查看: 24574|回复: 0
[资讯] 摄影采访麦克风推荐,摄影采访话筒连接指南
发表于 2010-1-10 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着互联网经济的快速发展,人们的生活水平也发生了天翻地覆的变化。手机,单反、DV等电子产品也不断丰富着寻常百姓家的生活,很多家庭用视频、照片记录家庭生活和小孩的成长历程。但是,在拍录的过程中人们发现,与专业的导演们比较起来,用手机、单反、DV等产品的内置麦克风进行拾音,在效果上依然存在很大差距。于是,便衍生出了单反外置麦克风、摄像机外置麦克风、DV外置麦克风、手机外置麦克风等诸多产品,那么在日常生活中我们应该如何去选购这样的产品呢?
1、确认摄像机是否支持外置麦克风
首先,选择一支适合自己的摄像机外接麦克风需要确定你的机子是否支持外接话筒,如果不支持,换句说如果没有话筒接口就好比是无米之炊,买了也无法使用。
2、确认摄像机MIC输入接口与外置麦克风输出接口是否一致
其次,如果您的机子支持话筒外接,那请看清楚机子上支持的话筒接口型号,一般来说,常用的接口有3.5接口(平时PC机上耳机孔一样大小),6.35接口(平时家用的功放用得多,比平时见的PC耳机孔要大蛮多的),另一种便是卡农接口(三针式),还有封闭类的(一般是厂家专用接口,并不与其他品牌通用,非常少)。如果端口不一致也是可以通过购买转接头来解决的。
3、了解外置麦克风是否支持立体声拾音
再者,如果您的机子支持立体声,我们还得考虑是否需要立体声拾音,单声道的话筒市面上普遍比较多,而立体声麦克风相对较少。所以,如果您的机子支持外接麦立体声录音购买的时候一定要问清楚店家所卖的麦是否支持立体声,否则影视同期出来的声音只有一个喇叭在响,当然也可以后期通过音轨合成实现双声道立体声。
4、外置麦克风指向性选择要求
还有一个要注意的地方,就是指向性,如果您是单独录音或者播音多些,建议来心型指向的话筒,如果您是访谈或者采访专用,可以考虑全指向性的话筒,如果您想让声音录得“远些”,既想过滤掉杂音又想让整个教室的人声都有所表现,那么应该考虑强指向或者超指向性的话筒。
5、了解外置麦克风使用功能
最后要注意的地方,一款工具类产品,一定要了解清楚每个功能按键,让产品发挥最大效果。
GMT+8, 2025-7-17 09:02 , Processed in 0.024476 second(s), 6 queries , Redis On.
