查看: 14490|回复: 0
[转载] Native Instruments Kontakt v6.0.2 中文特别版
发表于 2009-12-11 14:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kontakt6是一款由Native Instruments官方打造的音频采集编辑工具,软件功能专业强大,软件集音乐采集、音频编辑、音频制作功能于一身,可以帮助用户在音乐设计中采集不同类型的声音进行设计编辑,增加各种音频特效,创建出属于你自己的优质音频文件!
软件特色:
可靠的采样平台
业界标准:KONTAKT 为许多大型的采样乐器音源提供了引擎动力
其内置的原厂库就包含了 55+ GB 充满细节、创意与表现力的乐器音源
你还可以使用内置的调制、波表、包络以及效果器进行声音塑形
以及使用强大的采样编辑与乐器制作选项来制作属于自己的乐器音源
不仅仅是采样器
使用内含大量采样乐器音源的 KONTAKT 6 ,您可以创作出听起来像军鼓、交响乐,或者介于两者之间的任何音色。当您需要一个简单的采样器,它如您所愿,当您有更多声音需求时,它是一个深度声音脚本实验室。世界上*的新一代采样平台,为您提供了新的乐器音源和新功能——您可以按照您需要的方式对声音进行分层、连接、拉伸和塑形。
新增内容:
在过去的二十年里,KONTAKT 已经成为一个高度开发的引擎,用于创建和演奏采样乐器。 KONTAKT 6 为演奏者和创建者提供了更多服务,例如:
引入 Play Series 乐器: KONTAKT 音效库的三种新乐器,在新颖、简化的界面中提供原始的、现代的声音
波表合成器模块: 为全新的声音构建混合乐器
增强型效果器: 为您的创作增加效果器,以获得更好的表现力和现实感
创作者工具: 新的独立应用程序,致力于改进音效库创建和编辑过程。
三款新乐器
KONTAKT 6 引入了KONTAKT Play Series 乐器: 这是获得受热捧声音的新设计。 每一款乐器都将强大的创意处理链嵌入到一个简单、直观的界面中。 这些混合乐器将波表合成与创意采样内容相结合,允许动态的现场混合和声音塑形。
这些乐器都具有八个精心布置的宏控件,与我们 KOMPLETE KONTROL 和 MASCHINE 硬件上的八个旋转编码器相对应。 这些控件映射到后台的众多共享参数,因此您只需旋转一个宏旋钮即可显著改变声音。
采样乐器的动力之源
KONTAKT 是数百种非常逼真、细致的采样乐器的宿主。 同时,由于它是使用最广泛的宿主平台,您可能已经听过使用 KONTAKT 制作的声音,例如,高居榜首的流行音乐,轰动一时的俱乐部演出,热播的电视节目以及电影大片。
除了我们自己的 KONTAKT 乐器音源外,目前在 KONTAKT 中运行的还有大约 600种 来自其他制造商的授权乐器音源,以及数千种“独立”乐器音源。 这种多样化的生态系统,意味着 KONTAKT 6 是您获得业界*的可播放采样声音集合的接入点。
在 KONTAKT 中创建乐器音源
KONTAKT 是使用采样进行创意工作的乐园。 无论您是为曲目创作特定声音,还是构建复杂的多采样乐器音源,KONTAKT 都可以为您提供您所需要的工具: 灵活的编辑器,七种回放模式,内置效果器和深入的高级脚本语言。
KONTAKT 6 还引入了创造者工具(Creator Tools)。 这个独立的应用程序提供了一个多实例调试器和乐器编辑器,可以从根本上简化并改进乐器音源的创建过程。
硬件兼容性
KONTAKT 完全兼容 NKS,这意味着我们自己的乐器音源和许多第三方合作伙伴的乐器音源都可以实现 pattern 和声音的即时音频预览,强大的基于标签的预设搜索,主要控件的预映射等。
KONTAKT 还可以与 KOMPLETE KONTROL S系列 键盘上的光导(Light Guide)无缝配合,实现一对一的视觉呈现。 使用扩展的表演控件,例如演奏技巧(例如,吉他上的滑音或在铜管乐上的制音),pattern 开关,按键分割等。
安装破解教程:
1、在本站下载并解压,如图所示,得到:
Merge Content文件夹
Copy Files文件夹
Kontakt 6 for.cmd文件
2、将文件夹1的内容与C:/ Program Files合并应该有2个目录设置如下:
C:\ Program Files \ Common Files \ Native Instruments \ Helper
C:\ Program Files \ Common Files \ Native Instruments \ Kontakt
3、复制2. Copy Files文件夹下的Standalone和plugins文件,如果你使用aax,Kontakt.aaxplugin文件夹应该在C:\ Program Files \ Common Files \ Avid \ Audio \ Plug-Ins下
-复制Kontakt.exe。默认的.exe路径是:
C:\ Program Files \ Native Instruments \ Kontakt \ Kontakt.exe
复制Kontakt.dll到你的vstplugins目录。默认的vst路径是:
C:\ Program Files(x86)\ VSTPlugins \ Native Instruments \ Kontakt.dll
C:\ Program Files \ VSTPlugins \ Native Instruments \ Kontakt.dll
4、运行“Kontakt 6 for.cmd。这个简单的批处理文件将Kontakt路径添加到注册表,并使Add Library.exe作为管理员运行。
安装说明:
如果选择的位置与“默认”不同,请在任何文本编辑器中打开.cmd,使用自己的路径更改路径,保存并运行。
或者,运行(默认/未更改).cmd然后直接在那里编辑注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Native Instruments \ Kontakt Application。
注意:您还可以删除不使用的插件版本的值/行(在.cmd或注册表中)(例如aax或32位)
您也可以将“Add Library.exe”文件放在任何您喜欢的位置,因为它可以独立运行。
为了能够在Kontakt中打开Add Library.exe,以防您更改其默认位置,请使用任何文本编辑器打开(默认).cmd,
用您自己的“Add Library.exe”路径替换默认路径,保存并运行。
或者,运行(默认/未更改).cmd,然后在此处编辑“ExecutablePath”值(将您自己的“Add Library.exe”路径)放入注册表中:HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Native Instruments \ ALSupport
并更改C:\ Program Files \ Common Files \ Native Instruments \ Kontakt \ Add Library.exe值(使用您自己的“Add Library.exe”路径):
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ AppCompatFlags \ Layers
但是,无论如何,最简单的方法是将其置于默认位置,并在需要独立的Add Library.exe时创建快捷方式。
注意:也可以手动设置“以管理员身份运行”标志:右键单击Add Library.exe / properties / compatibility /以管理员身份运行。
最后的注释:Kontakt和((standalone)实际上,从头开始添加Library.exe工作而不需要任何注册表值。
真正需要的*两件事是HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Native Instruments \ ALSupport,以便能够从Kontakt中调用Add Library.exe(否则Kontakt找不到它)
并且以“添加库”作为管理标志运行(添加库仅在以管理员身份运行时才有效)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-7-18 00:44 , Processed in 0.026538 second(s), 7 queries , Redis On.
