查看: 11765|回复: 0
[转帖] Max For Live MIDI 音高控制设备 Drift 免费下载
发表于 2010-3-29 07:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Max For Live MIDI 音高控制设备 Drift 免费试试
Drift 是一个简单的 Max MIDI 设备,可以应用各种调制类型到传入的 MIDI 音符利用弯音信息改变音高。它对于增加一些微妙,自然的谐波很有用处。
Drift 有下列参数:
Trigger Type(触发类型):当重新触发激活并且一个 MIDI 音符开信息接收到之后,调制波形的相位将设置到 0。当设置到自由的时候,调制振荡器会自由运行。如果同步类型设置成“Sync”并且触发类型是“Free”,然后走带必须是播放才能听到调制效果。
Sync Type(同步类型):这个菜单设置调制频率类型。频率可以是自由值(Hz)或者同步到当前 BPM(Sync)。
Modulation Polarity调制极性:这个菜单设置调制的极性。可以设置成正负值(震荡会围绕中心频率),或者调整为正(中心频率上方),或调整为负(中心频率下方)。
Modulation Waveform Type(调制波形类型):这个菜单设置调制波形类型。。有正弦,方波,锯齿波,三角波,和随机波形类型。
Modulation Waveform Frequency(调制波形频率):这个调节设置调制波形的频率 Hz。
Modulation Waveform Sync(调制波形同步):这个调节设置音符值频率同步到当前 BPM。
Modulation Depth(调制深度):这个调节控制调制应用到传入 MIDI 音符的量。
Jitter Depth(抖动深度):这个调节控制随即噪音(或者抖动)应用到调制的量。
原 YouTube 视频链接:https://youtu.be/1CU7xKPU0Vs
免费下载和更多信息:
http://sirenaudio.co.uk/blogs/sirenaudioblog/m4l-device-sa-drift
GMT+8, 2025-5-31 20:15 , Processed in 0.026812 second(s), 9 queries , Redis On.
