查看: 15037|回复: 1
[midi] 怎样为DXI插件增加效果
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-1-19 11:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里用很常见的软音源EDIROL VSC作为例子
1 打开VSC属性窗
2 在属性窗右小角找到SETUP钮,点击之,可以打开VSC设置对话窗
3 在"OUTPUT ASSING"页签下做如下设置
A   在第一行"OUTPUT1"点第1列,这个设置是将VSC的通道1发送给它的音频输出口1
B  在第2行OUTPUT2点第2列 这个设置是将VSC的通道2发送给它的音频输出口2
C  在第 3 行OUTPUT3点第3列 这个设置是将VSC的通道3发送到它的音频输出口3
D  在第4 行OUTPUT3点第3列 这个设置是将VSC的通道3发送到它的音频输出口4
E   在第 3 行OUTPUT3点第10列 这个设置是将VSC的通道10发送到它的音频输出口3
4 点确定关闭此对话窗
5 在SONAR软件的音轨6 注意"输入"项已分配参数"EDIROL VSC 1 OUTPUT1" 即音轨1的吉他声部将输出至这个音频轨.在"效果" 项,为此音轨选一个效果,用于修饰音轨1的吉他声部
6同样,为音轨7,8,9分别选择一个效果器,应该注意由于贝司和鼓声部都从输出口3输出至音轨8,所以音轨8所选择的效果一定要既适合贝司声部,又适合鼓声部
播放工作表,并调整各个音轨的效果设置,如果想用VSC更多的输出口,则在软件中再插一个VSC软音源 让两个音源同时工作
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-2-9 15:39:01 | 显示全部楼层
来顶一下!:lol
GMT+8, 2025-6-8 10:13 , Processed in 0.022759 second(s), 6 queries , Redis On.
