查看: 31847|回复: 2
[交流] Nuendo/Cubase快捷键详解
发表于 2009-12-2 22:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuendo/Cubase快捷键详解,为你的鼠标减负
1.选择轨道区
Ctrl+点击,随意选择/取消轨道。
→键同时选择对应的事件块。←键取消同时选择对应的事件块。↑↓键切换轨道/轨道+事件块。
选择一个轨道,Shift+点击另一个轨道,选择两者之间的所有轨道。
经有了一个选定轨道时,shift+↑,向上增加一个轨道的选择。shift+↓,向下增加一个轨道的选择,无法向回取消。
当工程没有选定轨道时,shift+向上键/向下键可以使选择第一轨道。
Home:选择第一个轨道;End:先择最后一个轨道。
2.缩放轨道区
Alt+↑↓:随意改变选定轨道的垂直宽度。
Ctrl+↑ :缩小选定轨道的水平垂直宽度。
Ctrl+↓ :使选定轨道的垂直宽度最大化和最小化,同时非选择全部最小化。称为突出音轨。
选中多个轨道后拉动某一个音轨,可以使全部被选择的轨道作相同的垂直缩放。
Ctrl+拉动,可以使所有轨道作相同的垂直缩放。
3.选择编辑区
鼠标点击选择事件块,Ctrl+点击取消已经被选择的事件块;←→键回到选定的音轨/选择同一轨道上的不同事件块。↑↓键跟随轨道。
其他与轨道的选择类似。
4.缩放编辑区
编辑区的事件块无法单独进行垂直宽度缩放,只能跟随对应的轨道。
G键用来缩小编辑区,H键放大编辑区。可以想象,如果用鼠标点,比这个要多费多少工夫?
一个小地方很有意思,当自动滚走打开并且工程处于播放状态的时候,无论怎么放大缩小都是跟随光标,自动滚走关闭的时候,却是以窗口或工作区的中间为中心的。而非播放状态,无论有没有自动滚走,放大缩小都是以那一根不动的光标为中心的。
另外跟他们相似的还有一个shift+F键,将工作区缩小或放大到窗口的最佳视觉范围。
5.其他常用的单指快捷键
Q——选定音符时使用,用来量化音符。
R——启用录制
J——对齐开关
S——选定的轨道独奏
M——选定的轨道静音
F——自动滚动
D——选区右侧到光标
E——选区左侧到光标
C——开启节拍器
K——快捷键设置窗口
6——F1~F12功能键
F1——系统帮助...
F2——显示/隐藏走带控制器面板
F3——打开/关闭Mixer(调音台)窗口
F4——VST连接
F5——打开媒体库
F6——打开循环浏览器
F7——打开声音浏览器
F8——打开/关闭DirectShow Video Player(视频播放)窗口
F9——上一个工具
F10——下一个工具
F11——VST乐器
F12——VST性能,系统资源占用情况
7——1~0小工具
1——选择工具
2——范围工具
3——拆分工具
4——粘连工具
5——删除工具
6——缩放工具
7——静音工具
8——画笔工具
9——播放工具
0——鼓槌工具
8——小键盘
Pad*——开始录制
Pad0——停止录制
Shift+pad*——回顾录制,试听之前录制的部分
Pad /——开启/关闭循环播放按钮
Pad - ——块退
pad+——块进
Ctrl+Pad -——向左微移光标
Ctrl+Pad+——向又微移光标
Enter键:播放
Ctrl+数字0键:新建视图层
Alt+数字0键:重新设置视图层
小数点——播放指针回零点
Pad 1——左定位指针
Pad 2——右定位指针
Pad 3-9——分别控制3--9的7个定位标志
Alt+pad 1-9——分别重现1--9的9个视图层
9——ctrl shift alt系列
Ctrl+O——打开工程
Ctrl+N——新建工程
Ctrl+S——保存工程
Ctrl+W——关闭工程
Ctrl+P——打开/关闭媒体池
Ctrl+Q——关闭Cubase/Nuendo
Ctrl+E——打开事件块编辑器
Ctrl+R——打开乐谱编辑器
Ctrl+T——打开/关闭速度编辑器
Ctrl+B——打开工程浏览窗口
Ctrl+M——打开/关闭标记窗口
Ctrl + F——搜索媒体池文件
Ctrl+A——全选当前事件块/事件块内音符。
Ctrl+D——重复一次选定的事件块/音符。将剪切、复制的内容(事件块、MIDI)粘贴到所复制的位置之后。多用于一些不变的循环节奏之类,不用来回的复制粘贴,省力的很
Ctrl+K——重复选定的事件块/音符,次数可选。增加一个共享拷贝现选项,两者之间改变任意一个的更改操作,另一个也同时做相应改变。
Ctrl+G——事件块分组。将选定的多个事件块锁定到一起,对其中任何事件块的移动操作都是同时进行。避免操作失误导致的事件块无法对齐。
Ctrl+U——取消事件块分组。
Ctrl+C——复制
Ctrl+V——粘贴
Ctrl+X——剪切
Ctrl+Z——撤销
Ctrl+SHIFT+Z——重做
Ctrl+space——导航 - 切换选区
Shift+F5——搜索媒体库
Shift+C——显示/隐藏轨道颜色
Shift+S——设置
Shift+Q——系统设备设置
Shift+G——立即开始循环播放选区
Alt+space——播放选区范围
Alt+W——切换,启用写入所有轨道
Alt+R——切换,启用读取所有轨道
Ctrl+Shift+Del——删除选定的轨道
10——模拟MIDI键盘
Alt+K——打开虚拟键盘Tab切换数字模式和键盘模式
Q~P是白健,上面的1~0是黑键
Z~M是白建,上面的是黑键
1万
发表于 2009-12-4 09:25:21 | 显示全部楼层
善意提示 旋律平淡 没有高潮  供参考
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-4 14:12:39 | 显示全部楼层
Nuendo/Cubase快捷键详解  分享
GMT+8, 2025-6-3 04:39 , Processed in 0.023272 second(s), 5 queries , Redis On.
