查看: 17822|回复: 0
[讨论] 浅谈鼓的基础录音技巧
发表于 2010-2-24 11:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈鼓的基础录音技巧
鼓的录音是大家公认的难题,其原因说起来,不出两个基本点,其一,鼓的录音需要很好的声学环境。其二,鼓的录音需要很多的麦克风。
首先说第一点,声学空间的问题。鼓对声学环境要求很高是因为鼓的频率集中在低频。我们可以计算一下,波长=波速/频率。那么一个20Hz的信号,波长相当于17米左右,半波长就是8米附近,这也就意味着一个空间的长宽高都要8米以上的声学环境,才能够录出这样的低频来。长宽要求都还容易满足,而高度就比较困难了。而就目前国内的情况看,高度在8米以上的棚,一只手上的手指头都不一定能够数得全。这样一个现实,也导致大家对于录制鼓头疼不已。还是因为鼓集中在低频,所以对监听的要求也变得很高。想要比较准确地回放低频乐器,普通的近场监听是无法胜任的,只有那些具备12寸以上低音扬声器的远场监听,配合充分的声学处理的控制间,才能够完好监听声音。在国内具备这个条件的录音棚,也是屈指可数的。其次是鼓的录音需要很多的麦克风。因为通常是鼓组录音,麦克风的数量一般要超过4支,一般集中在4-8支这个数量。而这也要求录音师具备大型的音频接口或者调音台。或者是话放要有很多,对于输入端口和麦克风数量的要求,直接导致录音成本和复杂性的上升。
什么是正确并且传神的鼓声呢?
鼓的声音集中于低频,而对于低频,最经典的论述莫过于“低频是感觉到的,而不是听到的”。而传神的鼓声,是应该如同武林高手的拳头一般,穿越你的身体,虽然皮肉不疼,但是内脏被震得相当有感觉。我们说一个鼓声很传神,往往是指声音很有穿透力,低音“拳头”的这股力道的集中程度,就是鼓的质感。对于鼓声来说,这股“力道”越集中,感觉越强烈,质感也就越充分。而“拳头”的多少,就是常说的鼓声低频的量感。“拳头”穿过身体后还带来的小颤动,我们称之为鼓皮的弹性。
通常我们遇到的不好的鼓录音,首要的问题是脏,也就是类似混响比较大的听感。造成这问题的第一原因在于不合格的声学环境,其次在于不恰当的摆位,最后考虑鼓本身的状态问题。其次一类的不好的鼓录音在于缺乏细节,比如鼓皮的弹性等等。造成这问题的第一原因在于缺乏补偿麦克风,其次在于鼓的调教。很可惜的是目前国内大部分的鼓手都是傻瓜型——自己不会调教乐器,比如调整鼓皮等等。
鼓的录音麦克风
众所周知,经常使用动圈麦克风为鼓录音,理由是动圈麦克风能够承受很大的声压,因此对于鼓声来说再合适不过了。但是并不全是动圈麦克风。这是因为虽然鼓声的声压很大,但是动圈麦克风却有一个比较大的缺点——有个起始振动和释放过程,这些都会造成失真。而鼓,瞬态很大,对于这点相对敏感,因此动圈麦克风录制鼓声,并不是完美的方案。我们有时也能看到一些鼓组录音方案中,电容麦克风占据了比较重要的位置。
GMT+8, 2025-6-2 07:30 , Processed in 0.022131 second(s), 6 queries , Redis On.
