导读|谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分。谐波失真是系统不是完全线性造成的。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。总谐波失真与频率有关。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。: N; ?+ z( B# {
( @9 c. I D! ?! N% _
# B0 q" \1 ]: P" O/ [7 G" f$ W术语解释
4 o* h ^! I! q# } ] 总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供20-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
# w4 T! v" _ y6 o % ?$ u% r+ O$ ^: d) B
+ b4 ^* S8 b& ~: A: U. e ( u% j$ u3 |* N, y0 f* o
- {& ~2 d# c$ t& B) r 计算公式+ `5 B4 o8 O* c) H4 ~1 n
关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。4 a! _5 n& X" T8 K
4 {% I2 ~7 q( |3 y1 E) z 公式一
0 @% u, x2 x2 \7 ?/ i 《GBT--17626.7-2008电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:
/ W% j) A8 {3 \1 B" R" q
$ c# n* R2 _2 q; j/ S" j( _4 @4 [( R, q) h$ [
, H( ]/ c5 w+ T) E8 l4 r8 ? 符号G表示谐波分量的有效值,它将按要求在表示电流时被I代替,在表示电压时被U代替,H的值在与限制有关的每一个标准中给出。按照上述定义,THD不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。[1]
$ n1 z- g$ }2 i% [+ H4 X& `8 P" R6 U8 `
公式二+ }% A4 M' U, b+ k. @* d
《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统 一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对THD定义如下:7 D& I; P+ R! k+ `
$ p9 Z _1 U% U; Y8 R8 A9 j1 P, j) Y3 T8 _& }0 T/ e
8 j, { j* D' ?: R, o 上式中,Q为总有效值,Q1为基波有效值,可代表电压或电流,按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。 d5 ^2 s1 v0 q0 k! C% a3 i+ X
( @8 ~* r3 F N6 q
解析+ T. `5 m% q( a5 ?( A. c# P+ _
原因7 g& z, {! D7 K! B. g8 ^( x
在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何为谐波失真。% x; v9 d2 ~, l# |7 q6 ~0 z' m
谐波失真是指音箱在工作过程中,由于会产生谐振现象而导致音箱重放声音时出现失真。尽管音箱中只有基频信号才是声音的原始信号,但由于不可避免地会出现谐振现象(在原始声波的基础上生成二次、三次甚至多次谐波),这样在声音信号中不再只有基频信号,而是还包括由谐波及其倍频成分,这些倍频信号将导致音箱放音时产生失真。对于普通音箱允许一定谐波信号成分存在,但必须是以对声音基频信号输出不产生大的影响为前提条件。8 r* g9 e: a3 V% J# t
而总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。所以测试总谐波失真时,是发出1000Hz的声音来检测,这一个值越小越好。+ H/ ?8 m. K* E. h
一些产品说明书的总谐波失真表示为THD<0.5%,1W,这样看来总谐波失真较小,但只是在输出功率为1W的总谐波失真,这与标准要求的测量条件下得到的总谐波失真是不同的。因此,评价MP3的总谐波失真指标时应注明是在什么条件下测得的。- u0 `3 S' t& O7 L' {
THD(total harmonic distortion,总谐波失真):是声音设备产生的(通常是不受欢迎的)谐波的水平。一般来说,高质量设备的THD值很低(低于0.002%),但也有例外。很多电子管设备的THD非常高,但晶体管设备必须具有较低的THD,因为它们多余的谐波会使声音听起来很不舒服。 |
