查看: 25104|回复: 1
[耳机] 无线蓝牙耳机怎么连接手机 为什么手机搜索不到蓝牙无线耳机?
发表于 2010-4-11 09:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、蓝牙耳机怎么连接手机
; o6 V4 o* V) ^2 J! l# V1 E8 Q  x! O0 p+ ~% r
第一次用蓝牙耳机,蓝牙耳机要怎么和手机连接?
2 l, e: o. T+ {2 F! J! x; C' _. T6 `5 v& t4 ?
1、一般情况下,蓝牙耳机进入配对状态时,只需要一直按住开机按键10秒左右别松手,耳机就会从关机转为开机再转为配对状态,其表现为耳机指示灯(长亮)。然后用手机搜索蓝牙设置,就可以找到你的耳机。. ]; b* g/ F" d, N! p
/ S1 m2 A: ?; N: j3 [2、有些耳机的出厂设置是比较复杂的。有些在对码的时候,要先打开耳机,然后同时后按住+、-号10秒左右,这时指示灯会红绿交替闪动,这样就可以用手机搜索蓝牙设备了。而有些是在耳机开机后,同时按住开机按键和+号10秒左右,其他步骤都和普通耳机一样。7 _% f' e; V( {- g) i* e
; s4 ^5 q+ V" Z, ]该图片由注册用户"科技纵横谈"提供,版权声明反馈; Z) @" M$ [0 w- r
9 v* w$ K1 E, S: x# n) N* o4 E3、耳机进入配对后,手机要搜索蓝牙设备,一般手机用5秒钟左右的时间可以搜索到耳机,然后在手机上选择你找到的蓝牙耳机设备,手机会提示你输入密码。大部分的手机密码是0000或者1234,但是也有个别是厂家特别设置的,在你的耳机说明书里会有详细的记录。5 m0 o0 s, E% t8 ~4 C* ]9 w
8 U4 W: U. k/ H. i
4,当手机搜索到耳机,同时你也正确输入了密码后,并不是说你的手机就可以用蓝牙耳机来接听电话了。现在很多手机在找到蓝牙设备后还需要和耳机进行连接,如果你的手机没有在设置里与耳机进行连接的话,还是不能接听电话的。当然也有的手机,就不需要你再另外去连接耳机了,只要配对成功,手机会很智能化的把耳机连接起来。
1 p* l% h  t4 w0 x; P3 `7 O7 L. r3 ~# ]+ o
二、蓝牙耳机连接手机的方法
' r1 j7 H+ {, d. X9 k5 _: \, z; D; B! q0 k% t! l( n
1、把手机蓝牙程序打开,选择--配对设备--选项---新配对设备--确定,同时按住耳机的开关键5秒(在关毕耳机电源的情况下),耳机会进入配对状态,如果手机搜到耳机(如果同时码:0000)把耳机连接并设为授权设备即可。
: n! D- A4 f# @/ B" S% w0 m
4 K$ x, Y& e7 I3 K# O2、首先,当你拿到蓝牙耳机之后,先打开蓝牙耳机,一般的蓝牙耳机有开关键和一个MODE键,N3是没有开关键,它是通过长按MODE键开关的。这不是重点,重点就是,所有的蓝牙耳机,在打开之后,指示灯都会不停的闪烁,指示灯为蓝色代表正常运行当中,这时你必须先长按MODE键,一直按到,指示灯一直保持蓝色的状态,就是说指示灯不是一闪一闪的,而是长亮的,只有这个时候,蓝牙耳机才处于可以被搜索状态,这样你才能搜索到蓝牙耳机。6 ?6 S6 I: q4 l# c2 n. H
  P! \) A$ u& [  `. m
3、在你将蓝牙耳机设置为可被搜索状态之后,打开手机的蓝牙,按照正常的使用蓝牙传输的方法,“搜索更多设备”,搜索一会儿,就会出现一个标识着“蓝牙耳机型号”的设备,比如N3就会出现一个叫做N3的设备,那么接下来就简单了,选择连接这个设备,并且它会接着弹出一个框,就是密码了,看你的蓝牙耳机的默认密码是什么,说明书上应该有。+ \2 N9 q* _6 z% k- N
0 C, l: w* q- X! r2 C" D
4、输入密码后会有一个框弹出,大概的意思是让你去确认是否以后不经搜索连接该蓝牙耳机,选择是。- I, q2 X9 G# F2 A* i
1 S$ n) E) j3 |1 l5 ~. }# y) U* ?
5、把手机蓝牙程序打开,选择--配对设备--选项---新配对设备--确定,同时按住耳机的开关键5秒(在关毕耳机电源的情况下),耳机会进入配对状态,如果手机搜到耳机(如果同时码:0000)把耳机连接并设为授权设备即可。) X0 A( ^+ y) O* Y
  U8 T$ v! |! v) f  z! ?/ S
三、为什么手机搜索不到蓝牙耳机
! r' |+ B. h) w" N0 r: C9 y! B% J8 d. q" `7 W2 b, ?0 W* J: ~
搜索不到蓝牙耳机怎么办,手机搜索不到蓝牙耳机,很多朋友第一次接触蓝牙耳机的时候,会发现不知道怎么和手机连接。看了说明书也不是很明白。下面小编就给大家带来怎样解决搜索不到蓝牙耳机的解决办法。4 p3 n0 C& [+ {8 q0 V: ?  F
7 p$ a% v  y# u8 O回答1:按住蓝牙耳机的MFB或者电源键,一般大概5秒左右蓝灯会亮起闪烁,别松手继续按住,直到红色和蓝色灯交替闪烁,松开按键。在打开手机蓝牙搜索,搜索到设备名称,选择连接。(可能要输入密码,一般是0000或者1234,具体参照说明书)% F6 y  R: p, [4 [5 I- ]
* m3 Q4 R+ W4 P4 m/ Z* M( P
回答2:在关机状态下,长按耳机的开机键,直到灯长亮不止,才是配对状态。这时候手机才能搜到,并不是把耳机打开就可以搜到的。
1223
发表于 2010-4-11 12:11:49 | 显示全部楼层
点赞,收藏了,谢谢啊
GMT+8, 2025-7-18 12:30 , Processed in 0.029114 second(s), 6 queries , Redis On.
