查看: 17093|回复: 1
[midi] SONAR 4.0教学-5
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-3-18 11:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SONAR中怎么做升降调处理呢?这里我们讲两种简单地方法。
  方法一:在轨上做升降调处理
  此方法利用MIDI轨左边的KEY+参数进行调整,直接改动该MIDI轨所有音符的音高,在回放MIDI时能听到改动后的结果,但轨中的显示则不会对音符的实际音高进行变化。
  以图为例:
  图上我们输入了一个C4的音,在左边黄圈标志处可以改动音高,正数为升,负数为降,1为半音,2为全音。如我们输入一个12,则是升一个8度,输入-12,则降一个8度。为0则是正常值。
  我们升一个8度,结果是回放音高改变了,但显示中还是C4的音高。如下图:
   此种改变音高的方式适用于:
  1、  定调时用
  2、  不会别的调式音高的情况
  3、  临时试变调,试听不同音高结果时用
  方法二:整体改变音高
  此法利用菜单PROCESS-TRANSPOSE,直接对选中的音改动音高,这是直接改变的形式,回放和显示全是一致的。
  比如下图,我们想在第3小节处改动到升2个全音的调上,则在第1轨的“1”上双击,选中所有MIDI轨(当然你也可以CTRL加鼠标一个个轨地选上):
然后,我们在时间条上拉动鼠标,从第3小节开始拖动到最后,选中第3小节后的所有MIDI轨:
接着选择菜单菜单PROCESS-TRANSPOSE,在弹出的窗中填入数字4,表示要升高2个全音:
  点击OK后退回,观看结果如何:
  此种方法适用于:
  完全的真实音高改变和整体变调。
1223
发表于 2010-3-18 22:12:56 | 显示全部楼层
好,顶一下——
GMT+8, 2025-7-21 04:31 , Processed in 0.022043 second(s), 5 queries , Redis On.
