查看: 19697|回复: 0
[讨论] 传输距离最大化——百通发布最新4K同轴解决方案
发表于 2005-9-29 12:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着4K技术在全球的高速渗透,专业广播领域也在不断进行硬件的革新,顺应行业趋势,百通近期推出基于4K信号传输解决方案的全新同轴缆——4794R,采用创新的高密度氮气发泡绝缘材料,和百通自主研发的镀银导体,成功使得衰减性能提高8DB,在12GHz带宽下传输距离达到93米,同时亦保证了回损符合标准,甚至与SMPTE标准相比还拥有8-11 dB的冗余性能。
4794R使用百通专利Bonded Foil技术制作三层屏蔽,达到目前为止最高的屏蔽效率,在此情况下,其外护套外径仅有8.13mm,展现了百通4794R在单根同轴电缆上实现了4K信号传输距离的最大化,同时最大程度上降低了重量和空间占用。
本产品的其他特性还有:
主要应用
• SMPTE 2081-1 12G-SDI 4K D-Cinema, UTDTV1, UHDTV2
• SMPTE 2082-1 6G-SDI 4K D-Cinema, UHDTV1, UHDTV2
• 经过验证的与主流芯片厂 家的保持良好的互操作性
降低重量与空间占用
• 比RG-6双链路解决方案重量降低28%-52%
• 比RG-6四链路解决方案重量降低64%-81%
安装便捷
• 内层铝箔与芯层绝缘粘连,方便与单片式压接接头安装
• 外层铝箔与外护套粘连,方便开剥并能提高屏蔽效率
• CMR防火等级
GMT+8, 2025-5-30 14:09 , Processed in 0.022119 second(s), 6 queries , Redis On.
