查看: 18462|回复: 1
[讨论] 灰幕与白幕到底该选哪个?
发表于 2009-12-6 01:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能看不起一张薄薄的幕料对整体大画面的影响,有人甚至认为用一幅白墙来作钡幕也无不妥。其实薄薄的胶片内裏隐藏住不少的学问。幕料的类别有很多种,灰幕的出现,主要是针对数码投影机而设计的。它是在白幕加了一层灰色的物料,使黑色重现得更深沉。数码投影机采用单管式灯泡,当画面出现全黑的影像时,灯泡并不会关掉,所以它不能如_--枪机般重现绝对的黑色。灰幕便能改善数码机不够黑的现像。到底数码机是否一定要用灰幕呢?笔者希望在这里和大家探讨一下,谈谈灰幕的特性,与白幕之优胜劣败。
灰幕不能重现正确的白色?
人们经常对灰幕有误解,认为灰幕反映的白色不够白,其实白色不够白是由於投影机输出的亮度不高,而配搭低增益的银幕或者用太大尺寸的银幕。这是错误配搭的问题,无论选用灰幕或白幕,如果选配不宜,都可能出现白色不够白的情况。高增益的灰幕可呈现比低增益白幕更白的白色,所以请大家不要再怀疑灰幕的纯自感,因纯白感取决於投影机从银幕反射出来的光能否提供足够的亮度。
灰幕的颜色不纯正?
人们另一个误解是认为灰幕重现的颜色不正确,有偏色的现象。其实不论白舆灰,不同的幕料有不同的色温,意思是用6500 K灯泡射向银幕,反射光可能是5500K、6500K或7300K,视乎幕料的色温,白幕兴灰幕也可有相同或不同的色温。我曾经在同一的环境、投影机、DVD机及设定之下比较Stewart Studiotek 130和Grayhawk的表现。发现Grayhawk的平均色温高于Studiotek l30约838K,在同—设定的情况,你会发现灰幕Grayhawk偏向蓝,或者反过来说白幕Stdiotek l30偏红。这只是即场比较在同一设定的结果,如果用不同的设定去配合Stdiotek和Grayhawk,两者都能取得正确的6500K色温。所以投影机的调节要因应不同幕料而改变。
比较CIE Chart,我们发现三原色红绿蓝的座标,在Stdiotek和Grayhawk都一样。如果灰幕是用纯正的灰色涂层,灰色本身不会有颜色倾向及偏差,所以大家不需担心现今的优质灰幕有偏色的问题。
灰幕的优点及缺点
灰幕的好处除了使黑色更深沉之外,它能增加对比感,还有,它能抵抗环境的反射光。舆白幕比较,灰幕受反射光的影响较低,很适合普通家居环境,周边不能使用深色吸光面的空间使用。但灰幕也有不良的副作用,它表面的涂层会产生一层如轻纱的干扰纹,意思是在正常的视距可看见表层的质地纹理,它曾影响画面的清晰度及锐利感。面对现今的高解像投影机及高清讯源,幕料会否产生干扰纹尤其重要。香港的家居环境较细,大昼面的观看距离大约在10至13尺之间,在这个距离,幕纹如不够微细或者表面的涂层不能隐形,干扰纹会很易呈现跟前。如果你的观看距离有十五尺或以上,问题就不大,不容易受幕纹的困扰。
灰色的反光性比白色低,所以灰幕要将反射光集中向一个角度,反射才能达到与白幕相同的增益,结果和相同增益的白幕比,半直角(half gain angle)比较窄,即可视角度窄,容易出现光度不均,投影机打落银幕处出现如电筒的照像(hotspot),解决方案是尽量将投影机安装在较後的位置,将变焦镜头缩到最小或用长投的镜头。
总结
使用灰幕可提升对比度,增强立体感,使黑色更深沉及抵抗周围的反射光,是液晶体投影机的好帮手。要压制它的不良副作用,一定的投影机距离是必要的。如果在狭窄的家庭影院,用家就要在其优点与缺点之间取决是否使用灰幕。
高增益的白幕(1.5以上)也可能带有和灰幕相同的副作用,1.5增益或以下的白幕较安全,副作用少,可弹性配搭不同安装位置的投影机。虽然白幕没有灰幕的特异功能,但和相同增益的灰幕比拼,我总觉得白幕的色彩更通透及鲜艳。近年有厂商推出负增益的白幕,增强其吸光能力,也有使黑色更深沉的效果,这不失为另一种解决方案。
如果问我个人意见,我倾向选择对比较佳的投影机,及在环境的吸光方面做功夫,在这情况之下使用白幕,我认为是较平衡的选择。但如果环境的局限性不能化解,灰幕便有其存在的价值,只要留意它的应用特性,就能发挥它的优势而减少其副作用。我们欢迎厂商研制不同种型的幕料,去应付不同的投影机及环境,这样便可增加用家的选择性。近年数码投影机不断提高对比率,配搭灰幕不是必然。选择灰幕舆白幕,某程度上可以说是对画质追求的取态,并不存在错舆对的争论。
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-12-7 19:44:47 | 显示全部楼层
好文章,不错,我收藏了,谢谢楼主啊!~!:loveliness:
GMT+8, 2025-7-19 17:34 , Processed in 0.220298 second(s), 7 queries , Redis On.
