查看: 15837|回复: 0
[资讯] 线材在音响系统中有何作用和影响?
发表于 2010-1-10 13:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
线材在音响系统中有何作用和影响?
发烧线的材料:TPC电解铜,OFC无氧铜,OCC单结晶铜。OCC有很多好处,但在许多名牌音响线中,只有级少数高价产品才舍得用OCC,绝大多数仍然以OFC材料为主。一条好的音响导线,应该具备低电容、低电感、低电阻与低集肤效应等物理性。
线径粗细或缠绕方式
音响导线的结构对声音影响极大。因为音响导线的电器特性不外就是电容、电阻、电感等几部分;一般缠绕线的方法,不外乎有三种:以一条或三条裸线为中心,其余周围之裸线以此为中心向同一方向卷绕,称为同心绕法;也有以全部的裸线为一体,向同方向卷绕的集体绕法;另外就是采取折中的复合绕法,大部分欧美制造的线似乎以采用同心绕法居多。
一般的同轴导线其中心导体为一条单线,单线太细会使电器阻值增加;太粗的话,则频率高的讯号不易通过。因此有人将多数比头发更细的导线束成一股,使低频到高频的传送损失减少;但又有人发现,细线的截面积较小,中低频段的信号较高频差,所以他们利用不同粗细、个别绝缘的导体,负责不同频段信号的传输,如此即可避免集肤效应,同时又能够达到全面性的要求。
一般来说单芯线的声音比较快而清爽,多芯线的声音比较醇厚,但在你的器材是否合适那就要实验了,几乎所有音响有关的器材都是这样,这也是音响的困惑和魅力,同一套器材在不同的环境和条件下会产生完全不同用的效果。
由此可以认为:音响线材在Hi-Fi系统里边的作用是很大的,决不是仅起十分之一的作用。特别器材的质素越高、潜质越高,其所起的作用越大。可以说,线材与你的音响系统配搭对了,其作用不单单是“锦上添花”的作用,而是让你感到百听不厌很有韵味,有音质上了台阶的感受!关键你的方法是否对头,你是否有不断实践不断研究的“发烧”精神。
一般线材分为三种风格(润泽/中性/温厚)
润泽的一般是线基小股粗芯,大多是铜芯外面镀银。其风格比较明快,在中低频段表现较明显,音场定位,线条感,空气感及细节感好突出,但中频厚度就有些不足,稍缺音乐味,特别是人声和乐器。整体听感薄了些急了些,久听耳朵很累。
中性的线基大多都是镀银戓铜银混合制作的。风格中性,低音染,快漫适中,不溫不火,声音恰如其分地展现。各频段沒明显凹凸自然容纳,当你听上一段时间后,确实,给它精确比例,平衡舒服所深深打动!你再也不上拆下来,而换上其它。
温厚的一般是线基多股幼芯,基本是纯铜制作的。其风格比较温厚柔润,宽松饱满。特别体现在中高中低频段,声音较适中带点讨人喜欢的甜味。但这风格稍缺速度,音场展开不够宽广,高低频段延伸不足,感觉频率有些漫,容易做成音场比例肥大和注波。 以上三种风格各有它的优点和缺点,如果搭配恰当也能发挥线材其优势来互补器材所欠缺的一面。
多股线芯混合绕制的方式提供了和其他产品相比多出30%的电流量。精心选择的符合ASTM安全标准的优秀导电材料在确保了瞬时大电流的承载能力的同时减少涡流损耗。
多层次绕制方式让声音细节更丰富的同时减少了信号在传输过程中的损失。
GMT+8, 2025-7-19 09:49 , Processed in 0.030974 second(s), 18 queries , Redis On.
