查看: 23843|回复: 2
[耳机] 耳机烧友经验总结 小白必学的煲机大法
1万
发表于 2010-1-20 09:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
耳机伴随我们大众走过了几个音源时代:从随身听的时代到CD机、MD机的时代,接着便迅速步入了ipod的MP3时代,再到现在的手机、iPhone时代。你难以想象,随身音乐已经成了生活中的一部分,拥有一款靓丽的大耳机、小耳塞在街上晃荡也就成了一种时尚。
! {, d8 z2 L0 e' ]+ E  s1 x9 N0 ]/ K( j+ O/ K0 \# L* e; i1 h" u& K
  渐渐的,你时常会听到发烧友买了一款耳机后就说,“回家煲耳机去了!”只听说过煲汤煲电话,耳机也需要煲吗?
2 z& D. ^- f# j' g# a/ M, d; z2 M, ?! ^9 j2 o7 m
  所谓的“煲机”一词,是源于Hi-Fi音响领域,英文名字是“run in”,这个词组被最早接触发烧音响的港粤人翻译过来时,打上了深刻的地域烙印:用烹调方法中的“煲”字来形容音箱经过长时间的放音后音质发生变化的过程其实是挺形象的,听着自己喜爱的音箱经过一段时间的“磨合”之后发出圆润美妙的声音,确实就如同文火慢炖煲出的靓汤一样。
6 l* U; o1 E8 G' ]# L" i! g" r( h, @- K- x; V# `
9 P6 ~9 l, }$ U( m; I
7 G; @5 z- B3 M- h, ^上万元的顶级耳机:森海塞尔HD800. I, @* \( J5 w# h" Z3 q" n
. O6 F/ A: E/ I4 f2 @
  和音箱一样,耳机也需要煲机,而“煲耳机”主要是让新买来的耳机经过一定程度的磨合,将比较紧的振膜边缘活动开,声音就不那么发紧了。对于发烧友来说,煲耳机其实就是一种享受的过程。对于耳机的煲法,理论和程序方面与煲音箱没有什么差别,但是煲耳机比于煲音箱要更加小心。如果煲不好的话,有可能缩短耳机的使用寿命甚至对耳机会产生永久的物理损伤,比如不小心的功率过载、振幅过大导致振膜拍边等。
( P1 H# |  e) V' c7 z  明星的耳机都是定制的
. @0 x) |5 a0 \9 ?  @
# I! x7 v- I4 a7 V3 C) g  耳机和耳塞虽然都属于耳机,但还是有很多不同的,就像周杰伦演唱会在舞台上唱歌都是用耳塞的,耳塞最贵的大概9000多元,明星常用的都是根据自己的耳道大小定制的,定制的成本比较高,最便宜也要6000元以上,而这种耳塞基本是在舞台上用于监听的。而耳机则纯粹是用来听音乐的,几百到几千的价格不等,最贵的要20万,但一般人不用那么好的。7 z8 I' b1 X* u6 {$ e! U* d3 M7 t
5 o( f, M5 Y  \' k% o( o* z
1 j  ?5 z& W- w1 ~8 y
  ]6 `- o0 ?, @. G( U  w# M1 J5 c4 O9 q7 a
著名歌手陶喆在演唱会上使用UE的定制耳塞( t5 M8 q. p8 i# C5 E" G) d  Y
) V+ B) d6 |  [' A
  买耳机切勿盲目选购,必须严谨地挑选一副适合自己的,满足自己口味的耳机才是王道!并不是越贵就是越好!一般耳机按换能原理分主要是动圈和静电耳机两大类。按开放程度分主要是开放式、半开放式、封闭式。开放式的耳机一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI(高保真)耳机,声音可以泄露。耳机有一些参数和术语,比如阻抗、灵敏度等,灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
0 x' v; o% f% W; K& L) @' {  煲耳机简单三步骤
! v9 T7 Y, W; a& x* z# ]
* q9 g- Q- }0 l  z9 ?  1、收到耳机后,前两天白天放音乐三个小时左右,晚上通宵用收音机的雪花声,就是我们听到的噪音,音量为平时听音的三分之二,往后音量为平时正常声,老火褒足100小时可以入耳,300小时进入火候,之后耳机基本褒开,可以正常聆听了!
5 I* d1 i/ |2 i+ C4 B) j0 y- _
$ R0 Z! M) b1 z  煲耳机用的音乐应该是动态不大的音乐来“煲”,阻抗越高、灵敏度越低的耳机,煲的时间也应该相应的增长,耳机的整体煲机时间应该不少于50个小时。另外还有两个应该在煲耳机中注意的问题,一个是煲耳机,尤其是高挡耳机要认真地煲,不要用电子音乐煲,电子音乐中的低音成分太强,对于高灵敏度的耳机来说有可能会出现过载,造成不可修复的物理损伤。总之,文火慢炖味道足。另一点是不要用单频率声音信号去测试耳机,特别是不要用低频信号测量,一则是人耳对低频讯号的反应很不灵敏,如20Hz的信号如果你能够听到,那么耳机承受的功率肯定已经超载了,一些功率低的耳机很可能已经烧毁了或出现音圈变形等现象。 20Hz是一个极限,在听到和听不到之间,一些耳朵听音不是很好的人是听不到的,因此千万不要在一些极限频率上跟自己的新耳机叫劲。
7 j2 ^2 w6 R3 w' O
% i* h: M; l. _( I3 t5 F
9 K2 H+ N1 L: {' v, f* m; [2 p1 V* s6 F' p3 B
耳机烧友经验总结 小白必学的煲机大法
2 c5 ~" |6 k* ]$ d9 E- J
/ r+ o: ~) e0 _8 }价值10万元的限量版铁三角L3000G 不煲机怎么可以2 w) ^9 h- }8 r, j1 y
. J* ]# u. K; ]3 U4 e3 k7 H5 p
  2、每天用音乐褒耳机三四小时,中间休息三十分钟,然后再放三四个小时再休息,每天坚持最少十个小时。如此猛火循环至100小时左右基本开声,前两天音量还是不要太大,以免损坏振膜!褒足200~300小时后,耳机已经处于褒开状态,可以随时欣赏好音乐了!  i* b7 w  ]7 |8 C) [5 |
  在煲的过程中要注意两点:一是不能连续工作太久!因为音圈存在着电阻,工作久了会发热,搞不好还会烧了音圈!最好是隔两个小时停几分钟然后在继续。二是音量千万不能太大,耳塞振膜是很脆弱的材料,音量大的话,音圈运动的行程也就大,从而剧烈拉动振膜,会造成音圈松,振膜变形甚至撕裂等等。
/ {  B  k- g! O- i+ v; e/ Y) g
% m$ \5 n- C. a0 T  3、平时白天正常听歌就OK,晚上收音机正常音量伺候通宵……200~300小时后,耳机自然褒开!
; |9 s* P$ e- a- j! `4 L# y9 q  r$ G2 P" V
  煲机还是分为舒筋、通络、习武、打擂、出道五步为好。以耳机为例:
$ @; ?; x! ^1 X( A$ M
9 \3 h( ~7 B2 j2 K7 m; d4 `  1、 舒筋使用正常听音强度三分之一的音量驱动耳机12小时(用100~15000Hz/5s扫频信号更好);' I! T1 I# J% Q. y
* f3 ?" O) P2 t: L) r4 s3 Y
  2、 通络使用正常听音强度三分之二的音量驱动耳机12小时(用50~18000Hz/3s扫频信号更好);, ?5 F& p8 [1 P$ J
) B  ?0 s( w5 V- e. ?* ?8 O  3、 习武使用正常听音强度驱动耳机72小时(用20~20000Hz/2s扫频信号更好);$ N8 O" i' k) W6 _& {
7 D9 c- O# t9 l) ?6 x- B# q
  4、 打擂使用正常听音强度三分之四的音量驱动耳机24小时(用18~22000Hz/1s扫频信号更好);
" q# E, J6 u3 k; j9 s0 C9 r" p/ z) u& d: m% S
  5、 出道进入正常使用阶段。2 D" p, Y5 J( u9 u9 C
# {5 o' m' a* }5 b( }) P$ q9 z
$ B6 O1 I/ z7 d. i# z* W" e, D9 r7 r; P3 z9 ]+ [6 B
耳机烧友经验总结 小白必学的煲机大法
' `5 b' l' C/ B7 H" F  H# c; `! r0 L. t$ k* v1 D7 t, C
UE 18 Pro  }- {# b% b2 [( h
* C1 O. o( p# u, n
  以上都是褒耳机的快速法,能让耳机迅速进入正常状态,当然你也可以不褒,自然听就可以,还可以慢慢感受耳机的变化,每天都会感觉耳机越来越好,这也是一种享受呢。最后要强调一点的就是,并不是所有的耳机煲过都会变好声,这要和耳机的本身的质素所决定的,有些耳机煲后的效果并不是很明显,这也是正常的。我们煲机的目的是帮助它迅速度过老化调整期,使其各组成部件的物理特性达到稳定。未煲过的耳机振动系统可能会比较紧、比较硬,通过煲机,可以让它的振动系统松弛下来,参数也趋于稳定,因此音质会变好一点。还有就别把煲机的效果想得太好了,煲一段时间后再煲来煲去效果不会太明显的。希望越大,失望也越大。要有好的声音主要还是看音源等设备。& B% w% g& [9 o& a! Z! p4 i
1万
发表于 2010-1-22 08:26:49 | 显示全部楼层
:victory:
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-1-23 20:42:57 | 显示全部楼层
:P:P:P:P
GMT+8, 2025-7-16 10:46 , Processed in 0.029013 second(s), 5 queries , Redis On.
