耳机知识入门:耳机的声学结构. X1 x" f* d7 G
音箱与耳机可以说一样,都需要声学腔体结构、扬声器,在最基础的结构方面,两者差异性并不大。但是,由于耳机的佩戴方式以及体积的限制,耳机知识入门:耳机的声学结构
- e$ K, B8 w; I2 B) [
9 [- [9 V8 {3 q耳机与音箱的声学结构却有着很大的区别。所以说,并不能简单的认为耳机其实就是可佩戴型的超微缩型音箱,两者不可一概而论。
. t2 F% y' B; g; x
6 O6 u& P: s: z# o0 N" l0 V& W; S3 m4 J7 C# p; K5 _, a
% I6 q7 o) [6 m0 l1 {
一般情况下,驱动器会安装于障板之上,障板与耳壳构成一个声学腔体。
2 O& G: p8 w. @3 X5 e$ w
0 F4 h7 a" @; T5 \6 \ 对于耳塞式、入耳式耳机来说,这个腔体也存在。
: F9 e7 M9 k3 C# w
, G: c- \6 |1 Q: _9 ^- f 动铁式的入耳式耳机,会因为驱动器形状的不同,导致耳机扬声器的安装方式有所差别,但这个腔体并没有消失。这部分结构,与音箱是具有相似性的。- O9 W7 C8 h) |& |
! {0 |/ X0 } l/ a, O8 x
) B8 v4 Z) p3 W3 Q/ f
) h4 n7 z" {0 ]% d3 | 大尺寸耳机一般都有环状的耳垫,耳垫的材质主要由弹性的海绵构成,表层包裹布质、皮革、纱网等材质,通常的解释是,为了保证舒适性,其实不同材质的应用也与声学设计有关,它们影响了耳机的透气性,透气和声学有什么关系?请接着看。/ n S7 C, U& C; u1 k
耳机的障板、耳机耳垫以及人体的耳朵耳道,形成了一个腔体,这个腔体也会对声音产生影响。' m1 Y% W$ w$ W0 a
2 b$ |+ C4 r% P$ T2 Z" M( B
- u2 h2 k ~7 w) `" v7 e0 q
( B. N3 h: t! w2 N4 L# Z0 ^
0 @* q- Q+ |) i% b% T- j 入耳式耳机一般配有各种尺寸的硅胶套,目的就是为了封闭耳道,建立一个封闭的腔体。
p0 H% T/ O1 [: ^( g% a f, T% h' ]+ q" `# O7 \
耳塞式耳机一般也配送这种海绵耳套,它的作用与硅胶套相似,也是尽可能的封闭耳道,建立腔体。1 C1 c- M# ^6 s4 h8 ~1 T5 b
) i" k: Y$ V, ~ 如图所示,可以看到,耳机佩戴完成后,会形成两个腔体,这两个腔体有时被称为前腔和后腔,为了标识更加方便,我们标注为A和B。腔体的不同,是耳机与音箱在声学结构的最大不同。
# q, q0 S5 ^& x 因为这个巨大的不同,也会导致耳机振膜所受作用力的不同,以动圈扬声器为例,通电后,振膜前后运动,驱动空气发生,此时AB腔体的气压就产生了变化,一个变强一个变弱,然后会在相互作用力下更快速的恢复平衡,表现为振膜快速复位,这显然会对振膜振动状态产生影响。于是,控制扬声器的做工状态多了一种技术手段,就是通过“透气”的方法控制AB腔体的气压,调整扬声器工作时,AB腔体的气压差,调整手段就是开孔、贴半透气的调音纸、透气或不透气的耳垫等等。开孔的被成为开放式,完全密封的称为密闭式,开放式的有漏音现象出现。3 f3 U+ \# C: p, b9 @
如果你对这段描述不是很理解,可以使用入耳式耳机来体验一下,使用密封良好的硅胶耳套和密封略差的硅胶套,会听到不一样的效果,原因并不是“声音漏了”,而是振膜没达到设计的状态。大尺寸耳机也可以尝试摘掉耳垫或者压紧耳垫的方式来体验,不同方式下,声音会有明显区别,因为声学结构产生变化了。
7 z; w9 f+ {5 {$ G
! Y% u1 ]$ [/ X$ r B腔实际上是在佩戴后才得以建立,因此耳机的测试方法与音箱的也不一样,严谨的测试方法是佩戴于仿生人头后,用模拟耳道中的拾音器进行录音测试。3 s2 ~% n4 U0 `6 E6 P) j
在音箱设计中,为了提高声音转换效率,会考虑如何利用扬声器向后驱动时产生的声波,产生了倒相式这样的声学结构,而耳机不存在问题这样的需求,因此通常耳机并不会存在倒相式这样的类似设计。耳机的声学设计之精华,其实就是在于对振膜的高度控制,控制的方法,不只是开孔透气,控制AB腔体容积、材质等都是重要一环……! K; f \3 V+ v5 q0 ^) g4 l7 Y
对于耳机的声学结构,我们也只能简单的说说,两个简单的概念记住就行:耳机不是音箱的简单缩小;一般耳机有两个声学腔体。 |
