查看: 25283|回复: 1
[转载] 信号滤波器
发表于 2009-12-30 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、信号滤波器的作用
        1. 将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比。
        2. 滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度。
        3. 从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。
二、信号滤波器的原理
        原理是利用电路的幅频特性,其通带的范围设为有用信号的范围,而把其它频谱成分过滤掉。
三、滤波的概念
        滤波是信号处理中的一个重要概念,滤波电路的作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分,保留其直流成分,使输出电压纹波系数降低,波形变得比较平滑。
图1 滤波前后波形
四、与电源滤波器的区别和共同点
         区别:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。
        相同点:都是用电路的幅频特性来工作。
五、经典滤波和现代滤波
        经典滤波是根据傅里叶分析和变换提出的一个工程概念,根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成。
       换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成的,组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分或叫做谐波成分。只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,叫做经典滤波器或滤波电路。
       在经典滤波和现代滤波中,滤波器模型其实是一样的(硬件方面的滤波器其实进展并不大),但现代滤波还加入了数字滤波的很多概念。
六、滤波电路的原理
       当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。
       因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
       在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小,输出电压的交流分量愈小。只有在RL>>ωL时才能获得较好的滤波效果。L愈大,滤波效果愈好。
七、滤波器的分类
1. 低通滤波器
       从0~f2频率之间,幅频特性平直,它可以使信号中低于f2的频率成分几乎不受衰减地通过,而高于f2的频率成分受到极大地衰减。
2. 高通滤波器
       与低通滤波相反,从频率f1~∞,其幅频特性平直。它使信号中高于f1的频率成分几乎不受衰减地通过,而低于f1的频率成分将受到极大地衰减。
3. 带通滤波器
       它的通频带在f1~f2之间。它使信号中高于f1而低于f2的频率成分可以不受衰减地通过,而其它成分受到衰减。
4. 带阻滤波器
       与带通滤波相反,阻带在频率f1~f2之间。它使信号中高于f1而低于f2的频率成分受到衰减,其余频率成分的信号几乎不受衰减地通过。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-28 17:40:08 | 显示全部楼层
沙发!!!
GMT+8, 2025-7-20 13:32 , Processed in 0.029857 second(s), 9 queries , Redis On.
