查看: 17177|回复: 1
[midi] Cakewalk Sonar 5 官方中文手册-16
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-29 14:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
指南8——使用软件合成器
软件合成器就是当收到来自MIDI控制器或者音序器程序的MIDI数据时,能够通过音频接口产生出变化音色的软件。SONAR支持所有主流的软件合成器,包括Dxi乐器,ReWire乐器以及VSTi乐器(可以使用SONAR自带的VST Adapter软件来转换以及使用VSTi乐器)。SONAR使用Synth Rack(合成器架)视图插入DXi,VSTi或ReWire乐器。
CAKEWALK TTS-1就是一个软件合成器例子,我们将要在本指南里使用它。由于此软件合成器支持多输出格式规范,所以它提供多路输出(4路),并且你可以把各种控制项的移动录制成为自动控制。但安装SONAR的时候应该就安装了CAKEWALK TTS-1。检查是否安装的方法是打开一个有音频轨的工程,右键点击音频轨Fx框打开插件对话框并察看软件合成器。你应该可以看到CAKEWALK TTS-1在列表里。如果没有看到,请插入SONAR安装CD复制CAKEWALK TTS-1到硬盘上并重新启动SONAR。
通过本指南你将学习到:
●        把Cakewalk TTS-1插入到工程里
●        通过软件合成器播放MIDI音轨
●        将软件合成器音轨转换成音频
2.8.1 把Cakewalk TTS-1插入到工程里
把软件合成器插入到工程里,也就是说该软件合成器的名称将会出现在MIDI音轨的输出框和音频轨的输入框的下拉菜单里。
要把Cakewalk TTS-1插入到工程里则:
1.         打开一个MIDI工程——本指南所使用和示例文件是:tutorial8.cwp。
2.         点击菜单Insert-Soft Synths命令并在菜单里点击Cakewalk TTS-1打开Insert DXi Synth Options对话框。
3.         在对话框的Create These Tracks(创建这些音轨)区取消选择 MIDI Source Track,因为我们想要分配一些已存在的音轨给Cakewalk TTS-1使用。
4.         选择All Synth Outputs (Audio) ,因为我们想要为Cakewalk TTS-1的四个输出分配不同的音频轨。新的音频轨已经被设定CAKEWALK TTS-1作为音频输入了。
5.         在Open These Windows(打开这些窗口)区选择Synth Property Page(合成器属性页)和Synth Rack(合成器架)视图。这两个选项分别用于打开Cakewalk TTS-1的属性页和Synth Rack(合成器架)视图。
6.         点击确定。
SONAR就插入了4条音频轨,每一条音频轨都使用Cakewalk TTS-1的一个输出作为输入(注意:这些音轨都会在音轨编号旁边的位置显示软件合成器标签),使用显示在第一行的Cakewalk TTS-1打开Synth Rack(合成器架)视图,并打开CAKEWALK TTS-1属性页。
注意:
MIDI音轨的输出区域会有Cakewalk TTS-1 1标签。“1”的意思就是插入的所有Cakewalk TTS-1的第一个(你可能会插入好几个Cakewalk TTS-1,SONAR会按照先后顺序依次编号),如果使用菜单 Insert(插入)-Soft Synth命令又插入了一个Cakewalk TTS-1的话上面会标记Cakewalk TTS-1 2,以此类推,每一个Cakewalk TTS-1都将作为一个独立的合成器使用。在Cakewalk TTS-1 1里的输出信号不会影响到Cakewalk TTS-1 2。
2.8.2 通过Dxi播放MIDI音轨
下面我们使用已经录制的MIDI数据听一下Cakewalk TTS-1的声音.
要通过Cakewalk TTS-1播放MIDI音轨则:
1.         暂时把Cakewalk TTS-1属性页移开,在第一条MIDI轨(Guitar 1)上点击输出区的下拉箭头,选择Cakewalk TTS-1作为输出。
注意:选择Cakewalk TTS-1作为音轨输出后,该轨所在通道的音色也跟着变化了。
2.         把其他的MIDI音轨的输出均设置为Cakewalk TTS-1。
注意:当鼠标在输出位置时,按键盘上的上下方向键可以直接将鼠标移动到下一条音轨的同一位置。
3.         下面在第一轨上插入一个音色变化:点击Guitar 1音轨的轨号选择它,然后点击下一个标记按钮 移动当前时间到Verse 1 标记处(下一个标记按钮在Markers[标记]工具栏上,如果你看不到,则使用View-Toolbars命令并选中Markers[标记]即可)。
4.         使用Insert-Patch/Bank Change命令打开Bank/Patch Change(音色库/音色变更)对话框。
5.         在该对话框的Bank(音色库)区选择15488-GM2 Bank 0,在Patch(音色)区选择Overdrive Gt并点击确定。
现在就把MIDI音轨通过CAKEWALK TTS-1进行播放,并插入了一个音色变更。倒退到工程开始处,聆听通过CAKEWALK TTS-1的播放效果。
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-3-29 14:36:46 | 显示全部楼层
支持好教程!:victory:
GMT+8, 2025-7-16 14:07 , Processed in 0.022053 second(s), 5 queries , Redis On.
