查看: 11898|回复: 1
[转帖] Neumann U87Ai 录音棚经典录音话筒
发表于 2010-1-18 01:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
你无法争辩它是五十年完美!
现在纽曼U87已经在位的最心爱的,经常使用的大振膜电容话筒的一个超过45年。 它更流行和广泛使用的今天比以往任何时候,这是真的可以给一块模拟音频技术,最大可能的遗书。 只是有一些设计不能被打败!
一个无与伦比的大振膜话筒
纽曼U87Ai配备了双双膜囊大的压力梯度传感器。 操作上,它拥有3个可切换的定向模式:全向,心形和8字形。 这些被切换与位于下方的头部格栅开关。
全方位拾音模式
当希望均匀的360度的给定的空间内的记录对U87的全向图案用于场合。 在全方位模式下,U87是一个没有脑子获取超级透明的房间色调具有卓越的瞬态响应。 这是一个特别真棒设置大型声合奏设置。 U87s通常用作在管弦乐录音中央conductor's眼视图麦克风。
心形拾音模式
心形设置拿起声音在心脏形图案,朝前。 这可能是为U87最常用的设置,考虑到其长期的成名作最终全是 - 所有的人声话筒。 不过,您也可以使用此设置效果极佳声学吉他,在吉他音箱的前面,在一个较软的底鼓等。 上的心形图案的频率响应保持在10至15英寸的距离超平滑的频率响应。
双向拾音模式
在U87的8字形配置拾取从胶囊的任一侧的声音,但避免变得过驱动通过强大的声音向上前面。 它是完美的,当你需要从原声乐器像鼓或直立的低音得到一个明确的,但不那么直接的声音。 其频率响应,即使在6至8英寸的距离保持一致​​。 在图8模式的两个U87话筒做杀手Blumlein的立体声对记录声学钢琴,室内乐团,和其它任何东西你能想象。
进一步调整,使之完美
纽曼U87还具有10dB的衰减开关,位于后,允许话筒继续下声压级工作到127分贝无失真的丝丝量。 低频响应也可减小,以补偿发生在所有的压力梯度换能器的低频尖峰时,如对在工作室歌声或乐器“邻近效应”的结果提供了更具灵活性。
产品特点:
- 变大振膜话筒
- 双膜囊压力梯度传感器
- 3方向模式:全向,心形,图8
- 低频滚降开关
- 10分贝预衰减开关
- 案例,防震架,挡风玻璃,和电缆用这个包
这个古老的大振膜电容是一个经典的一个原因! 你把它一次又一次的配音,人声,电声乐器和功放。
U87Ai也许是世界上最著名和应用最广泛的录音话筒。它装置了大双振膜传感器,该话筒有三种指向性:全向、心型、8字型。由金属网罩下面的一个开关来进行选择。在它的后部安装有一个10dB减弱开关。它能使话筒处理高达127dB的声压而不会变调失真。此外,它可消除在近距离内讲话时所产生的低频噪音。
应用:
适用于声乐者(独唱者及背景音乐者)
适用于广播播音、制作录音、配音
适于下列现场使用:
管乐器、弦乐器(特别是大提琴和双低音提琴)、钢琴、打击乐器
提示:对声压要求非常高的录音设备,我们建议您使用TLM系列适应于高声压录音的话筒。
技术指标:
声音工作原理:压力梯度传感器
指向性:全向性、心型、8字型
频响:20Hz-20KHz
灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa *
输出阻抗:200ohms
负载阻抗:1000ohms
灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A*
灵敏度(DIN/IEC651):15/12/14dB-A*
S/N比(CCIR486-3):68/71/69dB*
S/N比(DIN/IEC651):79/82/80dB*
最大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型)
最大声压级(THD小于0.5%,预衰减):127dB
最大输出电压:390Mv
麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围:105dB
电压:48v+4V
电流:0.8mA
接头:XLR3F
重量:500克
直径:56毫米
长度:200毫米
919
发表于 2010-4-3 21:37:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-6 01:22 , Processed in 0.026556 second(s), 8 queries , Redis On.
