查看: 17419|回复: 2
[midi] Cakewalk Sonar 5 官方中文手册-18
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-30 14:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
指南9——鼓映射
在SONAR里,鼓映射允许你分配一条MIDI音轨到多个输出。MIDI鼓轨出现在Piano Roll(钢琴卷帘)视图的Drum Grid(鼓谱显示)区。在Note Map(音符映射)区里,你可以把音高映射到音符。
在本指南里,我们将要创建一个鼓映射,使用Pattern Brush(样式刷)创建一条MIDI鼓轨以及使用鼓映射映射鼓音符到几个不同的输出上。
2.9.1 创建一个新工程
首先我们需要创建一个新工程:
1.         点击菜单File-New,打开New Project File(新建工程文件)对话框。
2.         选择Normal(普通)模板后点击确定。
现在就已经创建了一个包含MIDI音轨的工程,下面我们来创建一个鼓映射。
2.9.2 创建鼓映射
鼓映射允许你映射同一音轨的音符到不同的输出设备,硬件设备或者软件设备上。
注意:在开始前,首先确保已经选择了一些MIDI设备。点击菜单Options-MIDI Devices检查一下。
要创建新的鼓映射则:
1.         在一条MIDI音轨里,点击Output的下拉菜单并选择Drum Map Manager(鼓映射管理器)。
2.         在Drum Map Manager(鼓映射管理)对话框里点击Create New Drum Map(创建新的鼓映射)按钮 。这时,Drum Maps Used in Current Project(当前工程使用的鼓映射)区就出现了一个新的鼓映射。
3.         点击Presets(预置)的箭头按钮选择GM Drums (Complete Kit)。
4.         在Out Port(输出端口)栏点击一个箭头按钮,按下Ctrl和Shift键并点击想要听到的打击乐器的名称。所有Out Port(输出端口)的输入值都将会变更到选择的端口或者乐器。稍后我们将要发送独立的音符到不同的输出。
5.         在Chn(通道)栏,确保所有的输入值都是10或者指定的MIDI通道。
6.         关闭Drum Map Manager(鼓映射管理)对话框。
2.9.3 创建一条鼓音轨
你可以使用任何空的MIDI音轨来操作,如果没有空的MIDI音轨就使用菜单Insert-MIDI Track命令创建一个。
分配一条MIDI音轨到鼓映射
1.         最大化显示Track(音轨)视图。
2.         在想要分配鼓映射的音轨上点击Output旁的箭头选择DM1GM Drums (Complete Kit)。
使用Pattern Brush(样式刷)创建鼓音轨。
1.         选择分配已分配鼓映射的音轨并点击菜单View-Piano Roll。在Piano Roll(钢琴卷帘)视图的Drum Grid(鼓谱显示)区里出现了空白鼓轨。
2.         在Piano Roll(钢琴卷帘)视图里,点击Pattern Brush(样式刷) 右边的箭头选择Kick+Snare Patterns (R-T)-Stacy 7。
3.         再次点击那个箭头并选择Use Pattern Polyphony(使用样式复音)。该选项将在使用样式刷“刷”音符的时候使用原始的音高值。
4.         点击Pattern Brush(样式刷)按钮。
5.         在Drum Grid(鼓映射)窗从音轨的开始处,点击并向右拖动Pattern Brush(样式刷)工具几个小节。在Drum Grid(鼓映射)窗里会出现一系列不同音高的音符。如果你没有看到任何音符,向下拖动滚动条就可以看得到了。
6.         再次点击Pattern Brush(样式刷)的下拉箭头选择Cymbal Patterns (C-F)-Fill 4。
7.         重复第五步操作。
8.         试听鼓轨。
下面就可以进行混音了。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-3-30 16:15:24 | 显示全部楼层
顶上来支持
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-30 17:44:55 | 显示全部楼层
朋友不错
GMT+8, 2025-7-18 17:44 , Processed in 0.024995 second(s), 5 queries , Redis On.
