查看: 111548|回复: 23
[音源] 《Kong Audio 民族乐器系列软件音源》(Kong Audio VST)八种乐器盒装
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-1-12 11:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        破解版 Kong Audio 民族乐器系列软件音源的快捷安装方式整理:
安装说明:首先在你的电脑上必须从来没有安装过KONGAUDIO民族任何一个音色!
步骤
1.将电脑时间修改为:2099年05.12号。
2.先安装程序文件(小的)再装音色包,全部默认安装,可以省去很多麻烦。也可
  以随意安装到其它盘里,只不过是要复制各个插件的DLL文件到宿主才行。你可以 10 个
  全部安装,也可以安装一个。笙和管子是真破解任何时候安装都可以。安装“ 笙
  和管子”的时候要把 Kong Audio 安装目录文件夹名称手动改成:Kong Audio sheng 和
  Kong Audio guanzhi ,为以后好分别。
3.安装后 在开始菜单里.将这10个插件全部运行一次(如果不是全部安装就安装了
  哪个运行哪个)注意:打击乐是要手动加载音色的,其它自动的。千万不要通
  过CUBASE运行,CUBASE到2099年不能用了。水果FL8.01在2099年也可以用 ,水果FL9.0 还不知道是否可不可以。
4.将电脑时间修改回来。
5.再在开始菜单里.将这10个插件全部运行一次并关闭,会弹出注册激活页面不用
  理会直接关闭。笙和管子不会弹出。
5.在开始菜单里点击“运行”键入regedit,打开注册表,删除[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE下
  的] Licenses 整个文件夹。再打开C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data
  文件夹。找到“TEMP”文件夹. 注意这个文件夹即使是空的也要删除。(如果找不
  到“Application Data”请显示隐藏文件即可看见)。删除后就一切正常了。这时再用宿主调用即可。
  重新启动电脑。
6.破解为90年左右.完全够用了!
7.把所有安装好的 10 个民族插件全部拷贝出来备份,这个备份可以放到任何一台
  电脑上使用,可以说是变成破解特别绿色版啦。如在其它电脑上使用也可以不用
  放到 C 盘,放在其它任何盘里都可以,只是要把相应的这10个插件的.dll文件要拷贝到宿主文
  件的“VstPlugins”文件夹里才可以被宿主调用。有了这个绿色版以后就免去那些
  安装的麻烦啦。o(∩_∩)o...哈哈!!!
8.如何制作绿色特别版按下面的步骤操作:
  A:在任何一个大于 4 GB 的盘里新建一个 MZYYQTCJ 文件夹,然后把刚才安装好
    的插件“ChineeGuZheng ,ChineeKongV2 ,ChineeNanXiao,ChineePiPa,ChineeSuoNa,
    ChineeWinds ,Kong Audio guanzhi ,Kong Audio sheng ,MaTouQin ,ChineeErHu ”
    文件夹都复制拷贝出来到新建的这个 MZYYQTCJ 文件夹里。永久保存即可得到绿色特别版。
  B:如果其它电脑不想安装,只想用绿色特别版,那么再把 MZYYQTCJ 整个文件夹复制,拷贝
    到宿主文件的相应 VstPlugins 文件夹里,一般都是 C:Program FilesVstPlugins 里。
    或自己的宿主文件指定的。这是必须的,否则找不到音色出错。
  C:启动宿主文件搜索插件,再调用即可。
  D:如果用一段时间出现注册激活则按照.以下方法操作:
  E:在开始菜单里点击“运行”键入regedit,打开注册表,删除[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE下
  重新启动电脑。
9.下载的包里的那七个DLL是假的。不要用。
10.如果安装失败也可以重装的,在开始菜单里卸载后再按步骤重装。
11.这个安装步骤是最省事,最安全,最快捷的。《Kong Audio 民族乐器系列软件音源》(Kong Audio VST)八种乐器盒装
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
寒蝉微鸣 + 10
查看全部评分
5699
发表于 2010-1-12 20:36:41 | 显示全部楼层
13
发表于 2020-6-20 18:48:34 | 显示全部楼层
万分感谢啊啊啊
发表于 2020-8-1 21:20:52 | 显示全部楼层
找了半天kong audio了
696
发表于 2020-8-15 10:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 21:52:48 | 显示全部楼层
找了好久终于找到了
16
发表于 2020-11-3 15:55:58 | 显示全部楼层
6666666666666666
10
发表于 2020-11-3 16:14:45 | 显示全部楼层
建模和你哦hi Ohio i哦好 io 何炅
41
发表于 2020-11-4 17:48:54 | 显示全部楼层
跪求啊这种音源必须收藏
57
发表于 2020-11-6 09:18:01 | 显示全部楼层
下不了  不要回复了
34
发表于 2020-12-6 09:51:23 | 显示全部楼层
感谢打咯发家咖啡馆比较少的客户讲风格吧
50
发表于 2020-12-13 18:02:36 | 显示全部楼层
谢谢大佬的分享,谢谢谢谢!
12
发表于 2020-12-17 18:17:58 | 显示全部楼层
非常感谢你的分享!
发表于 2021-2-2 15:38:19 | 显示全部楼层
红火火恍恍惚惚
30
发表于 2021-2-14 01:57:57 | 显示全部楼层
感谢大佬666666
35
发表于 2021-3-11 23:54:01 | 显示全部楼层
谢谢分享不知道WIN10可用不
5
发表于 2024-7-24 05:41:00 | 显示全部楼层
gangxiegangxie gangxie
14
发表于 2025-4-18 18:45:23 | 显示全部楼层
kong audio,yyds!
GMT+8, 2025-6-6 00:57 , Processed in 0.072914 second(s), 21 queries , Redis On.
