查看: 36236|回复: 6
[转帖] 合唱话筒的摆放及使用
发表于 2010-2-23 12:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
合唱话筒的摆放及使用8 M" i4 S! }" E1 v" U
; Q8 {3 K0 K4 G& k; U0 Z
* b8 E, P$ c7 f' `
演出时合唱话筒的摆设对拾取整个声音效果有重要的影响,应以不同情况获得最佳的声音效果来选定数量、摆布方式。' d; s0 T/ c* n% R, r5 m+ v
! X* X  d- g0 E6 G
% G5 {* `/ [! p- g  n( ^7 G
一、合唱话筒(打扰式)的选用及摆布、数量
$ F$ V7 |8 q: V6 Q* j
/ o6 |; N9 |: E8 S4 J+ A/ d! Y' @8 A( I& K
  s/ E  i3 {3 b4 ~' O
1、先确定合唱队伍的节目拾音需求4 j$ e: S* s& a2 J" [
5 m7 E! }; n  ~4 E6 q  V$ ]
如:有没有分高中低音队伍,有没有男女声二重唱等等。
7 ?2 \, F: P  B3 X5 e- k
5 ^+ Y7 z8 X  L6 `$ E3 r9 p5 O  M" n3 K
5 q0 Q" \; ^3 R' \! K& W. J3 \; H8 N
2、分析扩音声场及合唱话筒性能
$ H; v( ?5 ~6 e, d! V) h! G7 V( P! P' u3 n# F$ ^  c
如: 如何补偿由于室内各种噪声或近距离呼吸时的噪声产生的影响,合唱话筒的指向性是心型,还是超心型等等。
3 ^# s. O" f! [0 k- U- R* F: i7 i+ c! P6 M
& p7 W, g1 J3 M' u+ \
6 ]* k& ~8 W* @9 i" i4 \' L3、确定现场扩音在合唱话筒拾音后,声压能否达到所需声压* m# Z* t5 A; M. N; L4 s) h/ E
( T: ]1 Q0 ]6 t9 ^0 K: C
如:调整话筒角度、高度、拾音距离、扩音场所总功率是否足够等等。) b0 S0 F- a1 j3 C% K) d1 X5 ?8 u5 B; D
0 \. R% z- A7 e( T* K' I6 x
4 T% c3 `4 X, l, ?# L7 k
/ q3 I/ _- @+ L/ R4、很多时候,合唱队伍人员的演出唱质素高低会直接影响话筒的数量与摆布方式。+ R: O' v' P+ V
; P7 K6 d3 s# A+ @% h) U0 a
所以控制人员在保证声压足够的情况下认真调整电平的同时,要特别注意声反馈的产生及不同区域的拾音平衡。
+ `, ?/ q( _! E: f1 z
* Z5 ^4 j0 t) F4 u. x# A, @  h- P
& Y9 c- e% t! I3 C3 a, n
  O7 D5 @5 X2 T! v3 D; _& S
3 j, |) b8 a# a9 T* N( N二、演出时使用电容话筒进行合唱拾音注意问题
* L! ~+ [: I. A' ~+ ?* M
' v$ n/ ~: f, n6 j: G3 ~# Z/ `( j& D. g6 h6 S! u
8 q  n- J4 i, U+ e  k8 B1、主扩音功率要足够。
- Q/ @& T/ S. v
, k/ d; ^# U. Y2 Z
: {! V& A/ Y$ [: e( b0 t6 X
; T& w/ [! }. {! |8 P: u+ x- s' P2、摆放位置尽量远离音箱,如果合唱演员不是很专业,话筒数量有限,注意将话筒尽量靠近演员。
6 i, C+ X+ N0 r& I1 h1 r& `! N# F- @/ _5 k& o$ ~1 N7 B
- [4 ^1 q! {  R6 c" E1 t
" b' [$ F+ F4 {7 Z8 H非特殊的拾音要求,尽可能不要超过舞台两侧音箱的位置,并且保持一定的距离(2米以上为宜);根据现场实际情况,减少拾音器与发音体的距离,此举可以增强传声增益,让调音师有更多的信号电平余量去调整现场声压与音色。
/ L1 a7 G9 \  @% @% V3 i1 z6 \3 E( D9 _* r" J6 B  |: z
: _6 P- C% ~2 t8 t/ T4 N/ A# M! D
6 J$ l8 C$ a6 ?% W& F3、大部份国产指向型电容咪啸叫主要集中在中低频,特别对低频更为敏感,而设备的声场调整设备以均衡为主,此时应当将所有拾音话筒的调音标准取电容咪拾音为调试标准,利用拾音器与现场声压的配合。(将电容话筒靠近音箱依设备与调音能力而定,一般采取2~3米位置进行。控制好电平,在主均衡上进行音场处理后,将电容咪摆回原位,这种调试方式往往能让调音台推子有足够的“余量”去满足最佳信号的输出。)2 H; N0 l% l8 q3 Y1 l
. o3 \+ s, ?4 ^+ o4 [9 F( B  K0 a' i4 t* h
2 e  d$ M( h8 N' Z尽可能地通过均衡器找到啸叫点,并将其衰减3~6个dB,确保演出期间此频段的声反馈可能性降低,调整完毕后在调音台上再进行各种拾音话筒针对性的音色微调便可。! _9 \7 P" j6 f: d  B' \
( e2 L! U9 ]/ [6 v
" q5 C4 ?9 Q  v( [0 S6 d9 ?
1 P. B8 t! |- R/ Z; W4、室内进行合唱拾音,一般监听音箱不给人声,只给伴奏音乐,这样可以减少声反馈的形成。针对不同的合唱节目需求,使用不同指向性的拾音器,同时也应注意拾音角度与音箱音源辐射角度、演出场所反射声角度的判断。2 z; L0 Q. w) d3 }" F+ s* ^
6 R( |* G- q. F$ a* u
8 q! Z# |, o/ P8 {
! C! ~# u! R  ]: L/ P+ _5、现场演出,首先应该考虑合唱队伍有多少“声部”、每个声部有多少人,话筒数量不应少于声部数(当然每个声部能有2个话筒更好)。
. Z. U! t1 A) N3 d+ L- x& m8 R+ \/ P8 X% _4 J5 ^; s
& D& S9 t. v* l% i2 C$ \+ |
! v: r( g1 V0 b* R  ^, i6、就像乐队一样,每个声部也有他们的“首席”,话筒当然要指向首席。因为是合唱,也一定要有“群感”,话筒兼顾着声部的其他人(就是说不应近距离拾音)。
3 {% v* M, i1 n' a( C2 F' u+ j. a2 o: @1 w6 O: {1 A2 c* f9 a1 ^
4 \% @  ]1 L4 x/ C  B; k( n  I2 m7 Y1 A$ y
7、领唱可考虑专用话筒,应近距离拾音。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-2-23 12:39:36 | 显示全部楼层
支持 合作:lol:victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-2-23 13:21:35 | 显示全部楼层
偶又来学习来了!:victory:
4万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-2-23 15:20:41 | 显示全部楼层
:victory:自己支持:loveliness:
4万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-2-24 15:21:03 | 显示全部楼层
:victory::loveliness:
1万
发表于 2010-2-24 17:49:41 | 显示全部楼层
支持来了
7136
发表于 2010-3-8 23:13:43 | 显示全部楼层
(__) 8 B$ x; h. z. J+ l) j
  /oo\\________; r; R4 {4 D2 @# P
  \ /     \---\9 O& T) I8 ?9 A. ^: |6 A
  \/    /  \  \& z6 R5 Z/ H& r, `- q7 C- ]1 Y$ e
   \\_|___\\_|/  *
2 H$ m9 s. d' ?5 b      ||  YY|
+ R5 c% }" T6 v" m' D3 ~6 ~      ||  ||
GMT+8, 2025-5-29 17:31 , Processed in 0.035892 second(s), 8 queries , Redis On.
