查看: 35291|回复: 1
[声卡] 关于声卡噪音问题的解决方案
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-12-25 13:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
声卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡从话筒中获取声音模拟信号,通过模数转换器(ADC),将声波振幅信号采样转换成一串数字信号,存储到计算机中。声卡在视频会议的使用过程中都不可避免地会出现声卡发出过大噪音的现象,中科视频针对以下几个关于声卡问题进行剖析与讲解:& Y. ?- M& _7 D% U. B( T7 L
  (1)麦克风与声卡连线未使用屏蔽线引起的。3 m: {8 O: T7 R( h( {7 u/ R
  麦克风与声卡连线未使用屏蔽线或屏蔽接地不良,外界的高频干扰信号通过麦克风输入电路均会引起噪音。这时如果取下麦克风,噪音会马上消失。如果使用了屏蔽线,请检查线外屏蔽层是否接地良好。7 @1 }- r' L- e; q7 L! `4 Y
  (2)声卡与扩展槽接触错位# e, w. R( k( t: x0 O! @! e
  由于很多机箱制造精度不够高,声卡外挡板制造粗糙或安装时没有安装到底导致声卡不能与主板扩展紧密结合。拔下声卡后,仔细观察,如果发现声卡上“金手指”有较明显的擦痕,表明与扩展槽簧片有错位,这就造成数模信号不能得到完全正确的传递。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于比较常见故障。一般把声卡的外部档板校正好可解决问题。$ i9 S& [0 C/ o- m! L% N$ d1 H4 g% ]* K
  (3)主板和显卡引起的
5 M1 h+ `4 |; e7 ~' |9 G  声卡容易被其他扩展卡干扰、尤其是显卡对声卡的干扰最大。PCI声卡出现噪音过大的现象,有时可能是由于主板上同时安装了PCI显卡所致。一般是因为PCI显卡采用BUS MASTER技术造成挂在PCI总线上的硬盘进行读写、光驱进行读盘等操作时放大了背景噪音的缘故。如果这时去掉PCI显卡的BUS MASTER功能,可能会造成显卡性能大大下降。将PCI声卡和PCI显卡间隔插到PCI插槽上,或干脆换成AGP显卡都是可用的解决方法。为了防止主板和显卡所产生的高频辐射对声卡的影响,可以使用铝屏蔽罩将声卡屏蔽起来,并良好接地。
7 _! D/ [0 x: m$ q0 k0 ~  (4)光驱音频线的信号地线与声卡地线不共地造成的。) j5 ]4 O7 g! Z' o+ {. x4 N5 m
  为了能使光驱直接欣赏CD音乐,光驱提供一个四芯音频线可供连接到声卡上。由于电源线上的等效电源电感对光驱等负载的影响较大,虽然声卡的地线与光驱音频线的信号地线相连,但不共他,存在一定的电位差,会通过音频线中的信号地线流动,造成光驱启动时产生噪音。同亲声卡的CD输入端地线与光驱音频线的信号地线相连也存在同样的问题。当CPU、硬盘、光驱等硬件运行速度越来越高时,机箱内的高频噪音干扰也越来越大。解决这个方法可以在光驱和声卡之间用光电耦合器把地线隔离起来,防止因电位差而引起的噪音串入电路,同时起了降噪效果。另外,为了过滤掉硬盘、光驱和CPU风扇所产生的干扰信号的影响,可以缩短IDE接口电缆线和CPU风扇的电源线。* s9 h. B! r1 b6 Y4 j  P
  (5)Windows 9x公版驱动程序对部分声卡支持不好。
" H4 g# O0 b* n( v3 j2 _' B* P  在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选择“Windows 默认的驱动程序”。如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从软盘安装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自动的驱动程序,可选择“开始”-“设置”-“控制面板”-“系统”-“设备管理器”-“声音、视频和游戏控制器”,点中其中设备,选择“属性”-“驱动程序”-“升级驱动程序”-“从软盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-12-26 08:39:26 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!
GMT+8, 2025-7-17 13:43 , Processed in 0.024436 second(s), 5 queries , Redis On.
