查看: 13891|回复: 0
[资讯] DiGiGrid 发布新的 Desktop 系列网络音频接口,方便音乐人使用 DiGiGrid
发表于 2010-1-14 18:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DiGiGrid 通过其新的 Desktop(桌面)系列的推出继续专注于 I/O 市场。DiGiGrid 宣布了 4 个新的产品。包括 [Q] 耳机放大器,[D] 桌面接口,[M] 音乐家录音接口,以及 [S] PoE 交换机。这些新的设备让小巧的盒子充满了强大的力量,提供了最大的灵活性,并且对于录音、监听和创意开发市场都非常易于使用。
这个 Desktop 系列好在,它保持了 DiGiGrid 的支持网络的解决方案的核心,还有杰出的自然的音频再现;它们还允许与其它 DiGiGrid 产品整合。无论是作为一个独立的产品,还是作为更大的系统的一部分,这个新的 Desktop 系列都提供了大量的功能以及所有 SoundGrid 网络系统的优势。
[Q] 耳机放大器是一个高端强大的音频接口。这个智能的小盒子只有 90mm 立方大,设计上可在严格的音量驱动耳机,并且完全可控制适用于任意需要高端音频的用途。一对 AES/EBU 接口,可它允许一个直接的数字接口对于任意鼓手都足够大声。
[Q] 带有 1/4 英寸和 3.5 mm 输出,所以可以使用入耳或耳机,并且还有 4 个输入选项可以适应所有用户:XLR(针对专业人士使用),Ethernet/CAT5(用于连接到 SoundGrid 网络,对于音频网络来说应该会需要它),Analogue(用于消费音频爱好者),还有 Bluetooth(蓝牙),针对有趣而快速的体验,可以直接通过你的数字音乐设备工作。
[M] 音乐家录音接口非常适合于任意音乐环境,有两个输入和输出,也是一样,只有 90mm 立方大小。非常易于使用:即插即用,具有通过两个专用的 I/O 同时录音和监听的能力。输入 1 是一个专用的话筒/线路输入,然后输入 2 是一个乐器/线路输入,允许多个音乐家合作。音频捕捉归功于顶级品质的转换器和业界验证的话筒放大器声音也是最好的;在监听的时候,在有趣而易于使用的机身中一个专用的高功率耳机输出确保了经典温暖的模拟控制。还有一个可选的话筒支架适配板,可与  [M] 和 [Q] 一起使用。
设计上,[M] 和 [Q] 有很多类似之处,DiGiGrid [D] 是一个更易扩展的选择,可以让用户得到更多的创造力。带有 4 个输入,以及 6 个输出。 [D] 在所有用途中都提供了很好的灵活性。输入 1 和 2 是话筒/线路输入,然后 3 和 4 是线路/乐器输入。有 2 个带电平控制的输出,非常适合于监听,还有 2 个固定电平输出。在家里、在工作室,或者在特定区域,通过耳机或音箱监听,并增强你喜爱的 DAW(数字音频工作站),扩展你的录音能力。
最后但并非不重要的是 DiGiGrid [S],这是超稳定的网络电源。井然有序而小巧,具有同系列的风格,带有一个向上(非 PoE)端口,还有 4 个向下 PoE 端口,这允许连接到 4 个其它的 DiGiGrid 设备。[S] 还兼容 Dante,所以它可以完美补充你现在以及今后的网络音频系统。
Desktop 系列将在 2016 年春季上市。
GMT+8, 2025-6-2 01:05 , Processed in 0.047922 second(s), 19 queries , Redis On.
