查看: 28801|回复: 2
[资讯] 一步一步学习WAV到MID格式的转化
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-1-15 22:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一步一步学习WAV到MID格式的转化 稍有电脑常识的朋友都知道,WAV是微软制定的标准音频格式,我们经常使用这种格式的音频文件进行音乐制作、MP3压缩等操作,因此它是包含发音数据的模拟信号,通常容量庞大。而MID是记录电脑音乐数据的数字信息,由于它只是一些调用参数的指令,所以它自身不能发音,只能依靠声卡的音色发声,“体积”也十分小巧,其数据可以自由修改,更加灵活的为我们所用。由MID这种数字信号转化成WAV模拟信号十分容易,不外乎通过简单的录音方法就可以实现;但由WAV的模拟信号转化为MID的数字信号就不那么轻巧了,这好比一幅油画上的色彩比例要被精确的提取出来,必须借助其它的方法实现。 WAV to MID的意义是明显的,首先可以用它制作卡拉OK伴奏音乐。将现成的音乐WAV文件转化为MID格式,去掉人声原唱,只保留伴奏部分,简单步骤几分钟之内就可以完成。其次,对编辑修改WAV格式的音乐也带来了很大的方便,直接改变某一个段落或提取某一个部分,然后再进行加工。可是怎样才能实现WAV到MID格式的转化呢?很多朋友一直都在为它而犯愁,也不断有公司推出这种转化的解决方案。今天我们要介绍的是使用intelliScore Polyphonic来进行这种转化的方法步骤。这个专用于WAV to MID格式的转化软件(如图1),以“傻瓜式”的向导操作界面给我们带来简洁、快速、高效的转化效率,一起来体验这次“轻松之旅”吧!
图1:方便的WAV to MID工具InteliScore Polyphonic
第一步 开始向导模式
软件安装完毕,每次运行时会自动弹出向导模式的界面(如图2)。通过intelliScore Polyphonic(以下简称intelliScore)的向导模式可以让没有使用过它的朋友根据提示内容顺利的完成WAV到MID的转化,准备就绪之后按下Next就可以开始了。
图2:开始向导模式
第二步 选择WAV文件获取方式
在这一步里,intelliScore会提示你选择将要进行转化的WAV文件的获取方式,根据我们的需要从备选的麦克风录制、CD音轨、音频文件、现场输入四种方式中进行选择(如图3)。我们通常选择第3项也就是使用已有的音频文件进行转化,以达到快速、准确的目的,当然如果使用其他方式intelliScore同样也可以给你满意的结果。
图3:选择WAV文件的获取方式
无论使用什么方式,最终都要将它保存为WAV格式,这样才能实现WAV到MID的转化,这一点使用中需要注意。
第三步 指定WAV文件 完成上面步骤的选择之后,我们需要指定将要进行转化的WAV文件的路径位置(如图4),按下Select Audio File按钮选择到那个音频文件,然后按下Next按钮。
图4:指定将要进行转化的WAV文件
第四步 单声部还是多声部 单声部是指WAV文件的音乐中只使用了1种乐器,比如吉他独奏、钢琴独奏或者歌曲清唱,这样可以在intelliScore中选择Single方式进行处理。而多声部则相反,包含了各种乐器的完整音乐,转化时应选择Multiple方式(如图5)。
图5:选择音乐的声部数量
显然单声部的音乐文件更加容易转化,因为它包含的数据量小,乐器特性明显,转化成MID格式后的正确率高,所以建议可以采取其他方法将多声部先分解为单声部再来进行转化。
第五步 选择乐器 接下来要选择WAV音乐文件中主要使用的乐器类型,如上面第三步中我们选择的是一段吉他独奏,所以这里选择Acoustic Guitar(如图6)。
图6:选择主要使用的乐器类型
第六步 选择最多音符数 接下来粗略地估计一下同时最多发音数量就行了(如图7),默认值是6,一般选择32比较合适,完成后按Next进行下一步操作。
图7:选择同时发音的最多音符数
第七步 速度测定 速度测定有两种方法,一种是一边播放音乐一边用鼠标打点测定,另一种更简单的方法是选择Auto Detect自动测定(如图8)。
图8:速度测定
第八步 给转化后的MID文件命名 将转化后的MID文件的名称和路径输入到File Name文本框中就完成了整个转化过程的最后一步(如图8),待按下Finish按钮后稍等片刻就可以在刚才的路径下找到转化后的结果了。
图9:设置转化后MID文件的路径
找到刚才的MID文件,用MID播放器听听效果,真是不错!虽然没有做到100%的WAV原样返回,但比起同类的一些软件可是强多了。把转化后的MID文件再来加工、处理,体会出其中的无穷乐趣。
现在终于解决了WAV to MID的老大难问题,用intelliScore的几步简单操作就可以轻松搞定,快把这个好方法告诉你的那些还在为格式转化犯愁的朋友吧!
1万
发表于 2010-1-16 00:27:20 | 显示全部楼层
学习!致敬!:victory::handshake
1585
发表于 2010-1-16 12:09:49 | 显示全部楼层
非常好,学习
GMT+8, 2025-7-16 12:28 , Processed in 0.023997 second(s), 5 queries , Redis On.
