Telefunken C12 Stereo Set 多指向立体声配对电子管话筒套装
6 w. v. Q0 X# ]6 O& X* g/ \
0 N$ F+ D# ]8 J" Q% \3 v4 bC12 Stereo Set主要特点9 B7 x( C$ }1 }# B" n
立体声配对话筒
1 N, p& }5 l5 d( H重新发布AKG C12. h* D( v7 V6 d2 _7 l! c3 E
CK12话筒头
! \0 c* T. W$ ~0 n1 K' Z原装Haufe输出变压器1 b( L0 O1 x& A4 I3 H
令人垂涎的AKG C12电子管麦克风的历史性发行。 C12被许多人视为有史以来***的麦克风之一/ S% p' O. b. n. O3 c+ w
新型CK12拾音头是根据原始制造商的技术规格制造的,并采用了Haufe(原始制造商)输出变压器,以匹配原始产品. R( ]5 J+ Z0 t8 ?" l# @
6072a电子管依旧匹配原始的C12: Z1 ]2 m+ s) h7 J+ g
连续可变的指向性模式
. v+ ~5 B) o$ t$ a! P定制双电源可同时为两个麦克风供电9 o* D- O% g, H" d* {% R2 m( C
带锁航空箱,将携带两组麦克风,线缆,木箱和双电源
) p+ Q! T- S& ~+ VTelefunken C12多指向电子管麦克风立体声套装
6 w% u3 C, [# U$ Y2 x C12电子管麦克风& R0 y8 N9 q! o$ I. Z
双电源
% @# c8 i6 W( O& E- X+ J2 k2 x连接线缆+ x( n& o2 q: u/ P! e v
2 x木制收纳盒 _ [( W1 _: q8 ]
航空箱
% ^6 l+ _: _2 I. m3 } D W! m( z2 B* _7 V
技术指标& O! I$ B9 C% l+ }& ?% ^
类型:真空电子管电容话筒+ w) _9 Q/ G3 z" \0 b5 l$ l% v/ I, ?
指向性:9种指向可变,包括心形,全指向,8字型$ J9 S8 E( `8 P! s
频率范围:20 Hz – 20 kHz,±3 dB/ V) G- s* s, ?" Q5 P. G) ~
电源:外部电源& W0 _4 P4 y2 T2 }
拾音头:TELEFUNKEN Elektroakustik CK12-边缘端接大振膜; o0 q2 a* v# A. O" c& l- m
电子管:TELEFUNKEN Elektroakustik 6072A
0 r ?' }* C! ?; x8 i变压器:Haufe T14/1- X0 L2 w2 ^& O9 W \/ a4 E
灵敏度:10 mV/Pa,±1 dB
1 c+ c3 r8 y' E. a* yTHD at 1kHZ at 1Pa(放大器):<0.25%: }6 \/ ]/ d- x4 {& K
输出阻抗:200Ω& B( [( M& e; E3 \5 d! G
声压级(对于1%THD):130 dB9 D0 N0 Z2 K/ A$ f: Q3 c2 \- F
信噪比:85 dBA% M2 q+ e( G; e9 C/ ?7 ]- q/ r
自噪声(放大器):9 dBA; e' `- F% u$ x. @% p& e; ?. v
尺寸:250mm长x 42.5mm直径! I+ j; p; o# `6 u0 @
重量:567克
9 S0 M3 {. v9 m1 G$ P5 e7 _& u: H2 P. C随附配件:电子管麦克风线缆,电源,防震架,木箱,航空箱 ]9 n' V) a' ^! {! q: k
& V3 O% }, A& q) l3 q
类型 | 电容压差式话筒 | 振膜 | CK12 | 频率范围 | 20Hz / 20kHz | 指向性 | 全指向和8字型及其间的可变多指向 | 灵敏度 | 10 mV/pa +/- 1 dB | THD at 1kHz at 1Pa | <2.5% | 输出阻抗 | <250 ohms | 声压级 | 130dB | 非线性失真 | 在100达因每平方厘米时,小于等于0.5% | 本底噪声 | 9dBA | 电子管类型 | GE JAN 6072a | 电源类型 | Dedicated Power Supply with external pattern selector | 尺寸 | 10" (254mm) length x 1 5/8" (41.3mm) diameter | 重量 | 20oz (567g) | 工作电流 | <1ma, <150mA | 连接方式 | Historic stand mount swivel, XLR-3 (M) output | 附件清单 | Locking flight case, power supply, wooden mic box, clasping shock mount, 25&#39; Accusound quad-shielded cable with swivel connector v# k0 ?2 i1 v1 W' [
% y8 d7 ~1 ?; }6 [& b b/ x | * G' h2 x3 ]; s( f1 w" d
& `, V b# Q: }% p- h% l
- `0 ], m7 ^# f; O8 ^. Y& B8 N如果有一款话筒算得上是历史上高保真的典范,那么,它一定非AKG公司的C-12话筒莫属。C-12是AKG公司可选择指向方式的电容话筒系列中的***个产品。它由于平滑优美的频率响应而倍受推崇。很多人认为它是世界上曾经制造出的声音最精细的话筒。原版的C-12话筒至今仍在世界各地的录音棚中使用。
3 p0 F7 N3 e' ]+ R, D
: Q) j7 J9 v8 }- gTELEFUNKEN Elektroakustik公司非常自豪地重新制造了这款C-12话筒。TELEFUNKEN公司新的CK12振膜按照原版技术规格制造,使用了Haufe(原版输出变压器制造商)输出变压器,以匹配原版的振膜。还采用了话筒级6072a电子管,这也和原版系统一样。
/ k% r; @8 Q2 F( J" {
; W% \: V) V" @3 P! r3 YTELEFUNKEN公司的新的C-12话筒的声音达到了难以置信的细致,可以捕捉到表演中所有微小的细节,并将这些细节极其真实地返送回听者的耳中。你就好像在直接听声源一样。它平滑的高频非常悦耳,不带有刺耳的声音,也不让人觉得虚假。它的中频清晰精细,将声音自然地捕捉和体现。它的低频非常紧致,与其它频率范围完美的均衡。这些特质使得C-12成为所有乐器录音的梦幻选择。它尤其适合架子鼓吊镲、声学吉它和人声的录音。. P _/ t0 c2 {0 B9 D* g% ~
, J6 s8 R, ?% O1 h: m% l* Q许多专业录音师都希望拥有一个C-12话筒。TELEFUNKEN Elektroakustik公司的这款重新制造的C-12也将是未来话筒收藏的新增型号。
+ w h3 J/ z6 `% n) p( _' v$ B8 n$ n: M' G, u' ?
技术规格:" P7 c7 L4 H8 s: @) {) X6 B
类型:电容压差式话筒
6 d; g6 s/ b7 G$ @7 }振膜:CK12,1英寸双面镀金膜: e% P* j: ]6 s4 w- \' K& |0 s- m6 F4 l
频率范围:20Hz-20kHz- X: u( U% ]( |
指向性:全指向和8字型及其间的可变多指向。- C" N# P2 g: m' `
灵敏度:大约1 毫伏每达因每平方厘米# n+ A+ R- ~" X; \7 T4 ]/ a& l
阻抗:可切换200 ohm或50 ohm
6 ?1 A* `5 C7 Z" b/ g+ o9 c声压级:138 dB9 `& t2 I0 n% p1 }; n% ^- v
非线性失真:在100达因每平方厘米时,小于等于0.5%/ \$ @2 v$ V0 l$ f p- j; y0 r
等效噪声:16 dB(A加权)
8 i4 K+ E% s4 J* I电子管类型:60725 [) f3 q" W7 g# t
电源:带外部指向方式选择器的专用电源4 I/ {) N% ~- p N/ X
重量:567克
. L; o% ~) g) @, d) c, K7 Z2 H尺寸:长254毫米,直径41.3毫米# v& K/ D* V! @ {3 Z- M$ @
配件:带锁航空箱、专用电源、木质话筒盒
p' s/ ], _6 s5 n7 M3 f4 @" H
- S5 h8 E, c1 j. W$ z; E |
