查看: 29362|回复: 2
[音频] Universal Audio 6176 话筒放大器
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-11-26 23:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Universal Audio 6176 话筒放大器售价:¥21000元
. f+ u0 z$ c: ~  ~# t% R7 a
- h1 ^, P2 b& @& r+ a% H) c* J领先的数字录音技术以很低的价格给使用者提供了强大的能力,及其灵活的实用性,但是这些系统的音频质量被他们的输入舞台所限制,许多使用者迫切的渴望一个更强大更灵活的具有温暖音色的手工模拟电路来支持如今的录音过程。现在6176发行了,Universal Audio第一时间结合了他们高品质令人喝彩的电子管话放和传奇的1176LN压缩器,制造了终极的单通道条,可以满足任何音色的需要,从人声到电琴。
4 \0 n4 W. E9 }4 T
+ a+ P3 X' j" u2 X
( a% A% J& K$ w$ U5 C$ x
0 y: l& H/ I" y2-610话筒乐器放大器受到广泛的好评,Michael Cooper 在Mix 杂志的回顾中,称“它是唾手可得的,我听到过的最好的话放” ,录音师/制作人Peter Wade和与他一起工作的Wyclef Jean,Jennifer Lopez评价说“简单的说,就是,这个东西太棒了!” 6176话放保留了2-610的高品质特性,又新加入了高压电源功率调节,改良的频率响应,和15db pad前面板旋钮。  s. v# m, T$ n7 D: K" I7 C
) k- X% Y$ o3 b; S录音工程师和制作人的传奇Andy Johns评价,“1176LN 是压缩器的中坚力量”。Universal Audio的1176LN在多年前就成为了最优秀限制器中的一员,它快速的启动和释放时间甲类电路输出放大器为近35年来的无数次录音增强了性能,现在的这个版本是从最早的1176LN改进而来的,它保留了原型号所有的卓越品质,同时也进行了一些升级改进。其卓越的性能和独特的声音实在其他通道条中得不到的。
/ ?9 W0 L; l2 z2 V% x  z' y9 \0 R
主要特性:4 }2 O- n: Z% w4 T9 P* @9 I
传奇610模块调音台经典的声音
2 v( P* `% P* m5 s+ {5 T1 Z6 s变量增益和输出电平。& M8 _0 R4 V, q0 r
超安静的操作模式
3 @% N+ ~  t) @! N5 v" c' JMic输入,平衡线路输入和Hi-Z输入, e* E* U$ l' ~/ _
多种阻抗设置
" g5 B6 w: c, R6 Z经典EQ
  _8 a# \" n7 K4 q经典1176LN压缩
: z% o+ ]6 v- k8 d9 o4 I立体声互联通过1176-SA$ {( T: J% v8 ^) E  E% B
+ Y' g7 ?1 W3 {. N6 h
接口
# _8 ~+ \9 S, @9 m7 {( b放大器部分
, c; ~8 w; \: r- ~6 w, T8 @输入:话筒(卡侬母)/ n# F6 r. P( L: P8 S
平衡线路(卡侬母)# F5 H) |: ?7 w( Q+ b7 ~+ i  J
非平衡线路/乐器(1/4" jack) (D.I.)
5 r" n& ^' _1 ^4 s% }输出:平衡线路(卡侬公)用于“Split Mode"! V$ V) k) s5 o
* Y. ~$ d9 }& }9 z+ i" j
压缩部分
& B# o2 s' F, K; E输入:平衡线路(卡侬母)用于“Split Mode"9 n1 X2 u2 {! ]  t5 U
输出:平衡线路(卡侬母)
* l# B* N" v) X, _/ _) c2 O( ~. a. A! f1 f& o7 `
控制3 V  o# j) N* H5 l9 p1 [
放大器部分
- x4 n$ E8 K7 x, B输入选择:话筒:500 ohm, 2 kOhm平衡线路. z; Z1 Y0 w, Y6 x- h
Hi-Z乐器:47 kOhm, 2.2 MOhm% n: k! c$ i6 @" j( x
变量增益
  c; w4 M' l9 o' j: {- e8 ?(输入反馈控制):5 dB增量@ -10, -5, 0, +5, +10 dB
0 r* I5 q. c4 A. J, ~高频搁架式均衡:旋钮boost/cut: 1.5, 3, 4.5, 6, 9 dB7 u* T$ X. G& o, k1 l+ `
角落频率设置:4.5 kHz, 7 kHz, 10 kHz
: l' S* ]( e' X' Q0 r4 I低频搁架式均衡:旋钮boost/cut 1.5, 3, 4.5, 6, 9 dB$ f& j7 Z/ y4 z* G/ W8 m
角落频率设置:70 Hz, 100 Hz, 200 Hz
% Y! x/ b! g# c+ W! J  L其他:极性倒转开关$ C$ E& ~: Q) t, r4 @
48 V幻相供电开关
, v4 [% S5 X; p0 AJoin/Split开关(连接或者独立压缩/放大器操作模式)7 Y) l0 O/ F+ \3 ?( `. |# g/ z3 t
" G' b" D2 d/ H- G& P' Z- P
压缩部分8 d( }. q0 C& f) z! o: M  M
压缩比:1:1, 4:1, 8:1,12:1, 20:1和“All Button”模式
- O& o: T. [* r" F" ~电平表设置:放大器输出
3 I! z, Z  z  v$ x* V9 b3 I压缩增益衰减- r$ [3 M# i8 K
压缩输出
5 m& k  r7 Q! P- T! {; D6 [) c8 ]" m% M
技术指标:  J* D" u; Q3 n# H6 \3 [7 X0 Z
输入阻抗:话筒(可选)500 ohms 或 2K ohms4 {3 S+ Y8 J* Z. Q& w
平衡线路 13.8K ohms: F0 H/ N, v5 i8 d, f
Hi-Z(可选):2.2 Meg ohms 或者 47K ohms
# v/ c% k4 s' m6 z$ i电子管:每通道一个12AX7A和一个 12AT7
8 [- d8 b7 I8 e/ Y% F" _" ?5 o电源要求:115/230瓦特
: ^& R4 Z& Q( t9 c3 E重量:11.75英镑6 l2 }( c) d7 O, U+ w# Y
尺寸:19"机架式,2U/ }- d, y) w5 j& L2 S3 S% j4 P+ r
% ~4 E5 m6 s$ a( x
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-1-22 09:11:24 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-1-23 14:10:15 | 显示全部楼层
欣赏!:victory: :victory:
GMT+8, 2025-5-31 11:49 , Processed in 0.027155 second(s), 6 queries , Redis On.
