查看: 30818|回复: 3
[乐理] 小学音乐基础知识
发表于 2005-10-23 00:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音符  音高 节奏 调式 音阶 休止符
' @0 n% }0 V: u; j9 J4 B0 l全音符 全音 节拍 大调 装饰音
9 e5 d5 T; r) N( h  \2 d8 x! l& G二分音符 半音 单拍子 小调 延长号
  ~, @4 t. M, d5 ]( u% P; K: \四分音符 8度
/ [+ E. N2 K9 G      复拍子   连音线
" O& K0 M4 q$ K+ }+ Y- F八分音符 变化音 2/4拍子   反复记号9 q) d9 V5 A7 Z/ x+ f: B5 E5 \" q
十六分音符 升号 4/4拍子   重音记号* b9 P0 ?; M7 t- D6 d2 U+ m, v
三十二分音符 降号 强 弱拍    小节线9 e. o; m. L( N: H8 e
附点音符 还原号     顿音符号5 V& `/ T( f9 E. N- Z' F( K
        重音符号$ F8 s* x0 u; c% D- n: ?
9 [9 r0 C) T, T5 B' K; Y, k! k
  F% j) }/ ^4 j, L& V
音 符 & K9 Z  e5 P" Q! J8 P- i
9 ^/ N; B, x/ Z7 f+ D2 l4 c
在简谱中,记录音的高低和长短的符号,叫做音符。而用来表示这些音的高低的符号,是用七个阿拉伯数字作为标记,它们的写法是:
. ^$ [( W- V' k+ H1 2 3 4 5 6 7 读法为:do re mi fa so la si(多 来 米 发 梭 拉 西)。% u6 x" L- v1 y8 h
音符是和音高紧密相连的,没有一个不带音高的音符。
/ {6 C. g9 F, k9 U$ k; F1 A( ^( e) E4 b
音 高
9 Q) ?+ w4 C, z! e2 o, n! x, e' H: \7 a- a
) v7 p6 I6 i. g$ k  @6 _
; f" F# p+ R' Z/ `6 o, k9 E
音符的数字符号如1 2 3 4 5 6 7就表示不同的音高。在钢琴键盘上可以很直观地理解音符和音高。广义上说音乐里总共就有7个音符。% L: f4 k0 `6 Z* l
. X, v3 M1 T* m. `% E; L2 x* u
钢琴上的琴键由黑键和白键组成,共有88个键盘。上图标示出这88键盘以及对应的音符和音高。现在重点看黄线框里面的音符---七个白键和五个黑键。搞懂了这12个音符和位置规律就可以将所有88个键盘掌握了。+ p1 i' y" G$ }1 M- [4 E+ H
3 g- o2 J) T7 F9 h1 E+ L黄线框里面的音符上下都不带圆点的一般叫中音区音符。如果您记忆的话先将中央1(C)牢记在心---这可以说是所有88个键盘位置的基础。至于说为什么还叫C您可以参考有关调式的解释。这7个白键的就是如我们通常唱的1 2 3 4 5 6 7 这七个音符。那么5个黑键呢?请看下面有关半音/全音的解释。! Q$ w6 W* B3 W( A
3 o+ N+ c: L9 e2 e
黄线右面的音符上边出现有圆点的,则表示要将该音升高一个音组,行话说“高8度”。如出现加两个圆点就表示将该音升高两个音组,余类推。在音符下边出现有圆点的,则表示要将该音降低一个音组,即“低8度”。如出现加两个圆点就表示将该音降低两个音组,余类推。5 t1 v% ^( w) g6 M; _
  i( l2 ?/ ?4 ~用手依次弹上面各组键盘,你会直观地感到音的“高低”了。
5 _- u+ M! [) O7 Z8 q7 S7 E+ \% t6 s4 I, D8 B
音 符 的 长 短; p% R2 Q+ S+ l0 K: Q$ X8 V
7 n& J, a5 P* @, u
$ T! \% n3 z, j0 I音乐中的音符除了有高低之分外,当然还要表示长短之分。这里引用一个基础的音乐术语----拍子。拍子是表示音符长短的重要概念。) s! P7 J# @) m* `
表示音乐的长短需要有一个相对固定的时间概念。简谱里将音符分为全音符、二分音符、四分音符、十六分音符、三十二分音符等。在这几个音符里面最重要的是四分音符,它是一个基本参照度量长度,即四分音符为一拍。这里一拍的概念是一个相对时间度量单位。一拍的长度没有限制,可以是1秒 也可以市2秒或半秒。假如一拍是一秒的长度,那么二拍就是两秒;一拍定为半秒的话,两拍就是一秒的长度。一旦这个基础的一拍定下来,那么比一拍长或短的符号就相对容易了。6 H  ~. p* T  y( s9 z  M/ R* O
( _0 k. M3 r8 i3 Z. ?1 Y- i3 S& a
用一条横线“—”在四分音符的右面或下面来标注,以此来定义该音符的长短。下面列出了常用音符和它们的长度标记:
, C- X) ~: h( z* `3 O
8 G8 N; @5 v2 [5 @7 d
) y/ A! H1 M7 G! r0 [/ W- }
3 ?) e: h' J3 _4 E2 Y" b& q
1 l3 V# i: c$ `. j音符名称  写 法  时 值
. [4 {- p3 s1 j8 p! {全音符 5 — — —  四拍
1 h, n* e) Z3 W, J; L9 {二分音符 5 —  二拍 7 k& f. S" F! H  U7 q$ p
四分音符
8 V! Q+ v3 R0 m: D) E        53 y) Q' r$ i# f
一拍- _, R6 k/ E2 d0 F$ [( m0 e  H
八分音符
( R9 ], S! `- q- `2 P3 H         半拍
3 l+ z% G/ W- \/ Y( K6 _十六分音符  53 N% ?& d5 J! V$ ]; y
=  四分之一拍
( }. J, k+ J. t1 b三十二分音符
1 a8 ?" P( i/ v- q/ W: [& k         八分之一拍 " _: _5 J7 _$ X8 S6 \2 Q
  7 A5 n1 r" t6 [( @
; d9 o1 w/ Q) i# z上例可以看出:横线有标注在音符后面的,也有记在音符下面的,横线标记的位置不同,被标记的音符的时值也不同。从表中可以发现一个规律,就是:要使音符时值延长,在四分音符右边加横线“—”,这时的横线叫延时线、延时线越多,音持续的时间(时值)越长。相反,音符下面的横线越多,则该音符时间越短。
8 F# Y4 H- n) [9 ]; [# K休 止 符& ?/ V6 ^$ h1 H8 h6 X
音乐中除了有音的高低,长短之外,也有音的休止。表示声音休止的符号叫休止符,用“0”标记。通俗点说就是没有声音,不出声的符号。
. p' i" T* a" G休止符与音符基本相同,也有六种。但一般直接用0代替增加的横线,每增加一个0,就增加一个四分休止符时的时值。
5 G& p) w; r  C1 \6 ^. ?2 k+ S, T8 d5 b5 |0 i: n4 U
半 音 与 全 音1 l  C; n4 b2 {: z
音符与音符之间是有“距离”的,这个距离是一个相对可计算的数值。在音乐中,相邻的两个音之间最小的距离叫半音,两个半音距离构成一个全音。表现在钢琴上就是钢琴键盘上紧密相连的两个键盘就构成半音,而隔一个键盘的两个键盘就是全音。
: q% w, h+ f! y% ~/ s6 t
$ r2 j# g: @. ]" I) T
0 V! B6 _. _1 e( }/ I0 N& W  白键位置上的3和4音、7和音之间构成半音;而1和2之间,2和3之间,以及4和5、6和7之间构成是全音。而1和2之间隔着一个黑键,1和2与这个黑键都构成半音。
 楼主| 发表于 2005-10-24 22:50:00 | 显示全部楼层
变化音
* `0 D7 ~! @4 A
0 s6 n4 G; L3 V. [
" B/ W1 c' m' D% w' Q9 X; }) f* a4 S- m, r1 ?# V
  将标准的音符升高或降低得来的音,就是变化音。 将音符升高半音,叫升音。用“#”(升号)表示,一般写在音符的左上部分,如下所示:9 \" N6 n* |, m
; q% ]5 r, ]2 J2 @- A2 A
$ `+ K0 m7 a* O7 f) ]" K* R- b( g
标准的音降低半音,用“ b "(降号)表示,同样写在音符的左上部分:
. a. t+ R: D9 B/ X
( y# Q: Q& O' ]6 H# k
  n  J+ f0 T0 R& {( w$ S. v* c基本音升高一个全音叫重升音,用“x"(重升)表示,这和调式有关。0 R; s2 T: o' T
$ c" x$ C# C' U. ?7 ]) J
6 c5 X  @+ w; P' D1 P
基本音降低全音叫重降音。用“ bb”(重降)表示。
  }" \2 U, U( P" [* |
# x( s% F* Z, q7 [0 K- t6 j: r
! P* _+ I+ D$ |. s! u0 t7 ^将已经升高(包括重升)或降低(包括重降)的音,要变成原始的音,则用还原记号“”表示
/ ]4 o0 j) F/ }+ y2 w7 D2 g. S3 d
6 @- h' M' A/ F4 i, q6 o
" D1 u' Z( \* |# D1 S: t! A- ]附 点 音 符
0 `! _! ^, e, L1 q  附点就是记在音符右边的小圆点,表示增加前面音符时值的一半, 带附点的音符叫附点音符。9 k' C3 o& d9 R# q2 d7 ^$ ?$ V& d9 r
例如:四分附点音符 八分附点音符:) b$ O8 L6 ~9 w
0 M; E$ D7 m/ h3 h/ w6 i
反 复 记 号& T  g8 X( i, t" v& g) r- D/ S! V6 O
* p: k  F2 @  n0 [  ,表示记号内的曲调反复唱(奏)。如果从头反复,前面的可省略。例如:
4 f$ J/ i& y# i" v4 P2 ZA  B  C  D  E  F  实际唱(奏)为: A B C A B C D E F D E F
8 M  R5 Y0 {& S. J" r0 a* G3 y0 q8 N, E
反复跳跃记号: 记在曲调的结尾,表示这段曲调的两次结束不相同:( D0 n; ]  e, ?
实际唱 (奏): A B C A B D
% [1 W: j+ p2 V9 v3 h(3)D.C.记在乐曲的复纵线下。表示从头反复,然后到记在 Fine 或  处结束。
: f" ?) i; {4 F) ~$ c& }  V" N% a6 P! t注:“Fine”是结束。“”是无限延长号,如果放在复纵线上则表示终止。: B+ D. a3 v+ p
装 饰 音
( n! k0 ]7 `  }' {: g9 F' b/ }0 k2 k- e! N9 {( n2 o
# ^3 X$ |# {  l4 w+ u  装饰音的作用主要是用来装饰旋律。它们用记号或小音符表示,装饰音的时值很短。0 R9 {# h# Q6 f5 P' h
(1)倚音: 指一个或数个依附于主要音符的音,椅音时值短暂。有前倚音、后倚音之粉。* z! W. g0 u  d8 l9 E5 [  g" H
例如: 前倚音,实际唱 (奏)  , 中的 5 要唱 (奏) 得非常短促,一带而过。
; D9 n4 l/ [- `: Z/ b! N
& e) t- e3 f4 a& z0 w) R. u. l实际唱 (奏)  ,  仍然唱(奏)很短促。
" U/ F7 u4 S4 T  D(2)颤音:由主要音和它相邻的音快速均匀地交替演奏,颤音的标记用tr 或 tr~~~~~例如:
& N# E& E4 ]  T" }  V& c
' ?; y# T0 ~0 j+ I2 Gtr~~~~~ 实际演奏:  ; a& _  F1 L& }
  - 1 H, l8 X1 ]/ ?- t. k, C$ J
! N- R8 a# N7 I1 F% p
(3)波音:由主要音和它上方或下方相邻的音快速一次或两次交替而成.
, `' p7 Z* q" V8 Y波音唱(奏)时一般占主要音的时间.波音分上波音(顺波音)  和下波音(逆波音)  两种.' o, J0 k9 j) p' m9 b8 \' v+ Q9 }
例如: 实际唱 (奏)  。上波音 实际唱(奏)  下波音
) _! K" G3 _- E5 |0 t  k1 e6 K5 D- D* j! l! `. Z5 d
(4)滑音:主要音向上或向下滑向某个音.欢音分上滑音  下滑音  两种.滑音除声乐能 演唱这一技巧外.一切弦乐器都可演奏.但钢琴等键盘乐器是无法演奏这一技巧的.7 k" {# W5 h: t% \& H
拍 子 的 强 弱 规 律
3 y$ P  l5 @* x9 [& @# D, a: Y; T( m! ]) |3 W  ^' B5 I
# h/ v  U% g' _  每一中拍子,它的强弱规律是不同,从下一览表中可以了解常用拍子的种类。 以音5( sol )为例:3 ~% R* i3 X5 z! B4 s, a% t
: s: E+ {& L7 N0 _' T8 q8 U. ?7 ?* b5 t  |+ N( `
拍 类 音 符 强 弱 规 律 拍 号 读 法
9 ]8 J1 s, m# z% {- P' o/ G: D) e
$ j# B" O% Y* P4 n* x1 v# H7 ]) V% I# `  K
子 一拍0 l4 M% J7 @& N, g; Z
5  1/4 四一拍: J& Y& D4 B4 \/ e
二拍 5 - 5 -  2/2 二二拍
5 Y0 f+ M1 ~0 W- p" r5 5  2/4 四二拍
7 a( c+ F; U6 X) g. P1 U三拍 5 5 5  3/4 四三拍+ K+ c6 z& T# M9 D
  3/8 八三拍5 B7 _& @) O9 j
$ c' V2 [' Q/ }, o- T6 @. D/ m
* w5 {  G& v+ i! Y/ c% [子 四拍 5 5 5 5   4/4 四四拍/ y- Z2 ]9 T- @: G* b& M
六拍   6/8 八六拍3 X$ O/ C; `5 r0 \! Z" v9 V  k
8 C# n8 j8 p6 I. Y- P调 式 音 阶( _8 U$ }7 @5 q( t4 I
( U2 F1 e" x# h' ~6 {2 P( A
7 I8 `/ i$ v. U7 e* n! p" u5 E
  按照一定关系结合在一起的几个音(一般是七个音左右)组成一个有主音(中心音)的音列体系,构成一个调式。5 i. B+ J" P: r+ m
  把调式中的个音,从主音到主音,按一定的音高关系排列起来的音列,叫音阶。$ [/ {3 Z/ R6 O! H7 {9 {. T$ n
4 t1 w) e% @. E( R
大 调 式
- O. ^% J  o2 J* [& ?
% W' v7 b6 p0 R7 I) p) }
9 y" Q. q( ?$ i6 M7 X  凡是音阶排列符合全、全、半、全、全、全、半结构的音阶,就是自然大调。这是使用的最广泛的调式。至于为什么是自然大调以后会有讲解。
( N% n* C" h! S( r  J
4 m$ w! d; ?, M
* r) K. s& H  C. R3 B/ z& k" ]8 p# `7 ^
   一般来说,一首音乐作品的开始音符是使用1、3或5的,而结束在1上的就是大调音乐。比如国歌就是大调音乐。要想真正搞懂大调音乐,必须要学习和声知识。
 楼主| 发表于 2005-10-25 18:08:00 | 显示全部楼层
小 调 式; Q8 R  I& n& G- ^1 C9 b
# ^! [3 `. U* S$ g/ d
* M2 a5 H: P& e/ U% Y3 B$ s   小调式也有三种形式:6 v! e% E! m7 M- _$ G1 @( v8 M
   a:自然小调:凡是音阶符合全、半、全、全、半、全、全结构的音阶,叫自然小调。5 A8 \' r8 P7 h  Y7 z: Y7 w
& R8 ~) j. ?6 l& T( G
$ \/ v. g, B/ k( V# |8 n   b:和声小调:升高自然小调音阶的第VII级,叫和声小调.. j8 h( Z- O  T5 z% n+ f
$ i9 g# {0 H% S" @& i5 S- C$ N# L/ F) {% t( {# n. ]7 R' m
   注: 4是半音5是一个全音加在一起就等于和声小调。/ v$ Q5 z% {7 _, m
# \  ]( a8 p, ?" C   c:旋律小调:在自然小调音阶上行时升高它的4、5,而小行时还原5、4叫旋律小调。
  ~( j1 A% C, L# e1 D; [9 ~# I' A8 Y! u% a
   小调音乐一般第一个音符是从6 或3 开始,而结束在6上。比如《莫斯科郊外的晚上》就是小调音乐。同大调一样,要想真正搞懂小调音乐,必须要学习和声知识。8 t% \/ b; \% B# G% q
拍 子 的 强 弱 规 律% r. p( a5 n) G; J: F
( _  w5 `, {* w
& r; A$ f3 P2 D3 }7 H) e  每一中拍子,它的强弱规律是不同,从下一览表中可以了解常用拍子的种类。 以音5( sol )为例:
; t7 c( _$ P! v0 u
! S; ?4 S+ L9 I  H# Y: o; F9 c4 I) c! M& @3 W2 _* u: |" f2 f. C1 k
拍 类 音 符 强 弱 规 律 拍 号 读 法1 _/ ?, M/ O3 O* d# I9 J& M
: W- Z/ ?8 b, u2 @" a7 k
, `4 M+ K6 ?/ R) ]0 D" g0 J3 o子 一拍
. j5 m$ `) `- J' Q( k5  1/4 四一拍/ d2 a6 g: w5 p  d  ]
二拍 5 - 5 -  2/2 二二拍: _: B/ v9 p, p0 L8 E/ {6 s% t
5 5  2/4 四二拍
5 m& O1 }7 V% t# y- ^# p0 |+ W7 ?9 H+ F三拍 5 5 5  3/4 四三拍* b% j2 Y0 u* G9 Y; w! r
  3/8 八三拍
2 I- w) o2 S3 [9 q: u
1 n' j; J. H0 R
! k0 D" d/ w3 S% t" h4 K4 r) x子 四拍 5 5 5 5   4/4 四四拍" W. C1 P3 s: j% \# ^* g/ ]1 o
六拍   6/8 八六拍
2 Z; ^3 J; `4 |/ b/ o) k2 ?% k9 N: I( A* M+ W
调 式 音 阶
8 J) a( Y( e- \
! o9 A% ]9 x: V2 h: H: u  Y0 u. K  L
7 `& d& u$ I0 p) ~1 u  把调式中的个音,从主音到主音,按一定的音高关系排列起来的音列,叫音阶。, d5 S$ P8 P4 ]& y2 N/ q, z: B4 S" q
# `) Z, e0 c9 z
大 调 式
0 J" o8 ?7 e2 ~! {8 V/ [6 c# g; Y$ m, l, {; Y
5 f8 c! S: Y6 G/ |3 P; ]
  凡是音阶排列符合全、全、半、全、全、全、半结构的音阶,就是自然大调。这是使用的最广泛的调式。至于为什么是自然大调以后会有讲解。: l# d0 n6 O$ h% w, J
; Y7 G1 ]6 u/ z) Q/ `: @2 p' O4 S7 ?$ u" v( F
! e% Y$ V6 u& a6 u
) ^$ j0 A4 Z: z/ R0 @  R! X; y7 o9 n( M  ^8 x
小 调 式
7 u( M# Y: T; M. {; H& k* x, J- P" x. j, }0 i
& P3 i* i; C) a" r6 J+ x   小调式也有三种形式:
8 a" y8 ~  U. r4 i# z6 E1 h1 [# P. X   a:自然小调:凡是音阶符合全、半、全、全、半、全、全结构的音阶,叫自然小调。
" d6 E( C6 L' B2 _" D
4 O2 I0 G# z5 O# {# r. w( m+ h: f
8 w/ Z+ D) U$ v7 q2 c. y   b:和声小调:升高自然小调音阶的第VII级,叫和声小调.
4 p0 y# Y4 v2 ]5 _; r: x
& P8 n$ _2 M' x  I) G# b+ y
7 O% `8 i1 u' p  l   注: 4是半音5是一个全音加在一起就等于和声小调。/ m% k; U6 J  n
8 t. |" }$ q% w: W1 T/ m" f" h
( }2 ]% P/ I3 ?" }% j- n
* ]! q' F* A2 S   小调音乐一般第一个音符是从6 或3 开始,而结束在6上。比如《莫斯科郊外的晚上》就是小调音乐。同大调一样,要想真正搞懂小调音乐,必须要学习和声知识。: z* T4 [" o0 d2 a, Q# I' \
拍 子 的 强 弱 规 律
7 a3 W( U1 |/ Z0 ?# Y5 S" b6 x( O# Q
8 i4 A' v0 c% ]( ?; `  每一中拍子,它的强弱规律是不同,从下一览表中可以了解常用拍子的种类。 以音5( sol )为例:% L* [+ O+ T; q+ z* q+ e  V) v: b
& ]9 e9 S5 v3 H8 ]6 d
: h& S3 v! ?; d* B
拍 类 音 符 强 弱 规 律 拍 号 读 法- @& g6 H  `  y: v
* L1 O% y8 H  Y0 [1 Y: U  w! Y+ ]" R
子 一拍9 \- b- f3 G# [2 x  \. F" ]" ~  @7 P
5  1/4 四一拍
1 J& G% ^* C8 f" l! P二拍 5 - 5 -  2/2 二二拍. X4 Z6 j2 k4 O4 N( @
5 5  2/4 四二拍6 S2 O7 x' Z: J" s1 O
三拍 5 5 5  3/4 四三拍
( J0 N8 \2 }% H  h! _) m  3/8 八三拍2 a: |0 \4 ^; p, z- e2 z( R
" m& E" ?; z) [7 m9 I0 c. Z! F+ ~! D
子 四拍 5 5 5 5   4/4 四四拍; l# r4 v! _8 u" D. ]
六拍   6/8 八六拍
2 n: t$ D: U5 w9 e( ^) y& ~1 m
! N$ X/ R( B/ d8 K7 Y- |调 式 音 阶, C+ W. w3 ?. f" ~" ~/ |' k
8 g: p5 y: t; b/ `% I( x
0 f) k4 E1 A, m- q4 U  按照一定关系结合在一起的几个音(一般是七个音左右)组成一个有主音(中心音)的音列体系,构成一个调式。8 u6 {5 W5 @% \
& v, {6 o! E' }  w; m, U4 ^- {, O
大 调 式' w# a. X9 B" Y* b
( B: |5 `, ^; Q1 |' @2 \4 [2 K6 Z
0 X- T4 t) ~0 E' u+ b  凡是音阶排列符合全、全、半、全、全、全、半结构的音阶,就是自然大调。这是使用的最广泛的调式。至于为什么是自然大调以后会有讲解。; [, U4 s5 a5 y4 n/ f9 X" K/ m
5 O6 `& q$ _! j0 ?$ i7 t- r- q: }$ z- \* H# i
' ]& d' D4 @8 ~- f
   一般来说,一首音乐作品的开始音符是使用1、3或5的,而结束在1上的就是大调音乐。比如国歌就是大调音乐。要想真正搞懂大调音乐,必须要学习和声知识。" v8 X4 U) c5 j2 A$ Z" V
* T, K0 M  F  B) d, u. D. t
小 调 式7 z# r( t6 f* C( B* [
" v! T& y: l$ f8 U* y
2 O( y/ ^+ H+ [9 R) ^0 i   小调式也有三种形式:
" \8 Q: J( ^9 v# {& C) Q# ~2 C   a:自然小调:凡是音阶符合全、半、全、全、半、全、全结构的音阶,叫自然小调。4 C4 d; r: e0 R1 A+ R: [: P
+ h8 A& B6 Y9 I
- H% H5 U6 }" P% @   b:和声小调:升高自然小调音阶的第VII级,叫和声小调.
9 U( r! @! q$ p6 T( O$ A( ~1 q) n# s2 l! o# F
8 i. T7 {. o$ ~1 `) `   注: 4是半音5是一个全音加在一起就等于和声小调。4 }+ h9 n) C1 V5 o
" c$ E+ u/ A1 p- M+ e7 ]- d; t$ Q, z
" e* W4 j+ X6 j" p1 y
# [$ z  ]. r" T2 I- V   小调音乐一般第一个音符是从6 或3 开始,而结束在6上。比如《莫斯科郊外的晚上》就是小调音乐。同大调一样,要想真正搞懂小调音乐,必须要学习和声知识。; ~3 @% H3 g; H7 F
    学音乐这些就差不多了..
发表于 2005-10-27 01:26:00 | 显示全部楼层
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-6 03:12 , Processed in 0.033448 second(s), 7 queries , Redis On.
