按前面所说,现在我们的SONAR可以使MIDI出声了,OK,接着我们就来说说怎么输入MIDI音符和一些基本的MIDI编辑。
首先,我们选择一种DXi音源,为了照顾多数没有更多软件音源的朋友,我就用SONAR4中自带的TTS-1吧。导入DXi是第一步,总不能说就这么输入音符而不听声吧?哈哈……
1. 如何插入新轨
首先说点概念性的东西:对于MIDI标准来说,一个PORT(端口)有16个通道,每个通道一样乐器。一根MIDI线,用于连接一个PORT。当我们在SONAR中导入一个DXi后,就等于是多了一个PORT。象GIGASTUDIO这样的采样音源软件,是内置4个PORT,也就是可用64个乐器音色。(详情请参见我的《GIGASTUDIO入门》一文和GIGASTUDIO教学录象)
那么我们打开SONAR的时候,只有2个AUDIO音频轨和2个MIDI轨,怎么新加入一轨呢?这样,在下图的空白处中击,可插入新轨:
图中所示可以看出,可插入的轨有:Audio Track音频轨、MIDI Track MIDI轨、Track Folder文件夹轨,还有就是Delete Track删除轨。
我们当然是先讲MIDI,那么选择插入MIDI轨,并选择好我们插入的DXi,选好通道和音色,如下图我选择一个PIANO钢琴音色:
准备工作做好了,现在我们就可以在此轨中输入音符,进行MIDI制作了。
之前,我还是先讲讲MIDI轨的各项意义:
⑴轨号
⑵轨名称。这里可以自己改名字的
⑶M:MUTE止音;S:SOLO独奏;R:RECORD录音;最后那个是输入ECHO开关,一般不用开它。
⑷音量
⑸声象。C为中间,L为左,R为右,100%为最左或最右。
⑹力度。
⑺从上往下说:I:输入端口选择、O:输出端口选择、Ch:MIDI通道选择、BANK音色库选择、PATCH乐器选择、#b:升降音高(半音为1,全音为2,八度为12,分+升,-降)、时间偏移(可用它来把此轨的音符时间进行前后移动,同样分+-两种值,有时我们输入的时间很齐,不人性化,可用它改一下下)、Chr:MIDI合唱效果、Rev:MIDI混响效果(注:MIDI标准中,合唱和混响是标准的两种效果,一般的音源都是带得有的,直接在此调就会听到效果了)
2. 可用输入和编辑MIDI的窗口
SONAR中有三种窗口可用来修改和输入音符:钢琴窗Piano Roll、五线谱窗Staff、事件列表窗Event List。最后这个事件列表常用来修改MIDI事件,真用它来输入和编辑音符还是很少用它的。
打开钢琴窗Piano Roll的方法:在工作区空白处右击,选择Piano Roll
、菜单View、工具栏中点击 、或是用快捷键Alt+5。
打开五线谱窗Staff的方法:在工作区空白处右击,选择Staff、菜单View、工具栏中点击 、或是用快捷键Alt+7。
打开事件列表窗Event List的方法:在工作区空白处右击,选择Event List、菜单View、工具栏中点击 、或是用快捷键Alt+4。
3. 钢琴窗Piano Roll
红色区:工具栏。常用工具全在这里了。
绿色区:信息框,显示音符时间、音高。
蓝色区:钢琴卷帘。对照音符、试音。
黄色区:编辑区。用于在此输入音符和修改。其中蓝色竖条线是小节线、红以竖条线为拍线。
紫色区:控制窗。在此进行MIDI音符力度、弯音、控制号信息的改动和编辑。
橙色区:轨道窗。可在此不退出钢琴窗而对轨道的M、S、R三个钮进行控制。
工具栏中常用工具讲解:
选择工具:用于选择音符。
画笔工具:点选这个工具,可用鼠标点击输入音符。
点击音符长短和对齐方式受“音符选择工具”和“对齐网格”工具影响。
当输入一个音符后,把鼠标放在这个音符的最左边出现 时,可将音符起始时间位置进行拖动修改(改动音的起始位置且改动了音长)。
当输入一个音符后,把鼠标放在这个音符的左边偏中一点的位置出现 时,可将音符整体时间位置进行拖动修改(改动音的位置而不改音长)。
当输入一个音符后,把鼠标放在这个音符的中间位置出现 时,可将音符的音高位置进行拖动修改(改动音的音高)。
当输入一个音符后,把鼠标放在这个音符的右边位置出现 时,可将音符的时值进行拖动修改(改动音的长短而不改动起始位置)。
当下拉选择Auto-Erase后,鼠标放在一个已有的音符上,将出现删除标志,再点击可直接删除此音符。
直线工具:用于画直线。常用在控制窗中改动很多信息,如将很多音改为同样的力度或是弱起、弱强的力度。
模板工具(笔刷):可下拉选择众多现成的模板进行输入。下拉中的模板真是太多了:
用笔刷工具时,水平方面在编辑区中一拖,就会按模板出来一组音符了。如下图是我选择Kick Patterns和Snar Patterns输入 的底鼓和军鼓的模板音符:
橡皮擦工具:这个不用多说了吧?
试听工具:鼠标放在一个已有的音符上,点击试听结果。
音符时值选择:全音符、半音符……选择后点击输入音符时,将输入选择好的音符。
对齐网格工具:点亮此工具,输入音符、移动音符时,将按此工具中的选择进行对齐。常见的选择如下图所示,分别可选:对齐小节、全音符、半音符、半音符三连音、四分音、四分音三连音……
轨道选择:在此可不退出钢琴窗而选择别的轨进行编辑。
钢琴窗显示设置工具。多数不太常用,不过多介绍了。 |
