查看: 41283|回复: 0
[耳机] 手机耳机修理知识全解
发表于 2005-10-15 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机耳机修理知识全解6 e! {7 I/ D0 Y" G1 i
一、耳机拆解方法5 r* ]( r  r" e- W4 m$ j1 |5 ^
1.软套结构耳机3 i0 k! H" l2 R
先取下来软套,再用尖头镊子等尖细的工具一点点挑开铁网和钢罩等,直到膜全部暴露出来即可。" D* H0 d7 |) w3 h, E. ^- v
2.硬壳结构耳机
* {9 \6 C: c! w3 g4 L2 m1 _# n先用一平头小螺丝刀在连接缝处划一圈,然后一般的可轻松打开,并最终使膜全部暴露出来。1 |" x4 M1 ~$ J  N0 O
二、常见问题的原因及解决方案
0 c$ E% ]) @; y* v- n1.问题:有破音、杂音、低音缺失
0 X/ N+ e9 h1 V- A- K7 l原因:膜塌陷、膜开裂、膜脱落、进铁粉
: j0 w7 @0 ]* F9 k- e. v解决方案:- y9 R- X* _1 e. d
1)膜塌陷:对于膜塌陷的故障,可用镊子夹一小块双面胶,轻轻地将膜塌陷的地方粘着提起来。注意控制力度的大小。膜恢复后装回原样即可。
8 R1 M8 j5 T: y  N" F2 C% L2 K4 C2)膜开裂:修复的可能性不大,即使修好音质也会受损。不过也有处理成功的,音质损伤程度很轻,可以忽略。即用针蘸一点704胶(也叫硫化硅胶),涂在裂缝处。注意不要太厚,覆盖住裂缝即可。然后装好外壳。切记不要立即去试听,应该放置两天后再试。因为硫化硅胶干得较慢。
! V# `7 M0 C/ \# O3)膜脱落:用704或者鱼珠胶涂少许,能粘住即可。注意粘平压紧。装回放置一天即可。, L% t( o6 s  B( H
4)进铁粉:用棉签蘸水后把铁粉沾下来,然后再处理膜塌陷。
$ |- d7 k# q9 V1 n' L; u& d+ {2 K2.问题:耳机没声而线材完好/ D" n$ Q4 d8 r) \' Z0 j' Z3 n
原因:音圈断线
& h! f4 K/ i: U7 X# Y解决方案:用刀片把膜揭起来,然后将音圈线用针尖挑起来。将两根线分开然后将线沿绕线方向相反的方向将线扯出来一些,用力应十分谨慎,并注意两根线的方向不同。如果不能扯动就不要用力去扯,而应用一根细细的耳机线将音圈线接长。弥线时最好有放大镜辅助,要先在线上镀锡,再用尖头烙铁将线焊上。并用704胶将线粘贴在耳机膜上。然后粘上耳机膜,把引出来的两根音圈线焊在后面的焊点上。最好用热溶胶将托后面的线保护一下,以防止再被蹭断。一般膜. \8 M1 C& Z2 f' [# e4 J# T) m0 _, o6 Z
上面带铜圈的耳机修复成功率会高一些,对音质的影响也会更小一些。
4 n- L# Y! \& z$ E, o  \8 }3 O) G$ A5 \3.问题:耳机接触不良,时响时不响
* A; H$ g( Q) w, d4 `& u9 l7 A7 O原因:耳机线断线、开裂
- H; e1 s7 t9 |+ V+ B解决方法:耳机断线一般多发生在耳机插头后、耳机分线和耳机单元出线等部位。 ' w- E& b" F6 `& _
1)动耳机插头处有反应,说明断线在此处。从此处剪断耳机线,然后把线剥开找到断线的部位,把线芯剪齐整。线一共有4根分别是左声道、左声道地、右声道、右声道地,用颜色加以区分。对于插头是三极的左右声道的地是连接在一起的。 耳机线外面包有绝缘漆,所以直接用表测是测不出来的,应先给线头镀上锡。具体操作方法是,先在线上涂上松香或者焊锡膏,然后用蘸锡的烙铁烫直到焊锡将线浸润。然后最好能拆开耳机壳用表测一下四根线排查其他断线处。如果正常说明只有这一个断线处。然后将耳机头外面的软套剥下来套在线上,把插头后面的硬塑料用刀片切开,露出焊点。然后将线一一焊上去。一般两根地焊在最粗的部位,右声道焊在中间,左声道焊在最细的部位。一般两根黄线是地线、红线是右声道、绿线是左声道。当然也有例外,最好拆开单元测量一下。焊好后检查一下防止两两短路。然后再插在机器上试一下。用自己熟悉的曲子(能区分左右声道的曲子)。如果反了,那就将左右两根线换一下(中间和最细焊点上的线),再测试确认好后实施包扎。先用白色医用胶布包扎几圈,厚度要能塞进软套里。注意将线和头包扎在一起。然后用502胶水将胶布浸透 ,以使更加坚固。此时可以用虎钳将缠胶布处夹平整。然后在上面涂一些704胶,塞进软套即可。工艺好的完全看不出来动过手脚。待胶干后即可使用。
6 M& C7 s- Y: j, k2)耳机线分叉处断线:处理方法和插头处的排查方法一样,当耳机不响时推挤此处线时时断时续。就可以确定是此处断线。是一只不响的话,如果是意外拉坏,那就不要做不必要的麻烦。只剪开其中坏的那根就可以了。如果是用了很久了那就两根都剪开处理。因为用很久的其中一根有问题那么另一根也离断不远了。最好一次修理彻底,从开线处剪开耳机线然后把线剥开一点。找到断线的位置剪齐整。然后在断掉的那根线上套上热缩套管,接着把相同颜色的线拧起来。然后涂一些松香或者焊锡膏,用蘸有焊锡的烙铁烫直到焊锡浸润导线为止。用一点点胶布作一下绝缘处理。然后在线的两端涂点502套好热缩管,用热风枪去吹或者打火机去烤。热缩管收缩后502就将断点两头的线皮和热缩管粘在了一起。即使是用力去拉也没有关系了。对于SONY那种带塑胶筒的可以将断点隐藏在塑胶筒里,这样完全看不出来伤痕。 . X0 a5 G. _1 @( N. x( M: i. ?" ?
3)耳机单元出线部分:拆开耳机壳(参照第一部分的拆壳方法),用烙铁把线从单元上烫下来。把线抽长一些知道露出断线的部分,把那一端裁掉。然后把线剥开一截。在线头上镀锡(镀锡方法参照第二部分第3问题第2点),然后焊到单元上去。焊线时注意区分极性,一般输出线(红色、绿色或者蓝色等)连接在有标示点的位置,而地线(一般为黄色)连接在没有点的位置。焊好后测试。最后装好外壳即可。这样处理往往使原来的耳机线变短了,解决的办法是从分叉处重新换线或者取掉分叉处那个结然后把线往下扯一点,用热缩管或者绳子重新打结。造成两根线不等长的可以将两根线都处理一下。 耳机线开裂的处理和换线的方法 耳机线局部开裂可以用热缩管来处理一下,就是把耳机单元拆下来,先打开耳机壳,然后用烙铁把线烫下来,就可以很容易地把耳机线抽出来。注意在抽出之前最好标记左右声道。然后剪一段合适的热缩管,套上去。在破裂的地方涂一点502胶水。然后用热风枪或着打火机烤一下让热缩管缩紧就可以了。(拆卸和安装方法请参照前文)换线的方法我想已经不用多说了。
7 |/ G4 m& `" ?# _4.问题:送音孔堵塞
' ^( v6 C5 ]$ {0 R" V1 W1 C" l6 R解决方法:建议大家拆开耳机后用酒精清洗。对于膜劣化耳机,个人认为已经没有修复的可能。" t$ s6 ]3 @# k0 C' _$ u$ p" p
5.问题:耳机壳松动
+ C; h' ]9 g2 \" j解决方法:耳机壳容易掉时,常会用502胶将其粘死,其实这种做法! E3 n" \2 v+ `6 b4 b+ h# N
不可取。因为:1)502胶的渗透性很强,容易流进耳机单元将其损坏;2)502胶粘结性太强,给再次维修造成困难。因而,建议大家用704硅胶和鱼珠万能胶,并且要严格注意用量。/ J  r4 O0 q/ S$ n+ R
3 j% d6 I  x2 T+ b6 W) T
GMT+8, 2025-7-16 15:16 , Processed in 0.022456 second(s), 6 queries , Redis On.
