查看: 22584|回复: 4
[midi] MID Table PC的检验项目和方法
1万
发表于 2010-1-3 10:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码产品的种类很多,除了常见的笔记本电脑、照相机、摄像机,小巧又便携的MID Table PC也是非常实用的产品,很多人都会购买用来随身使用,在验货时这类产品有哪些需要检验的项目,在现场检验时是否需要格外注意?小编帮你总结了相关内容,觉得有用记得收藏一下!
1.检查前准备:
1)确定该款测试中所需要的信号源(如各种WIFI信号和网线等)
2)确定所需的测试的软件(各图像格式,音频格式,文件格式,杀毒软件)
3)外部设备(如车的点烟插,耳机,U盘,储存卡等高清线)
4)确定所用的电压和频率,所用的插座.
5)确定设备是否校正以及有效期是否有效
6)确定Running test 的测试环境和设备
7)请工厂提供显示屏和摄像头的规格书
2.包装检查
外箱及彩盒包装方式,外观和印刷良好,无脏污,破损 及折痕 等不良现象
3.外观检查
1)拍机测试(manual shock test)
2)检查有无花痕,脏污,指印
3)面壳的喷油质量
4)产品的组装质量符合设计要求
4.高压测试 (Hi-pot test)–只针对AC充电器
安全测试标准可参照( IEC:国际标准和UL:美国标准)
5.内存病毒检查:
对设备中的存贮内容进行手动病毒全盘检查(请使用最新版的杀毒软件和病毒库, 如卡巴斯基, 诺顿, McAfee等)
6.功能测试
1)开机检查
(1)开机Logo
(2)默认国家/语言
(3)软件版本/硬件版本
(4)置存储器上内容(没有多余的,漏删去的测试文件)
2)连接充电器(AC电源适配器和车用适配器)进行充电检查
3)连接好有线耳机或蓝牙耳机,准备下一步测试
4) 测试机上每个按键看有无功能,是否卡键(jammed key)
5) 测试每个接口功能是否正常
6) 喇叭声音是否正常,无失真,震音等不良现象.
7) LCD显示屏检测:
通过三原色单色画面检查检查显示屏的各单色画面(白,红,绿,蓝,黑)
在单色显示下主要观察:
(1)黑屏看亮点
(2) 白屏看暗点
(3) 黑屏下检查漏光和斑点Mura
(4) 其它屏确认是亮点还是暗点
(5) 检查色纯和均匀性
8) 触摸屏反应测试
电阻屏: 靠压力感知来定位。可以用尖的物体(如牙签)来控制屏幕。
电容屏: 要用手指等有皮肤的部分触控才能使用。
9) 检查内置的各类感应器是否正常工作
(1) 环境光传感器: 设备可以根据周围环境,自动调节屏幕的亮度.如用物体盖住感光探头,屏幕就会关闭.
(2) 近距离传感器: 是通过红外线进行测距,当设备用户接听电话或者装进口袋时,传感器可以判断出手机贴近了人的脸部或者衣服而关闭屏幕的触控.
10) 拍照/录像功能测试
(1)显示屏和摄像头的像素可以从工厂来料的规格书了解到.在的摄像头设置项里,也可以看到最大的像素值.也可以根据把摄像头设置为最大像素时,拍摄出来的照片像素值来判断摄像头的真实像素.
检查拍到的照片属性:像素为1920x2560=491,500 pixels.
11) FM / TV收播功能测试.
随机播放某一格式音频/视频。在音量设置为最大时检查图像和音频的播放质量.
随机浏览某一格式的图片,文本,电子书.
12)有线连接/WIFI/3G网络连接测试
(1) 有线连接
(2) WI-FI连接:
先打开Wi-Fi,设备会自动搜索周围的Wi-Fi信号,选取您要加入的网络,点击后连接,网络的信号符号里如果有一把锁,则需要输入密码才可以连接网络
(3)通过内置移动3G网络模块上网:
直接插入手机SIM卡,进行上网连接.注意设备标注的插卡方向.
(4) 外接无线网卡上网OTG:
通过插入设备预留的3G口,进行上网连接.
1万
 楼主| 发表于 2010-1-3 17:12:19 | 显示全部楼层
7. 特别测试
1) 说明书,彩盒,spec有提到的相关指标测试。
2) 测试内置电池的工作电流和待机电流
3) 触摸屏(电阻屏)的Calibration(校正)功能
4)内置的存储盘容量和传输速度测试(by H2testW软件)
5) 对预装正版Win XP, Win 7的系统,要执行系统“Activation(激活)”测试,并检查Bios系统
日期是否为客户当地的日期.
6) 电池续航能力测试(以最大音量播放电影文件)
7) 测试电池时,建议检验员早上到工厂马上给三台待测设备充电,下午上班后以最大音量开始播放影音文件,看看设备能持续播放多少个小时。
8) 特别要留意电池的容量是否符合spec,并注意实际放电时间是否过短。机器无过热,死机的情况.
9) 丝印测试(用3M胶带/酒精)
10)条码扫描测试
11)外箱跌落/震动测试
12)内部结构检查
(1)对照样板(如果有的话),检查产品内部结构及其工艺产品结构应与样板一致塑胶件不应有破损, 熔化,变形等现象金属件不应有生锈,破损等现象
(2)拆卸螺钉时,应检查螺钉是否能被充分固定,不应有扭不紧,或松不开等现象.
(3)检查拆卸后的螺丝柱,应无爆裂,发白等现象
(4)导电线路安全性检查
13)相关国家插头和电源线的确认
14)显示屏/电池的厂家和型号确认
15)使用国家和产品必需的Approval marking确认
16)改动过菜单内容后重新进入default setting的测试(检查是否改过的语言,亮度等等设置能够恢复回default设置)
常见不良缺陷
1.设置错误
2.屏不良
3.按键不良
4.无线网络老是掉线
5.内置的感应器不灵敏
6.高清视频播放不流畅
7.产品过热
8.电池使用时间短
9.附件漏检
1079
发表于 2010-1-3 17:30:43 | 显示全部楼层
:victory::victory:
2323
发表于 2010-1-5 05:29:23 | 显示全部楼层
:victory::):victory:
1663
发表于 2010-1-5 06:12:44 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-6-9 00:25 , Processed in 0.028983 second(s), 6 queries , Redis On.
