查看: 15014|回复: 1
[话筒] X72 Stereo话筒放大器
发表于 2009-12-13 09:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
! `9 {) z/ r+ r) B- M3 _. _6 t
X72 Stereo 是一款双通道“纯净之声”的晶体管话筒放大器,设计为简洁的1U机架式结构,符合人体工程学设计理念,让所有旋钮近在眼前,让您超简单的操作,获取超纯净的声音。8 s4 h; ?8 |% K( `. y
/ b: l- S; h2 E( _+ N, @; F
X72 Stereo 是一款以“纯净干声”为目的而设计的双通道话放。电路方面,使用美国 THAT Input  Transformers 输入变压器,采用三级变压电路,能够更好的稳压,同时配置输入变压器,轻易捕捉声音细节。操作直观,前面板旋钮 Gain、Trim、+48V、Pad (-20dB)、Phase 一看即可上手。电路上,输入变压器增加声音的“质感”,+48 V幻象电源,延迟加载,减少冲击电流,带有短路保护。
' r/ J+ T2 u& R. H0 `6 ^, Z0 c: @/ d+ L
Gain 增益范围从+12 至 +72dB,板载电源稳压,使用可调变压器,当调节增益,减少电流变化,更加精准,捕捉细节,Pad与Phase都是由继电器控制,减少冲击电流引起的增益变化。. x8 U1 D" g7 t2 h
技术参数:8 P1 Q' K/ O9 C
+ O. x2 s- n7 ?0 j- v( o9 Z  U双通道XLR平衡输入和输出(输入变压器)
6 m6 v$ F- \) U/ I! L% \12位Grayhill增益选择开关,输入RFI保护
9 P6 k& y. F* ~. R* S! e, c/ P输入钳位保护,输出浪涌保护电路,输出RFI保护& A8 P1 h9 g% P3 T1 H. R0 d
高品质的1%金属薄膜电阻和高品质的陶瓷电容和电解电容
+ a+ V  Y+ g( a% E高品质的伯恩斯电位器进行音量控制镀金IC芯片组
- F1 c2 H" m3 r# j6 t  \$ I+48 V幻象电源,延迟加载,减少冲击电流,带有短路保护,+ q( M: A( H/ d# b9 x, {
增益范围从+12 至 +72dB,每档增加6dB,从+12db到+42dB,每档增加4dB,从+46dB到+72dB.! [' \5 S6 q* L$ _6 e: z2 a
板载电源稳压,使用可调变压器,当调节增益,减少电流变化,更加精准, s- D& b% p- V: `+ u5 S
幻像电源LED灯,Pad(- 20dB)、Phase 、VU表,5个发光二极管光柱,
& j" v( |- y+ H" t4 k6 l) p6 W' APad与Phase都是由继电器控制,减少冲击电流引起的增益变化/ W' F* R8 C9 ~) I
模拟输入:2个输入(Nutrik接口)+4dB平衡XLR10kOhm
, H2 Q+ G/ h2 a* E& r3 b模拟输出:2个输出(Nutrik接口)+4dB平衡XLR10kOhm
5 y; y% E. o0 ~# b动态范围:123dB A-weighted120dB Total/ W% @7 e/ S/ Q* J0 b; J' k6 a
信噪比:-106dB(<0.0005)/ q2 P' `) N+ R- F% O, ?9 d, E- ^- i
供电: 220/240V50/60Hz1 {" v& j$ K7 g. m' G' g& Q
重量尺寸: 15kg) D* D, A, A5 z8 T
1U机架式,48cm长 x 27cm宽9 w& J2 L& G% U; p9 {: s* O7 e
871
 楼主| 发表于 2009-12-13 20:35:55 | 显示全部楼层
X72 Stereo话筒放大器
GMT+8, 2025-7-17 23:38 , Processed in 0.025932 second(s), 8 queries , Redis On.
