查看: 24140|回复: 1
[音频系列] AUDIO-TECHEICA ATW-3110a 无线领夹系统
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-1-26 07:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUDIO-TECHEICA ATW-3110a 无线领夹系统售价:¥4700元
作为一套专业无线系统, Audio-Technica 的 3000 系列无线系统具有极高的工作性能和适中的产品价格。 3000 系列是一套 200 声道频率捷变型( frequency-agile ) UHF 无线系统,可适用于现场演出、巡回演出、室内固定使用、广播以及 A/V 商业录音棚和教堂等多种场合。 3000 系列的工作频段为 600 MHz ( 655-680 MHz, TV 频道 44-49 ),具有 200 个可选频率,并真正的实现了 UHF 无线技术。
3000 系列的所有按键均采用轻触式设计,并可在设置和操作的同时实现对设备的快速访问。此外 3000 系列还采用了 Audio-Technica 著名的数字化 Tone Lock 压制技术,并在每件设备上都安装了液晶显示屏,供用户随时查看当前的参数设定情况和设备工作状态。 ATW-3110 UHF UniPak 发射系统由 ATW-R310 接收器和 ATW-T310 UniPak 便携式发射器构成。
ATW-R310 接收器采用了全金属外壳可提供超强的保护功能。同时两个独立的接收部件可以自行接收无线信号,系统会自动选择质量较好的接收信号,大大减少了信号的遗漏并减少了多通道失真效果。 通用的 ATW-T310 UniPak 便携式发射器附带一个全功能 LCD 显示屏,并采用轻触式设计以及低阻抗和高阻抗两种输入方式。可以对动圈麦克风和电容麦克风以及 Hi-Z 工具拾音器实现良好的收音效果。
除了可编程功能之外, ATW-T310 还包括一个 3 点滑盖,以防止用户的误操作。 ATW-T310 由两节 1.5V AA 电池供能,工作时长可达 6-10 小时。此外 ATW-T310 还可兼容于所有的无线麦克风、电缆。
Audio-Technica ATW-3110 的主要特征如下:
200 个 PLL 合成信道,用户可通过接收器和发射器的轻触式按键进行选择
真正的多样化操作功能,方便用户从两个接收器中选择较好的信号,以避免信号遗漏
抗干扰 UHF 频段操作
先进的数字化 Tone Lock 压制技术,可以控制外界信号干扰
红色指示灯可以显示低电量、信号丢失以及输入信号过载等情形
双功率发射器,用户既可以选择高功率,以最大限度扩展频率响应范围,也可以选择低功率,以延长电池使用寿命
地面感应式开关
均衡、非均衡音频输出接口
两个接收器安置在 19 英寸设备框架的两侧
接收机
接收系统
两组独立调谐器,分集式自动选择
镜频抑制
60 dB正常,55dB最小
信噪比
110dB 于35KHz 偏移(IEC 加权),最大 75KHz 调制
总谐波失真
≤1%(10KHz 偏移于 1KHz)
灵敏度
24dBμV(讯噪比为 60dB 于 5KHz 频偏IEC 加权)
中频
243.950 MHz, 10.7 MHz
音频输出
非平衡: 50mV(于 1KHz,±10KHz 偏移,10kΩ负载)平衡: 32mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ负载)
输出接口
非平衡: 6.3mm TS 插座输出平衡: XLRM-3M 卡农公头输出
供电
220V 50Hz 交流;12V~18V 直流,500mA,外接供电变压器
重量
1.1kg
尺寸
210.0mm X 49.0mm X 183.5mm (宽 X 高 X 长)
标配
可拆除UHF天线2条,机架安装配件,变压器
射频输出功率
高输出: 30mW 低输出: 10mW
动态范围 (典型值)
≥110dB,A-加权
输入端子
高阻抗、低阻抗、偏压
电池
2枚1.5V AA 碱性电池
电流耗电
高输出: 200mA 低输出: 150mA
电池耗电 / 寿命
高输出: 约6小时低输出: 约8小时
重量
80克
尺寸
66.0mm X 87.0mm X 24.0mm (宽 X 高 X 长)
152
发表于 2010-6-6 11:34:05 | 显示全部楼层
AUDIO-TECHEICA ATW-3110a 无线领夹系统,学习
GMT+8, 2025-6-7 02:25 , Processed in 0.029755 second(s), 8 queries , Redis On.
