查看: 19652|回复: 1
[音频系列] AUDIO-TECHEICA ATW-3141a 无线手持系统
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-2-7 19:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUDIO-TECHEICA ATW-3141a 无线手持系统售价:¥4700元
手持无线话筒的奇迹。 Audio-Technica 的无线系统一经连续七年被应用在格莱美的颁奖典礼上了,这主要还是要归功于它卓越的音质。价格适中且音质如水晶般清晰, Audio Technica ATW-3141 还特别适合现场表演使用。该产品是一个 200 通道的频率捷变超高频无线系统,可应用于十分广泛的范围,包括:现场表演、地区旅游公司、固定装置、公众演说和宗教仪式地等。
Audio-Technica ATW-3141 简述: 200 个可选的频率,真正分集的超高频。 易操作的控制器使得设置和操控变得快速简单。 清晰的液晶信息显示屏。 聚焦拾音的手持话筒 / 发送器。 全金属构架,两个独立的接收器部件。 可选频率和真正分集: 运行频段为 600MHz ( 655-680MHz, TV 通道 44-49 ),拥有 200 个可选的频率,采用真正分集的超高频无线技术, Audio-Technica ATW-3141 所有的组件在进行设置和操控时都可以通过一个操作简单的控制器迅速的完成其最重要的功能。另外,该产品采用了数字音色同步降噪技术,同时它还设置了一个清晰的液晶信息显示屏,用以提供方便的设置和操控状况显示。
手持话筒 / 发送器: Audio-Technica ATW-3141 超高频手持动态话筒系统包括 ATW-R310 接收器和 ATW-T341 手持话筒 / 发送器。 ATW-T341 话筒同 Audio-Technica 颇受争议的 Artist Elite AE4100 话筒拥有同样的震膜,提供一个聚焦拾音的同时提供反馈前的超增益。另外,这两个发送器都有一个双电源设置,您可以自由选择高低,高功率可以最大化声音范围,低功率可以延长电池寿命。
出众的防护功能: ATW-R310 接收器的全金属构架使其具备了出众的防护能力,另外它还有两个独立的接受器组件,其分集操控使之可以从中选择最好的信号,从而减少信号失落。 Audio-Technica ATW-3141 特征: 通过接受器和发送器上的简易控制器可实现 200 个同步合成通道的选择。 真正分集的操控可以从其两个独立的接收器组件中选择更好的信号,从而减少信号失落。 抗干扰的超高频段控制。 先进的数字 ToneLock ™ 静噪。 红色警戒灯可提示电池电量不足、信号损耗和输入过载。 接受器上可显示发送器电池寿命的评估。 Ground-lift 转换。 均衡的和非均衡的音频输出接口。 两个接收器可被并排安置在一个 19 英寸 的支架位置中。 包括一个为接收器设计的单耳把、电源、螺钉、话筒夹、发送器、两个天线以及接收器。
ATW-R3100 接收机
接收系统
两组独立调谐器,分集式自动选择
镜频抑制
60 dB正常,55dB最小
信噪比
110dB 于35KHz 偏移(IEC 加权),最大 75KHz 调制
总谐波失真
≤1%(10KHz 偏移于 1KHz)
灵敏度
24dBμV(讯噪比为 60dB 于 5KHz 频偏IEC 加权)
中频
243.950 MHz, 10.7 MHz
音频输出
非平衡: 50mV(于 1KHz,±10KHz 偏移,10kΩ负载)平衡: 32mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ负载)
输出接口
非平衡: 6.3mm TS 插座输出平衡: XLRM-3M 卡农公头输出
供电
220V 50Hz 交流;12V~18V 直流,500mA,外接供电变压器
重量
1.1kg
尺寸
210.0mm X 49.0mm X 183.5mm (宽 X 高 X 长)
标配
可拆除UHF天线2条,机架安装配件,变压器
ATW-T341 手持话筒发射机
射频输出功率
高输出: 30mW 低输出: 10mW
动态范围 (典型值)
≥110dB,A-加权
收音头
动圈式,心型指向性
电池
2枚1.5V AA 5号碱性电池
电流耗电
高输出: 230mA 低输出: 180mA
电池耗电 / 寿命
高输出: 约6小时低输出: 约8小时
重量
280克
尺寸
237.0mm X 48.0mm (长度 X 直徑)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-2-8 13:30:58 | 显示全部楼层
支持!欣赏!
GMT+8, 2025-6-6 07:39 , Processed in 0.025082 second(s), 6 queries , Redis On.
