查看: 32497|回复: 1
[话筒] LIQI座式话筒没有话音信号输出
发表于 2010-4-16 20:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIQI座式话筒没有话音信号输出2 P2 S* h5 M* J6 }% H: e7 `
- m1 n/ v# U" A% x0 [; ^座式话筒大多在大庭广众的场合使用,故话筒到放大器之间距离相对较远,就需要较长的传输线。这样,信号在线路上就有较大的损耗;同时,信噪比也将大大下降。所以,座式话筒大多是有源的(一般为1节1.5V电池)。LM-270型LIQI座式话筒的电路见附图所示。
$ v8 C: E1 v6 O4 ?7 x    拨动开关置于ON位置时为拾音传输状态,MIC在电源偏置下受音输出音频电信号,经电容器C耦合输出。置于OFF位时断开电源,同时将传输主芯线(红色)与地短接,以免将干扰信号传入放大器的输入端。
, L3 z! m! |( _2 ^9 `7 X1 P! m5 y* a: Y2 e% u
  座式话筒发生无话音信号输出的常见故障部位是MIC和拨动开关,经查该两处未见损坏或接触不良,倒是10μF电解电容器呈开路状态,更换后话音信号输出正常。另外,该话筒的电池不知何故错接在3KZ-1上了(估计是组装或修理时接错),造成电池始终加在了R和MIC上,增大了耗电。将此线改正后,才使话筒能处于“真关(OFF)”的状态。
评分
参与人数 1威望 +12 音贝 +12 激情 +10 收起 理由
behringer + 12 + 12 + 10 好作品!精了!
查看全部评分
1万
发表于 2010-4-16 20:48:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊 :handshake
GMT+8, 2025-6-3 04:43 , Processed in 0.022912 second(s), 7 queries , Redis On.
