麦克风是生活中随处可见,但是大家又知道麦克风其实又分了如何选择大振膜和小振膜电容麦克风么,今天我们进来分享一篇关于麦克风的文章,让大家能知道一些关于麦克风的知识。8 h. M, M' ]1 A6 @$ J
4 P! l# V; z: w! q" X8 H5 e4 V: L
- ?, M5 e' Q( ?9 p8 o振膜是指话筒拾音膜的大小,声音通过空气传播,越大的振膜,拾音就越灵敏。
: U3 w+ o) Q7 l/ l' }: R- Z
1 \0 E4 W9 j- @, @; }9 j* l. ^1 e大家通常把振膜直径大于或等于3/4英寸的话筒称为大振膜话筒。
5 l1 U4 n3 ^% D/ a
2 Y& G9 M3 B, D. w一般而言,振膜较大的话筒发出的声音也比较大,大振膜对声音的灵敏度要大过中振膜与小振膜,这与我们之前提到的声音是靠空气传播的物理特点相同。
! L) A1 R0 z/ r! p6 x1 @! x: a+ g. B) r7 A' ?
大振膜电容麦克风( U3 y: h5 h5 d k
& l+ _. U; L2 y( H5 k$ b) P: e& k 大振膜电容麦克风
& {5 a! s L2 s% U) c# @3 \+ L7 p5 ` c# s2 P
大振膜电容麦克风有什么特点?5 o/ u% ?8 t1 A( ?: t
4 T* a, r/ S$ [ f特点:频率特性好,在音频范围内幅频特性曲线平坦,这一点优于动圈话筒;无方向性;灵敏度高,噪声小,音色柔和;输出信号电平比较大,失真小,瞬态响应性能好,这是动圈话筒所达不到的优点;工作特性不够稳定,低频段灵敏度随着使用时间的增加而下降,寿命比较短,工作时需要直流电源造成使用不方便。
9 n0 x3 _- R0 V3 {0 B$ G. j3 w8 I2 N! k. L% a1 Z
大振膜声音比小振膜大一点。对声音的灵敏度比较高的。对声音的采样范围也比小振膜大的。一般需要使用48V幻象电源供电,以及话筒放大器材,或者调音台才可以工作。电容话筒具有灵敏度高,指向性高的特点,一般来说大振膜合适比较环境清净环境使用。& J) \, J) O. M4 N) h1 B
& `0 y$ ?2 t0 [7 g5 t
如何选择大振膜和小振膜电容麦克风?
# m: M# |6 Z# z: B
0 u& S- e" _3 ?6 a/ C因为大振膜和小振膜麦克风的特性不同,所以导致它们的音质效果也不一样。大振膜的尺寸相对较大,对音频信号的接触面积也更大,因此,它的灵敏度相比于小振膜来说稍微低一点,音色也更温暖醇厚,甚至会带来良性的失真,使声音就像被修饰过一般。
$ o' C4 M9 i; `" b
6 r% N0 R/ b9 [& w6 L一般情况下,大振膜麦克风更适合唱歌直播,或者录音,而小振膜麦克风多用于乐器声的拾录,以及现场的语音收录,它们各有各的用途。
]9 ^! x# _# B' i9 }, o8 x
8 i# b# Z! e' ]; I大振膜电容麦克风
- S$ x& _) V) N4 m- ^
G4 C& ~2 T/ D6 m% ~ 大振膜电容麦克风
* v6 }) ]8 t7 N
$ ^9 ~- {% @( x! q. w3 b# Y/ I普通麦克风就是一般能用的话筒。" x3 }+ Y9 W' v: \
; y/ ?. f& }, C- v2 b2 k5 N$ `振膜是话筒拾音膜的大小,声音通过空气传播,原理上是越大的振膜,就越灵敏。# |; S1 C j$ w+ G
8 T7 \+ b- f$ }+ G8 n2 V8 Z; W
用物理现象的理解就是这个道理。但是不绝对,比如有些宣传得很好的品牌的大振膜电容麦,拾音程度就不够,不能发挥出大振膜麦克的优势。我们通常把振膜直径大于或等于3/4英寸的话筒称为大振膜话筒。大振膜话筒的材质一般是铝膜、镀铝、镀金、纯金等材质。从常识上看,振膜较大的话筒发出的声音也比较大。 P# x# E3 p/ D* s. I
5 f) D# n4 R4 l6 I d+ ?5 I" f5 |( ^( }
1、大振膜的麦克风振膜具有高灵敏度,反过来,小而坚硬的振膜灵敏度低。大振膜膜片容易运动,即使是比较低的声压级,也可以输出高电平。
' z6 q( U# i1 |! S
+ r6 S8 y' q+ P/ T8 G e( E/ x2、电容麦就是需要独立供电。去给麦克风去驱动麦克风里面的电子单元的。具有极为宽广的频率响应。具有超高灵敏度。
9 F/ ]6 A3 h7 T4 d4 R) D; Q6 `' x! T% V9 T; p; p9 {4 E
振膜麦克风和普通麦克风区别$ G* k" Q9 a- A& y" x$ Q" L
+ m3 `( ~6 G! |2 q0 s/ X; j振膜麦克风振膜具有高灵敏度,反过来,小而坚硬的振膜灵敏度低.: V, Y, s) d/ `6 b4 a) Y
" d Y% k" ~1 W6 D" N普通麦克风比较皮实,适用于录音环境比较吵杂的环境,但是灵敏度和动态都会差一些 |
