ENCORE4.2 乐谱编辑器教程
ENCORE4.2是美国PASSPORT DESIGNS公司生产的专业五线谱打谱软件,它功能强大,谱面规范,智能性高,是目前为止最为专业的打印乐谱软件。
它的乐谱音符输入有三种方式:1.用鼠标选择各种音符,各种标记放置在五线谱上,对于不合规则的放置,软件可以智能性地拒绝,比如4/4拍的乐曲,你就不能在一小节中放置音符,休止符超过四拍;2.用软件自带的音序器录制来自MIDI主键盘的信息,这样,音符的录入就会很快,但一定要注意音符的正确长度,如果弹得短了,就会多出休止符来,如果弹得长了,原有的休止符就可能会表现不出来,当然录完后,谱面还是会要用鼠标来做一些改动才会达到你的要求;3.用其它音序器录制的MIDI文件(格式必须是*.mid),同样在软件中调出后会需要用鼠标来进行加工。
进入软件后,我们首先要进入的是SETUP菜单下,进行一系列的设置,这些设置和具体乐曲无关,是关于软件及其周边设备的设置,对于所有乐曲都有效。
注:以下文中有色文字均为软件中的文字,便于大家查找。红色为大项,紫色为小项及功能标记等,斜体字表示作者的建议,比如有些功能不是太常用或一般用户用不着的。
MIDI SETUP MIDI系统的设置。这个软件支持两个端口的MIDI输出,也就是说,即使你的MIDI接口可以支持最大八个端口的输出,在这个软件中,你只能在八个端口中选择其中两个乐器。在MIDI OUT一栏中有PORT A和PORT B两个可选择的端口,可以选择的必须是你已经安装过的一些MIDI设备,比如软波表软件,声卡的MPU-401,还有你的MIDI接口(如果有的话)等等。两个端口的乐器会同时发声的,当然最好是支持GM的乐器。在这一样的右方可以选择是否使用TRANSMIT SYNC功能,也就是说是否需要软件发送MIDI同步信息,一般在单机操作的情况下是不需要使用这个功能的。
在MIDI IN一栏中,RECORD PORT中选择录音口,如果你已安装MIDI接口,你的电脑就具有了接收MIDI主键盘信息的功能,可以使用MIDI键盘来输入音符和休止符。RECEIVE SYNC PORT中选择同步接收端口,只有具备时间码同步或MIDI码同步的MIDI接口才能支持这项功能。这个功能可以用来以外部MIDI设备为主机,本机为从机。
在MIDI THRU一栏中,是MIDI通路的设置,可以选择是全部开通,还是部分通道开通,一般使用ALWAYS SEND OUT,即全通道发送就可以了。否则请使用FOLLOW CURRENT STAFF,并在小格子中自行跳线。
SYNC SOURCE中可以选择同步源,INTERNAL表示以本软件为同步发生源,EXTERNAL表示以外部设备为同步发生源,本机为从机,这一项要和上文中的各项组合使用。一般我们使用都是以本机为同步源的。
RECORD SETUP 录音的设置。这个设置的前提是你要用本软件来录制音符,鼠标输入者可以跳过此项。软件将从你设置好的MIDI IN端口接收来自MIDI主键盘的信息。
SPLIT NOTES BELOW xxx ON TO BOTTOM STAFF 这是自动把乐音分配在高低音谱表中的功能,钢琴谱是分两行谱表的,比如高音谱表中的第一线上的E这个音,也可以在低音谱表中用上加二线来表示,这个音应该标在哪一个谱表中就用这个功能来自动识别。首先要在左边的小格子中打一个勾来开通这个功能,然后在XXX处选择分谱表的音,默认值是C3,也就是我们说的中央C,这样刚才我们说到的那个E音,就一定会写在高音谱表中,因为它高于C3,所有低于C3的音都会出现在低音谱表中。
RECORD ONLY 下的各项表示,哪些信息电脑可以录下来,哪些信息就不用录了,打勾的就是要录的。NOTES 音符信息;PROGRAM CHANGE 音色号改变信息;PITCH BEND 弯音轮信息;CHANNAL PRESSURE 压感触后信息;CONTROLLERS 控制器信息;MODULATION 调制轮信息。其实现在电脑的硬盘这么大了,多录一点信息根本无所谓,虽然在本软件中真正能有用的只能是音符信息,但全录下来最好,因为回放时还是可以让自己听得舒服一些的。
TRANSCRIPTION SETUP 谱面分辨率的设置。在音序器制作中我们说过了关于量化的这个重要概念,这个功能实际上就是在谱面上的量化过程,当你输入音符时,不可能完全精确地演奏出应有的时值,比如连续的十六分音符,如果要电脑精确标记的话,这个乐谱就会充斥着三十二分音符,六十四分音符,甚至更小时值的音符及休止符。在这个功能中做了最小音符的设置后,就会把你演奏的所有的音都自动移到最近的量化音符上,比如你的十六分连续音符虽有一点不稳,但是电脑中选择的以十六分音符为最小值,就可以自动识别出你的音并移到最近位置,出现在谱面上就是平均的十六分音符了。
在这个软件中,最小时值是六十四分音符,如果你选择这个音符,录录看,就会发现谱面乱得不象样,所以一般使用十六分音符为最小量化值。当你音乐中要求出现三十二分音符时,再换到三十二分音符,不过就对你的演奏技术要求更高了,有一点不稳谱子就会不对,所以对于三十二分音符,最好使用鼠标点点吧。
IGNORE TRIPLETS选中这个功能就会自动忽略三连音,一般不要选用。
SPACING DEFAULTS 空余处设置,在乐谱中,除了音符,休止符,还要有一定的空余,比如音符与小节线的距离,节拍记号,临时升降号与音符的距离,高低谱表间的距离,总谱各乐器之间的距离等。请使用默认值就可以了,因为这是乐谱的规范化设置,最好不要自行改动。
CLICK SETUP 节拍器设置。大家录音时都知道,要有一个节拍器不时打节奏才能使自己多轨的录音能合到一起去。INTERNAL表示使用电脑的声卡做节拍器,MIDI表示使用MIDI输出设备做节拍器,比如音源,软波表软件等,也就是你在PORT AB中选择的端口。BAR CLICK表示每小节第一拍的节拍器音色,BEAT CLICK 表示每一拍的节拍器音色,CHAN是选择MIDI通道,一般使用第十通道,因为这是打击乐通道,可以选用很多打击乐器的音色,PITCH由于打击乐器音色是按键位不同来排的,所以不同的音高就代表了不同的打击乐器,BAR CLICK和BEAT CLICK最好使用两个不同的音色,这样你就可以听出重拍来,VEL表示力度值,一般BAR CLICK要重一点,表示这是一小节的开始,BEAT CLICK可以轻一点,表示这是一小节中的其它拍子。DUR表示音长,一般打击乐器无所谓音长,默认值就可以了,BAR CLICK可长一点,原因同上。
TOOLBAR SETUP 工具条的设置,真是懒得去动,这和音乐无关,各位自己玩玩吧。
CLICK ON 选中表示无论是播放时还是录音时,节拍器都要响。
FOLLOW PLAYBACK 表示光标(紫色三角箭头加竖线)要随着音乐的播放在乐谱上实时移动到相应音符。
AUTO GUESS/BEAM 自动识别音符长度并做谱面量化,量化值在TRANSCRIPTION SETUP中设置,试取消这个功能录录看,你的谱面一定会惨不忍睹。
AUTO SPACE 对于不足时值的地方,自动补充休止符,休止符同样适用谱面量化原则。
SAVE PREFERENCES 保存以上所有设置。
今天说的是文件菜单下的一些功能,大部分是WINDOWS软件的通用功能。
NEW 新建一个文件,会弹出一个文件格式对话框,下方STAFF FORMAT中是五线谱格式,TEMPLATE表示在模板文件中选择,比如弦乐四重奏,木管五重奏等,软件会自动设好相应的五线谱行数,谱号,乐器名等;PIANO表示钢琴谱,也就是两行五线谱,初始状态是第一行高音谱表,第二行低音谱表;SINGLE STAVES表示自定义,在上方LAYOUT处有三项设置可以自行定义,STAVES PER SYSTEM每一组有几行谱表,如钢琴谱为两行,四重奏为四行,有钢琴的四重奏为五行等等,SYSTEM PER PAGE每页有几组,根据你的每组谱表数和页面的大小自行设计,如果每组行数较多,数值就不要太大,否则会很挤的,MEASURES PER SYSTEM每一组有几小节,也就是横向的小节数,这要看你的乐曲是否音符很密,如果音符时值很长,节奏缓慢,每小节的音符不多,可能设置大一些,如五小节甚至更多,如果音符很密集,这个数值就要小一些,否则音符全挤在一起了;PIANO-VOCAL表示人声加钢琴伴奏谱,三行谱。
OPEN 打开文件,一般文件默认的存储格式为*.enc,这是最完整保存文件的方式,其它格式可能会丢失一些信息。该软件识别的文件格式有*.enc *.rhp *.mus *.mid *.mff *.mts.
CLOSE 关闭当前乐谱文件。另:本软件可以同时打开多个文件,使用CTRL+F6可以在多个文件中切换。
SAVE 存储当前文件。可选择存为*.enc *.mts *.mid三种文件格式。
SAVE AS 另存为....
REVERT TO SAVED 这个功能你可以理解成为一个还原功能(UNDO),与UNDO不同的是,UNDO只能还原上一步的操作,而REVERT TO SAVED可以把文件还原到上一次存储的状态,也就是说只要你没有存盘,在上一次存盘以后的所有操作都可以取消。这个功能省去了一个关闭文件再次打开的过程。
EXTRACT PART 使用这个功能可以把总谱分成若干份分谱,还可以使用AUTO-COMPRESS RESTS的功能把长时间的休止以小节数的形式表现,而不是大量的写着休止符的小节。
PAGE SETUP 页面设置,ENLARGE OR REDUCE SCORE BY ???%,问号处一般使用100,也就是一比一的显示。下方MARGIN SETTING是打印幅面的选项,使用打印机默认(PRINTER DEFAULT)就可以了,按下PRINTER SETUP可以进入大家熟悉的打印机设置功能。
PRINT 打印。
EXPORT TO EPS 把文件转换成EPS图象格式,注意,转成的图象文件是不能编辑的。要使用特殊的支持EPS的打印机才能打印。
文件菜单中的最后四个文件是快取方式,是你最新编辑过的四个文件。
EXIT 退出软件。
EDIT菜单下是WINDOWS软件常用的一些编辑功能。
UNDO 还原功能,可以恢复上一步的操作,但只能是一步而已,要恢复到上一次存盘的状态请用REVERT TO SAVED功能。
CUT 剪切功能,先用鼠标在五线谱里选择要剪切的部分内容,使其变黑,再剪切下来,这一部分内容就会在乐谱上被删除但是被
存放在内存中了,也就是剪帖板内,你可以把它粘帖到乐谱中的任意地方。
COPY 复制功能,先用鼠标在五线谱里选择要复制的部分内容,使其变黑,再复制下来,这一部分内容就在剪帖板里了,你可以
把它粘帖到乐谱中的任意地方。
PASTE 粘帖功能,激活这一功能的前提是剪帖板内有你剪切或复制的内容,先用鼠标在乐谱上点中粘帖的起始位置,再粘帖。
CLEAR 清除功能,和剪切一样可以把选中的内容在谱面上删除掉,但不放入内存,也就是真正地不要了。
SELECT ALL 全选,选择乐谱中的所有内容,也就是全部变黑。
NUDGE LEFT nudge功能是用来移动选择内容的,首先是选择要移动的部分,再向左移动,对于谱面上你认为不太好的布局做
一些调整。
NUDGE RIGHT 向右移动选择的内容。
NUDGE UP 向上移动选择的内容,也就是移调了,每次幅度为一个半音。
NUDGE DOWN 向下移动选择的内容,也就是移调了,每次幅度为一个半音。
NOTES 菜单下是关于音符属性的一些设置与功能。首先要选中需要修改的部分,也就是用鼠标拉动并选取中这些音符。
ATTRIBUTES 中是音符的属性,STEM HEIGHT是指修改符杆的长度,NOTE HEAD是指修改符头的样式,有普通符头,打击乐符头,空节奏符头等等,SHIFT ACCIDENT LEFT把临时记号向左移,有七种距离,SET PLAY STATE设置这些音符是否播放,如果放置在MUTE的状态,这些音符在播放时就不发声音,但谱面还是有的,默认状态是PLAY。
VOICE 中可以设置声部,比如有的作品,要在一行谱中分出多个声部来,就需要手动选择哪些音符属于哪个声部。最多可在一行谱中选择分成八个声部。
ACCIDENTAL TO 等音转换设置。ENHARMONICS把每一个音都转换为等音,使用重升重降等记号,每一个音均加临时记号;SHARP把所有临时记号音转为升号,如降A转为升G;FLATS把所有临时记号转为降号,如升C转为降D。
STEMS 中是符杆方向的设置,STEMS UP表示选中的所有音符符杆向上,STEMS DOWN表示选中的所有音符符杆向下,NORMALIZE表示还原成标准状态,也就是以五线谱上的第三线为分界线,在第三线以下的音符杆向上,第三线以上的音符符杆向下,第三线上的音如果是高音谱表就向下,低音谱表就向上。
MARKS 添加标记及删除标记。点ADD,其中有所有的演奏标记及打击乐器标记,如回音,颤音,升降号,波音,重音,顿音,延长音,指法标记,震音,鼓槌头,击鼓部位,击钗部位等等,POSITION表示该记号的位置,DEFAULT表示标准位置,FORCE TO TOP表示放在音符顶端,FORCE TO BOTTOM表示放在音符底端。点REMOVE,表示删除记号。
TIE NOTES 拆分连线。
SLUR NOTES 加一个大连线,范围是所有选中的音符的长度。
BEAM 关于符尾连线的设置。大家都知道,如果连续几个有符尾的音符,可以把符尾连成线,不用每一个音都有符尾的。这里就是一些符尾连线的设置。BEAM GROUP所有音符的符尾都单独使用,不连接;BEAM ON BEAT按节拍把符尾连接起来;SUB GROUP表示在使用过BEAM GROUP以后可以再把连在一起的符尾再拆分一次,比如一拍中既有八分音符也有十六分音符,先用BEAM GROUP把八分音符与十六分音符拆开,再用SUB GROUP把十六分音符之间再拆开;FLATTEN BEAMS把所有的符尾连线拉成水平线。
CHANGE PITCH 移调功能。UP表示向上移动,DOWN表示向下移动,范围是一到二十四个半音。注意:所有移动音高,调号是不变的,所以如果你要完全的移调,请再把调号改动起来。
CHANGE DURATION 改变选中音符的长度,也可以加上三连音记号,注意:所有改变不影响节拍记号,所以不要轻易改动,以免出现音符长度与拍号不符的现象。
CHANGE VELOCITY 改变选中音符的力度,这不影响谱面,只影响听觉。SET ALL VALUE TO直接设置到0-127力度值;CHANGE TO % OF CURRENT VALUES改变到当前力度的百分之多少,大于100表示力度增加,小于100表示力度减弱;CHANGE SMOOTHLY FROM ???TO ???问号处表示从多少力度值渐变到多少力度值,事实上就是一个渐强或渐弱的过程;ADD ???TO ALL VALUES比当前力度值增加多少值。
MAKE CHORD 将所有横向音符纵列为和弦形式,这个功能便于大家分析一小节中是什么和弦。
MAKE GRACE/CUE 将音符大小改变,用于散板乐段或自由乐段,华彩乐段,百分比可调,也可以恢复标准大小。
REVERT TO RAW 将音符转变为没有符杆符尾的空符头状态,用于散板乐段。
MEASURE 菜单下是关于小节的一些设置功能。
ADD MEASURE 添加小节的功能。ADD后的数字是要添加的小节数量,BEFORE和AFTER表示添加的小节是在某一小节前或后,MEASURE后的数字表示添加在哪一小节前或后,ALL STAVES表示总谱上的所有乐器都要添加小节,ONLY ON STAFF表示只在某一行分谱也就是某一件乐器上添加小节。
DELETE MEASURE 删除小节的功能。FROM ???TO ???表示从第几小节到第几小节要被删除,后面终止符号的按钮是表示从某一小节一直删除到最后一小节,TOTAL表示要删除总共小节数,这个数字必须和以上数据相符,FROM ALL STAVES表示总谱所有乐器都删除这么多小节,ONLY FROM STAFF表示只删除某一行分谱也就是某一件乐器的小节。注意,此功能是不可能UNDO的。
TEMPO 与乐曲速度相关的功能,FROM ???TO ???表示从第几小节到第几小节要变速度,后面终止符号的按钮是表示从某一小节一直变速度到最后一小节,VALUES表示改变速度参数的多种方式,SET ALL TEMPOS TO表示选中段落全部变速度到某一个值,如100就表示速度为每分钟100拍,CHANGE TO ???% OF CURRENT变速度为当前速度的百分之多少,100以上表示加快,100以内表示变慢,CHANGE SMOOTHLY FROM ???TO ???表示选中的段落从速度值多少渐渐变到速度值多少,一般来说,两值相差越大变速度的幅度也就越大越快越明显,还有选中小节数越多,变速度的幅度就会越小越慢越不明显,ADD ???TO ALL VALUES在所有的速度值上加多少值,正值为加快,负值为减慢。该功能与乐谱打印无关,在乐谱上是不体现的,只影响听的效果。
TIME SIGNATURE 与节拍相关的功能,FROM ???TO ???表示从第几小节到第几小节要变节拍,后面终止符号的按钮是表示从某一小节一直变节拍到最后一小节,六个按钮上是最常用的五种节拍,分别是大写C和4/4相同都是4/4,2/2,2/4,3/4,6/8,OTHER后是手动输入其它节拍,分子表示一小节有几拍,分母表示一拍的单位音符是什么,CLICK ???TIMES PER MEASURE表示每小节的节拍器打几下,一般是一拍一下,有时候你可以选择6/8拍节拍器是打六下还是打两下。
KEY SIGNATURE 与音高相关的功能,FROM ???TO ???表示从第几小节到第几小节要变音高,后面终止符号的按钮是表示从某一小节一直变音高到最后一小节,五线谱号处表示变调号,MOVE NOTES表示变调号同时移调到该调,UP和DOWN表示向上或向下移调,MOVE ENDINGS AND SYMBOLS表示移调同时也移动打击乐器在乐谱上的音高,一般移调此项不要选,JUST DELETE THE CURRENT KEY SIGNATURE表示删除当前调号,NO DOUBLE BARLINE表示无双小节线,JUST THIS STAFF表示只变此行分谱的音高。
BARLINE TYPES 与小节线相关的功能,可以选择单小节线,终止小节线,反复小节线等,PLAY REPEATS表示播放时按反复记号反复。
ENDINGS 跳房子记号相关的功能,FIRST到SIXTH表示选择房子号,CUSTOM TEXT BOX表示手动输入跳房子记号的数字,PLAY THEM表示听的时候按记号播放。
CODA PHRASES 终止式相关的功能,D.C表示从头反复,D.S表示从S记号处反复,D.C AL CODA表示从头反复到CODA处,D.S AL CODA表示从S处反复到CODA处,D.C AL FINE表示从头反复到FINE处结束,D.S AL FINE表示从S处反复到FINE处结束,CODA表示尾声,也就是我们常说的“跳乌龟”,SEGNO也就是上面说到的S处,与D.S各语句合用,TO CODA表示跳到尾声处,FINE表示结束处,与AL FINE各语句合用,PLAY PHRASE表示播放时按终止式记号播放。
MEASURE NUMBERS 与小节号相关的功能,ADD NUMBERS添加小节记号,EVERY ???MEASURES每几个小节加一个小节号,EACH SYSTEM每一行第一小节加一个小节号,START WITH FIRST MEASURE从第一小节开始记小节号,FIRST BAR IS PICK UP BAR从第二小节开始记小节号(第一小节为弱起小节,不计小节号),ENCLOSE NUMBERS IN BOX把小节记号放入方格中,ABOVE STAFF和BELOW STAFF用来选择小节记号是放在乐谱上方还是下方,PLACE ???SPACE中是小节记号与乐谱的距离,数值越大就越远。
SCORE 菜单项下是关于谱面的一些设置。
TEXT ELEMENT 是谱面文字部分的录入。SCORE TITLE表示位于谱面上方正中的乐曲名称,可在下方的三行空白栏中填写;INSTRUCTIONS表示位于谱面名称下方左侧的文字,用来表示乐曲需要特别注明的材料,如乐曲的性质和情绪等;COMPOSER表示位于谱面名称下方右侧的文字,用来表示作曲者的名字及生辰等;HEADER1和HEADER2表示在乐谱上方还要注明的一些文字,你可以设定它的性质,如在谱面上的位置,从第几页起,或选用日期,时间,页码等;FOOTER1和FOOTER2表示在乐谱下方要注明的一些文字,内容设定同上;COPYRIGHT NOTICE表示版权信息。所有材料可以在FONT中设定文本的属性如字体,字号,色彩等。
ADD PAGE 增加页,可以设定增加几页,在当前页以前增加还是在当前页以后增加。
DELETE PAGE 删除页,输入起始页和终止页的页码,中间所有的页都被删除,此操作不可恢复!
ADD STAFF 增加乐谱行,选择在光标处增加一行乐谱,ADD ? REGULAR STAVES表示增加普通五线谱一行;ADD A PIANO STAFF表示增加两行钢琴谱,分高低音谱表;CHANGE THIS TO A PIANO STAFF表示把光标当前乐谱行变为两行的钢琴谱,分高低音谱表;ADD A STAFF TO THIS PIANO STAFF表示这个钢琴谱表增加一行乐谱,如果光标在高音谱表上就在上方增加一行高音谱表,如果光标在低音谱表上就在下方增加一行低音谱表。
DELETE STAFF 删除乐谱行。
SPLIT THIS STAFF 分离这行乐谱,设置分离的音符,在这个音符以上的音在高音谱表上,以下的音在低音谱表上。
CONNECT STAVES 把若干行乐谱连接起来,常用于把钢琴的两行,或合唱的多行连在一起,BRACE表示在左方加上左大括号,BRACKET表示在左方加上左大方括号,BREAK BARLINE表示上下乐谱的小节线不要相连,此三项可多项选择。
CENTER STAVES 乐谱居中。
CENTER SYSTEMS 另一种乐谱居中的方式。
MEASURES PER SYSTEM 每行多少小节。可选择ONLY THIS SYSTEM(只是本行)或ALL REMAINING SYSTEM(所有的行)。
SYSTEM PER PAGE 每页多少行。可选择ONLY THIS PAGE(只是本页)或ALL REMAINING PAGE(所有页)。
以上两条都会把全曲以新的设定重新排列一遍。 |
