
1、音量是数字波形转模拟波形之后,对喇叭的功率的提高或降低,跟增益功能是串行的;
  H$ ?- o9 ^: M6 X& Y# o& W' F; O! H* n  L5 l
2、增益是控制数字信号波形的, 音量是控制模拟信号的;* J' |( }8 m2 V) p" X, C6 v4 l
+ X4 p) Z9 _! ]% {" C0 N0 eagc目标值参数:) Q* ~7 z6 e' i; l" Z1 z- k
% s  q# p* ?' X6 e0 n一般电平值范围0--无穷小,最大的是0,一般函数参数设置范围为0--10,其实10是-10,调试的时候我们的参数设置一般是3---10之间,设置的值越小则当麦克采集的声音小的时候调整后的就越大越响亮。
$ H) t3 Z; G! T& J8 l* W3 S4 a! W: @; p; w
        理想情况下,设置agc后的结果:说话的时候,人离麦克的远近和声音采集的大小并无大关系,因为在agc后,波形会趋于我们设置的目标值参数,  也就是说,当采集的声音高于目标值了, agc就会降低声音波形,如果采集的声音低于目标值了,agc就会调高声音波形,大体上是这么个原理,下面是我写的一个测试例子,实际测试效果还是挺不错的,可以看下测试对比图片:
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-4-17 13:46:16 | 显示全部楼层
音频自动增益算法  !:)
GMT+8, 2025-6-11 02:46 , Processed in 0.032834 second(s), 9 queries , Redis On.
