麦克风混响器
2 J1 K4 _- N: G$ A麦克风混响,麦克风混响器,麦克风混响器怎么调经常进入聊天室的朋友都知道有一些聊友在唱歌的时候混音效果出奇的好听,这个软件应该是国人网友自己编制的无从考证。其软件小巧精悍只有3个文件,虽然说设计实时Mic混响功能并不是什么复杂的工作,但是之前却没有人愿意做这个软件。软件资源占用小但功能很丰富,里面可以选择不同的混响方式,实用性非常强而且操作也很简单。2 Y8 F V$ b; j3 f- n# Z! J |: V; H
0 n. J7 s+ @& S) J首先点击软件的开始按钮,我们对着mic说话的时候是可以听到自己说话的声音的。需要注意的是所有的录音声卡都要选择录音混和的功能,每个声卡的控制台在叫法上各不相同,有的是mixer,有的是叫混合。解压之后把麦克风混响效果器这个文件夹和里面的文件拷到C:/Program files目录内打开,找到echoXP按右健创建快捷方式,并把它拷到桌面上即可。
8 C) K+ @" X, N麦克风混响器怎么调 r3 y, u9 x3 W, F% h
) M5 }7 |! @! m8 K2 f1、先在选项里填写你喜欢的记录名称,比如慢歌,这时候你设置混响度的时候就可以设置大一点,如果是快歌的话那么设置混响度的时候就应该小一点。- J2 n3 {5 ?) q
2 l# ^2 S& `% Y+ }) Z7 P: V8 h
2、增益标准的输入在9—13之间,根据你机器和麦的效果进行自由调节。为了能够感受自己唱歌时候混响声音的效果,你需要把输出增益设置成和输入增益一样的数值。
/ \0 @# J' i1 Y( L. n8 k$ V7 W" x3 a) B
3、反馈和变调都设置成零混响音量,根据个人机器和个人爱好进行调节。最后别忘记点一下软件界面正上方“打开设置”左侧那个像个小软盘摸样的按扭,记录一下你的设置,这样下次用的时候就不用重新设置了。4 f9 n1 i+ C: K' y! W; \
/ W \( v q. t# l* s i4、点一下“开始”按钮麦克风混响器就可以开始工作了,这里值得注意的是在语音聊天里,如果你使用这个软件之后可能有人会说你的声音很美,你最好声明自己使用了混响效果软件,不然会被人家误会的。
" b$ x* t3 F! M" }/ ?) ?混响器的日常运用0 f" j2 F$ i) l* h9 E( v$ f% i# f7 b O
+ L0 f' R* b1 ^0 d5 [: z- x7 U; o在一定的场所其混响效果是一定的。有时,我们要求混响时间短一些,以免影响语音的清晰度。但有时我们却希望有适当长的混响时间,例如在收听大型交响乐时,利用混响造成一定的气势。, B! Y% v3 c2 n# {9 A
; V) c4 e) K, z0 t
早期人们获得人工混响的方法是采用混响室,即建一个具有长混响时间的房间,其墙面、天花板等处都采用反射能力强的建筑材料。为了增强反射效果,有些还装置一些弧形的扩散板。) Q' |$ y+ S5 ~" S7 \' q N7 |
* T8 h5 V2 Z/ U/ n为改变混响定的混响效果,可在室内旋转各种隔把或增减吸音材料,以改变反射路径或强度来实现。混响室必须和播音室、录音室一样隔绝外界的噪声。在混响室内放置的扬声器和传声器也必须具备良好的频率响应。一般来说,混响室的投资较大。+ f% L: P& I+ m5 ]' Q0 k
7 G; j! V+ j5 U6 j$ d人们试图用其他方法获得混响效果,混响板和弹簧式混响器就是利用振动的传播来获得混响的。混响板为一张较薄的金属板,利用张力悬挂于一个密封框内,声音通过激振器使金属板产生振动,并由连缘反复地反射,其振动逐步衰减。在合适的地方安置一拾振器,收回它的振动声即产生混响。为改变混响时间,可调节阻尼板的位置,以改变金属板的阻尼。常用的金属有金箔、镍箔或钢板等。: J W: ~. w9 p
9 i3 H5 M4 `: {. ]: @! H9 j9 e弹簧式混响器的振动元件为弹簧。由声激振器使弹簧产生振动并做扭转运动,从而使振动来回反复并逐渐衰减。在弹簧的另一端,安装一拾振器接收信号。弹簧通常采用几个不同参数的弹簧并联,以获得一不同的混响效果。 |
